Реверс-инжиниринг (вырисовка) драйверов LED-ламп
Попались мне в руки несколько светодиодных ламп со сгоревшими светодиодами из цепочки. Драйверы на трех разных микросхемах оказались практически целыми, только электролитические конденсаторы потеряли емкость частично либо полностью. После замены заработали, как молодые.
Выкладываю их схемы, вырисованные по платам. На первые две микросхемы даташитов не нашел.
Только на эту: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1170298/BPS/BP2832A.html
Здравствуйте!
1) Объясните пожалуйста значение диода VD2 на ваших схемах.
2) Чем определяется значение сопротивления R6?
Заранее благодарю! тоже решил проанализировать свои led-драйвера, вот схемы (драйвера разные, но поставляемые с ними led-линейки идентичные).
даташитов так и не нашёл.
1 час назад, GGtop сказал:
то же что и в ваших,через него дроссель отдаёт  накопленный ток на светики
а вот это запутанно,там комбинация параметров ,мин ток,мин заполнение , а в основном просто для разряда выходного конденсатора с4
Спасибо! Про диод понял – когда транзистор, встроенный в микросхему закрывается, то и происходит, что вы сказали, это наглядно видно на схеме (только на ней транзистор внешний):
Помогите понять: почему в этой схеме на выходе (на нагрузку) нету параллельных резистора и конденсатора? а в схемах из предыдущих постов они были.
Изменено пользователем GGtop
нету - потому что поленились поставить.
конденсатор во много раз снижает пульсацию тока через светодиоды.
а резистор разряжает этот конденсатор после отключения.
Благодарю, стало понятнее -)
  • 1 год спустя...
В 14.03.2021 в 07:45, Starichok сказал:
Да нет. Это схема из даташита. Им то что экономить. Тут индуктивность выполняет их роль. И в даташите подробно написано и про пульсации и про выбор индуктивности. Собирал на этой микросхеме так что это не голые слова
  • 3 месяца спустя...
Очередной драйвер 6-ваттной LED-лампы с цоколем Е27. Фото из Интернета.
Микросхема в корпусе ТО92. Даташита на неё не нашел.
Да, похоже, только в вырисованной схеме есть еще и токозадающие резисторы RS.
Попалась схема на  SR2830B  , ясное  дело документации
на неё  не найдёте  ... :rake:
Но...  начал искать  схемы  драйверов светодидов и наткнулся
по обвязке и подкючению аналогичную на  BP9916C :umnik2:
BP9916C-BPS.pdf
Изменено пользователем Нэцкэ
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
