Что случилось с УМ на LM3886
ORION105
Что может привести к выходу из стоя 2 микросхемы LM3886 FT усилителя мощности?Полярность не перепутал,перенапряжения нет,
сила тока в пределах нормы.Теперь подробней.
Трансформатор тороидальный одна обмотка одно полярная,17.5 Вольт,2.5 Ампера,вторая обмотка двух полярная,17.5 Вольт,2.5 Ампера.
После выпрямителя и фильтра,оба плеча 23 Вольт 2.5 Ампера.Замерял без нагрузки(без усилителя мощности).После подключения УМ,
входные напряжения двух плеч 22.6 Вольт,сила тока 2 Ампера.На плате выпрямителя и фильтра горят два светодиода СИНИЙ минус 23 Вольта,
КРАСНЫЙ плюс 23 Вольта.В колонках звука и шума нет(колонки проверочные S-30),выключил питание.Подкинул темброблок,соеденил два блока,сигнальными проводами.
Подал питание,тишина.Подал сигнал с телефона,регулятором громкости сделал звук,меньше средней мощности.Звук появился в АС.
Регулятором ВЧ(высокая частота),выставил максимум.Регулятором НЧ(низкая частота),стал добовлять низа,и примерно на среднем положении,что то произошло,
дифузоры низкочастотных динамиков,в обоих каналах,резко ушли верх,слышен фон питания(когда выходные транзисторы горят,точно такой же звук).
Напряжения не замерял при аварии,надо было спасать колонки,сразу отключил питание.Колонки целые,не сгорели(защита есть,но я ее не подключил).Отсоеденил
колонки,подал питание,на блоке выпрямителя и фильтра горел только СИНИЙ светодиод.Оказалось перегорел провод от трансформатора к выпрямителю и фильтра,
он не сильно толстый был.Заменил провод.Подал питание.Карта напряжений не изменилась,как была при запуске так и осталась.Но,на выходах микросхем появилось
постояное напряжение 13 Вольт.Корпус металический,на корпусе ничего не сидит(прозванивал все платы)Что то упасть и замкнуть не могло,провода все изолированы,
прикручены в разъемах без видимости голых проводов.
Усилитель проработал примерно 35 - 50 секунд.После аварии и при повторном подключении холодные(нет даже намеков на нагрев).Микросхемы в пластмасовом корпусе,тер
мопрокладки не ставил,зачем?Термопаста была нанесена.Радиатор был соеденен с корпусом,но я так думаю,что это не причина,корпуса микросхем в пластмасе.
МИКРОСХЕМЫ ДИБИЛЬНЫЕ,ПОДЕЛКА?Были бы бракованые,они бы не запустились сразу,хотя брак браку розинь
А то,что им амба,все признаки пробоя(как раньше себя вела К174УН7).На выходе постояное напряжение,фон.Я пака их не выпаивал.
Что могло привести к этому?
23 минуты назад, ORION105 сказал:
Другими словами, превысил максимальную мощность микросхемы и произошёл тепловой пробой.
Варианта два:
1) Сопротивление колонки гораздо ниже 4 Ом или было короткое замыкание.
2) Кристалл в микросхеме фальшивый (маленький, подделка) и не способен был выдержать такую мощность. Может, там стоит на 10 Вт кристалл от какой-нибудь аля TDA2003, вот и не выдержал.
motoandrey14   колонки 4 Ом,замыканий не в колонках не в питании не в шнурах колонок не было(это 150%).Все замеряется и проверяется перед запуском.подсоеденил - проверил.А вот микросхемы  скорей всего.хотя продавец заверял,что ОРИГИНАЛ,все комплектующие высокого качества.Да и интернет - магазин,где покупал,вроде не подозрительный.хотя?всякое бывает
MiSol62  да,сейчас постараюсь как можно лучше сделать.
Только покупка у поставщика микросхем может говорить о 100% оригинале. Судя по прайсу у производителя, стоимость микросхемы не может быть менее 5$ за штуку. А значит, покупая "новую" микросхему за цену в 1-3$ это будет точно подделка.
2 часа назад, ORION105 сказал:
Что фальшивые
Не видно,что микрухи-фейк,после того как протер ваточкой,смоченной тройным одеколоном?
Изменено пользователем Serjmaster
Короче,это не высококачественные радиоэлементы,а расыпуха,обыкновенная.Может и разброс номиналов НИФИГА СЕБЕ!А так хотел послушать звучание LM3886.Говорят,что TDA(не скажу точно,но по моему 7294),звучит не хуже.Это так?
motoandrey14,посоветуйте транзисторный,не сильно сложный,ватт 50 - 70,питание без разницы(одно полярное или двух полярное),на напряжение питания 21 - 26 вольт,сила тока 2 - 3 Ампера.Может сылочку дадите?Спасибо.
У тда7294 на слух басов больше,я собирал,а лм 3886,вч сч приятные на слух
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=23972&st=30
Смотрите тему с первой страницы,там и видео есть
1 час назад, ORION105 сказал:
Вот хорошая тема по выбору усилителя для самостоятельного изготовления
А что мы все здесь делаем, а?
Pont 007,я правильно понял,это один из вариантов " Подзатыльник микрухам",шутка.Да,усилитель превосходный,но,по деньгам не потяну два канала.А если отдельно плату и детали - практически то же самое.А Новый год вот он,на балконе стоит.
Люди,вернусь к начальному посту,темброблок мог пробить LM3886?Даже если микры левые.Хотя как я знаю,даже левые микросхемы работают,правда звучание будет не очень.Если купить 2 ОРИГИНАЛЬНЫЕ микры,второй раз такое может произойти?Какова вероятность беды?
Если что,дам схему одного канала
32 минуты назад, ORION105 сказал:
Отсоединить темброблок от УМ , подать питание на ТБ,  проверить что у него на выходе.
Изменено пользователем MiSol62
18 минут назад, ORION105 сказал:
Надо понимать, что левая микросхема, это или брак, или другая микросхема внутри. В случае с браком - она может работать некорректно и внезапно взрываться, отваливаться выводы. В случае с подделкой она не должна работать вообще, или только на 1% мощности. Дальше - взрыв. А звучание... это уже вопрос десятый.
25 минут назад, ORION105 сказал:
Тогда на скорую руку поставить плату на основе TPA3116D2...
28 минут назад, ORION105 сказал:
Темброблок мог подать сигнал на вход усилителя повышенной амплитуды, допустим из-за возбуда. Это вызывает повышенную нагрузку на усилитель...
Но, этого должно быть недостаточно для выхода из строя усилителя.
Вспоминаю свои мучения с транзисторным УНЧ, собрал, подключил, включаю - работает. Добавляю громкость - БАХ, транзисторы взорвались. Через пару лет взглянул на транзисторы - левак. Кристаллы маленькие.
