Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
04.02.2021 в 08:10, BAFI сказал:
статейку нашел - может пригодится при настройке   https://www.compel.ru/lib/94810
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но в Вашей ссылке есть интересный рис. 12, в котором предлагается разделить резонансный конденсатор на два для решения проблемы токовых перегрузок. К тому же, если я не ошибаюсь. конденсаторы включены последовательно. И хоть теперь их два вместо одного, но требования по напряжению и реактивной мощности к ним резко снижаются и можно ставить 400-вольтовые той же емкости. Кажется, такое схемное решение уже рассматривалось в теме по резонансникам, надо бы перечитать, но там очень много страниц. Второй раз асилить сложно.
Вы не пробовали такое включение?
В схеме есть ошибки, две ёмкости решают не перегрузки а проблему гистерезиса, ни какие требования к напряжению это не снизит - перезруз снимают диоды параллельно ёмкостям, если не обратили внимания - я решил максимально удешевить - чутка во вред) - схему, с одной ёмкостью - хорошим решением будет ставить её после ключей - а не как в схеме, все это эксперименты :bomb:) позже уберу ошибки - бум пробовать ещё раз)
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Ни знаю - отличный драйвер) и с кучей защит на борту, я их тут пожог - из-за отсутвия защиты по току - сам не ставил) хороший ещё на ncp1293 - ток там действительно нужно ставить диоды.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Да, драйвер хороший, слов нет. Просто и со вкусом. А о каких ошибках Вы говорите, в Вашей схеме? Может подправить?
Да, вот во вложении есть еще немного о split resonant capacitor solutions, стр. 29 - 30.
LLC_Onsemi.pdf
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
позже , нужно сначала запустить ккм - частоты эти победить)  в схеме резонанса - я выкладывал здесь рабочею проверенную схему и печать , и здесь достаточно инфы - его собрать , также я скидывал ссылку на алишный магазин - где стоят копейки и сразу 10-к штук, вполне хватит на эксперименты :bomb: ес что)
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Лампа мешает  дозарядке конденсатора до расчетного выходного U. Термистора NTC достаточно, если очень страшно можно PTC , от системы размагничиваия кинескопа + реле.
Edited by zato4nik
добавление
Покидаю чуть - чуть)
Скрытый текст
Скрытый текст
нагрузка - 2 лампы по 95 Ватт , общий расчет
Скрытый текст
Серег - спасибо за перевод файла :thank_you2:сброшу кому пригодится
расчет по виткам
Скрытый текст
с учетом того что музычка - не постоянная нагрузка - можно чуть почудить )
дроссель холодный - расчет ведеться от тяжелого случая работы иип .
исправленную схему и печать сброшу после полной сборки иип , переделывать :wall:))
Скрытый текст
PFC CCM ICE2PCS01G.xlsx
Edited by BAFI
Напряжение с нагрузкой.
Скрытый текст
И осцилка на выходе:blink: интересно работает siс диод)
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by BAFI
На выходе драйвера, чёт много) затворный убавлю.
Скрытый текст
Частота чуть меньше вышла с этим резистором.
кому пригодиться , дроссель выглядит так
Скрытый текст
и безобразная новая печать )
Скрытый текст
кто будет пробовать - первичку - лучше не трогать:)
Да вполне может, в LC нужно правильно рассчитать паразитную индуктивность в резонансе - шоб не было посадок сильных - або не вовред работала) Сань насколько знаю ты тоже резонансы собираешь, насколько повлияет на работу радиатор - если применю стоячий трансформатор? На печати видно где радиатор и трансформатор.
Повлияет радиатор в плане чего? отвода тепла? А больше ни на что он и не повлияет ,он ведь алюминиевый (не магнитный)
Нуу да ,я пробовал собирать и LC и LLC ,больше всего понравился обычный LC ,там и помех меньше и трансформатор практически не нагревался в отличие от LLC ,а вот ККМ еще не пробовал делать ,вот и думаю ККМ с неразрывным током да с обычным LC резонансом наверное будет идеальным вариантом для усилителя.
Edited by sashka
Я знаю ток железо :wall:)) вожу его, что алюминька не магнититься и не подумал) не разрывной ток в любом случае для музычки - как гадит с нагрузкой я выкладывал:) кстати с обычным диодом чуть похуже дело и нужно ставить снабер, стаб на входе хорошее дело конечно.
18.07.2021 в 21:41, zato4nik сказал:
Похоже  осцилл глючит.
Да Вы правы) вот
Скрытый текст
Что скажите? Измерил помехи сети - на входе
Скрытый текст
После первого дросселя
Скрытый текст
И второго - перед диодным мостом.
Скрытый текст
Похоже хватит и одного) нагрузка те-же две лампы по 95 Ватт.
Скрытый текст
Edited by BAFI
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Corename
      Доброго времени суток.
      Передо мной стоит задача - нужно подключить к AVR датчик уровня топлива, который работает по Omnicomm-совместимому протоколу. Описание протокола есть: http://www.fuelmetrix.ru/files/LLS_public/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20v5.pdf
      Я - новичек в этом деле. Пишу в CVAVR. Освоил АЦП, LCD, 1-Wire. По USART данные не передавал.
      Сижу, читаю протокол - даже не знаю, с какой стороны подойти к написанию кода. Обычно во всем разбирался сам, а тут - тупик. Опыта нет. Кроме всего прочего еще и сбил напрочь с толку CRC.
      Пожалуйста, помогите разобраться, как правильно писать, с чего начать и т.д.
      Если не в том разделе тему создал - приношу свои извинения заранее...
