Система динстанционного управления (доработка)
tifaso
@otest Ни понять пока ещё нужно проверить чем то получаемые сигналы.
@colorad Скачал Авр студио попробовал скомпилировать. Ну и конечно же опять затык с этим подключамым файлом. Пишет ошибку типо не найдены файлы. Может я тут что то не так делаю. В ней наверное нужно как то подключить или прописать его.
@otest Почему не нужны просто пытаюсь разобраться самостоятельно. У меня немало прошивок на этом ассемблере. просто учусь с ним хоть помаленьку работать хотя бы мелкие правки делать. Однако мне проще и легче работать в си.
А с тобой я надеюсь всё таки эти системы отладим.
1 час назад, tifaso сказал:
В ней наверное нужно как-то подключить или прописать его.
нужно создать проект в AVR assembler'e  с  ATtiny2313A   , во всяком случае , я так делаю .
На меня особо не надейтесь , я первый раз рискую советовать по прошивкам  :rolleyes:
А общий смысл такой , как я понял - включая какой-то вывод по сигналу, надо отключать другие . А когда сигнала нету, то отключать все.
Последней функции в моем примере не заложено - я не такой крутой прогер , чтоб сделать все за раз :D
Пусть другие тоже потрудятся .
@otest По проверял прошивку Rx01.hex отловить сигналы не получается специально написал прошивку для меги так сказать сделал имитацию процессора, но на его входы ничего не приходит с приёмника проверял с разной полярностью.
Не знаю даже тут как его лучше сделать имитацию нажатия кнопки на выходе приёмника и уже процессором опрашивать его как обычную кнопку. Нужно по нажатию кнопки на пульте получить как раз таки сигнал с приёмника и отловить его в процессоре.
На входы своего процессора цепляете кнопки, вместо сигналов с ДУ. Нажимаете кнопку  и смотрите что на выходе. Так вы проверите свою прошивку.
А твоя прошивка рабочая?
На видео ты контролировал светодиодом, теперь прошивкой. Нельзя вносить доп. неизвестные в не решеную задачу.
часть с приёмником не отзывается
Как же не отзывается, если
18 часов назад, tifaso сказал:
с оригиналом он работает стабильно
Вы уж определитесь. Как подключали?
@otest Так в том то и дело что мне именно и нужно получить сигнал, который дальше пойдёт на мою прошивку, а светодиоды в начале я ставил думал просто пока так получится отловить сигналы и проверить работу приёмника, но это не работает поэтому я и решил сделать так как это уже будет по итогу. Иначе для чего мне этот сигнал. Чтобы можно было подключать светодиод индикации, другую микросхему с прошивкой или даже реле в зависимости от ситуации. Здесь хорошо бы сразу сделать так чтобы один раз сделал и уже не трогать эту прошивку приёмника. Так сказать универсальный вариант.
Извеняюсь если может сразу не совсем верно обьяснил ситуацию.
И да всё таки чтобы не ловить глюки (ложные срабатывания) лучше выдавать минуса на выходе приёмника при зажатии кнопок пульта. Могут срабатывать просто наводками при положительном сигнале. Это только недавно выяснил.
Моя прошивка 100% рабочая. Проверено.
Изменено пользователем tifaso
@otest Вопрос такой в чём работаешь с ассемблером. А то у меня чего то не получается элементарно пересобрать уже имеющийся проект. Пробовал и atmel studio и avr studio всё время упираюсь в то что при сборке программа не может найти файл прикреплённый в коде указанный в первых строках. Вот эта злосчастная строчка .INCLUDE "tn13def.inc". Где то его прописывать или указывать нужно или что? Так бы я сам потихоньку ковырялся. Экспрементировал с прошивками. Логику языка при помощи справочников более менее понял все действия уже изучил, но а как сделать не понимаю спотыкаюсь об этот файл и всё.
Кто знает подскажите.
Вот это и есть папка проекта:
C:\Users\Администратор\Documents\IK_SISTEM_P4\IK_SISTEM_P4.asm
Только сейчас подумал об этом. Может ему не нравится кириллица в адресах. Хотя он именно на файл ругается.
Класс. Во всех мануалах по студии написано, что она не любит кириллицы в путях и названиях файлов.
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
