Посоветуйте предварительный усилитель
i900
17 минут назад, Лом_2 сказал:
 И вопрос, часто вы тос оу используете, поделитесь опытом.
Постоянно. Одни из лучших в звуке. В том числе в предах.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Сначало найди такой ОУ в музеи.
В любом случаи если чувствительность УНЧ указана 0,2В магнитола обязана его раскачать, если там уровень сигнала ниже нужно понять почему так происходит.  Обычно ниже 0,5В не бывает, чаще даже выше.
https://www.chipdip.ru/product/k1401ud1?from=suggest_product
найти не составляет никакой проблемы. ) Занедорого наверняка один из лучших усилителей по звуку.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Если других нормальных не слушать .:)
Например NE5532
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Например NE5532
Ибо сказано что тосники лучшее) что касаемо 5532, да из обычной 153уд1 можно получить вполне отличный звук. Хоть и не так просто как из упомянутой.
Только зачем, если NE5532 стоит рублей 30 в местной лавке.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
А просто у меня уже есть. А 5532 нет. Njm4580 ещё мои любимые есть и тл084
1 час назад, Ulis сказал:
Товарищ доктор! Приведите пару моделей, для изучения)
9 минут назад, Ulis сказал:
Я не доктор, но мне не жалко.
То что вспомнил из использованного лично
Доктор Ватсон, я конечно имел ввиду. Спасибо , погляжу что это за штука такая)
Могу коробку отдать с ОУ, транзисторов, и всякой рассыпухи сдутых с автоусей (у ВСЕХ - шлак, хеликс, аудисон... в т.ч.), она переполнилась, теперь они в мусорку летят. Чунго чанги, Келны и прочий шлак (2, 5, 10 т. мкФ) не отдам, хоть они и свистят, но в светодиодные драйверы могут пригодиться. Еще раз, любой 2х жильный кабель и тюльпан туда, зачищенный к динамикам задней полки, тюльпан в саб. И не пред головы у тебя низкольтный, усь "ни о чем", он саб не тянет.
Дядя, какие ОУ ты отслушать хочешь, для кого, для саба... в авто... Детский сад.
Отдай этот усь где взял и не мучай людей. А прежде, чем интересоваться, надо описание всей цепи приводить и схемы гуглить (здесь инженеры и сервисники, клоуны в совревнованиях по автозвуку и в соседнем гараже). Усь должен сответсвовать саб и цифры на коробке НУЖНО делить мин. на 2. На глупый вопрос получишь глупый ответ.
Изменено пользователем sergey bolloev
Цитата
Офигеть, какие ОУ лучшие для саб, если не D класс, то Ланзар с ТП 0в, 22 Ом в эмиттерах и транзисторах для линейных БП, третий сорт не брак.
Зайди в ютуб к Эдуарду Марилову и ... "Комментарии излишни"
Приветствую!
С интересом читаю ваши советы!
29.01.2021 в 19:47, Pont 007 сказал:
0.2 В и не раскачивает ? Пришла пора понять почему уровень сигнала с магнитолы ниже, это не нормально.
Ну во первых, кЕтай всё же, а во вторых,  уже ни раз читаю, что это современный тренд, занижать напряжение на линейниках, дескать маркетологи во всём виноваты, вынуждают между усем и головным, ещё железки всякие впихивать типа процессоров и.т.д (плохо покупают по добру, поздорову...:D). И вроде бы даже не фирмовых головных такое стало прослеживаться. Но это так, за что купил, за то и продаю...
Пока читал инфу, нашёл кое какие схемы от головного. DSP, пред, и.т.д. Человек в ручную с платы срисовывал, возможны небольшие недочёты.
Как видно на второй схеме, выход на саб, с пятого пина, идёт транзитом, через пред, и выходит не усиленным. Почему, непонятно.
Изменено пользователем i900
29.01.2021 в 21:15, sergey bolloev сказал:
подключаешься к выходу любого уся (вы их называете "высокий уровень"), для нигеров - по фигу.
Не-е-е! Никакого наложенного синуса! Всё цивильно!:)
4 часа назад, Лом_2 сказал:
Так и что в итоге вышло то?
А ничего пока не вышло. Все разошлись куда то.... В планах было заменить оба двухканальных преда SGM8905 на  : ТАКИЕ.
Т.е. заводские преды отсечь по 1, 2, 3, 4 пину, и подставить новые готовые. Плюс один такой же пред поставить на сабвуферный канал, на котором с завода вообще пред не поставили... Запитать новые преды от +12в.
Но есть кое какие сомнения по поводу развязки новых предов и ADAU1701.  Я о GND, AGND, согласование входа - выхода и.т.д. Чтобы там помех не поналипло...
