Нужна простая схема управления бытовой светодиодной лампой
Armavirya
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста рабочий вариант простой схемы (минимум деталей) на дискретных элементах для управления бытовой светодиодной лампой.
Устройство должно срабатывать от микрофона, иметь регулировки "чувствительность" и "длительность" включения лампы (время включения лампы).
Примерная блок-схема устройства во вложении.
Сфера применения - включение освещения в сан узле и ванной комнате для экономии электроэнергии.
Буду благодарен любым идеям, ссылкам на готовые схемы, а так же обсуждению технических решений.
Изменено пользователем Armavirya
Не давней чем позавчера был в товарища в загородном доме. Дом большой, комнат много, два этажа. Так вот всюду где можно установлены заводские датчики управления светом. Стандартные, от движения. Идешь и загорается свет. В коридоре и на лестнице задержка меньше, в сан узле  больше. Плюс коммутация дополнительными дублирующими включателями на стенах (при нужде).
Я оценил удобство.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Большое спасибо за наводку, никак не мог понять, как он называется, акустический выключатель)))
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Экономии никакой не будет.
Виной всему дети. Ну никак не приучу выключать свет. Это клин-клином вышибается, будут шуметь в сан узле (без труда и свет не добудут)). Купить можно, но стоимость 500-800 руб. у нас в городе, а на коленке спаять можно и за бесплатно.
Спасибо за внимание, пока приглянулись несколько схем.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
