Неисправность разделителя частот в колонках
eai
Автомобильные колонки Varta модели V-SPB 5.2 - стерео, 4 динамика (2 высокочастотных пищалки твиттера и две среднечастотных колонки) с кроссовером (фильтром разделителем частот). Со временем звук колонок стал очень тихий (еле слышный) и плохого качества. При этом если подключить колонки напрямую (без кроссовера) они играют нормально. Значит дело в кроссоверах, их 2 шт, левый и правый.
Приложил фото кроссовера. В нем четыре керамических резистора, два конденсатора, две катушки и предохранитель. С обратной стороны платы ничего нет. Проверял элементы тестером Т7-Н.
Резисторы - номиналу соответствуют. Предохранитель рабочий. Конденсаторы: желтый 5.6J 100V - показывает 5.5 мкф, esr 0.09 Ом. Черный fastcon 8uF 100V - показывает 8.5 мкф, esr - 0.14 Ом. Конденсаторы выпаивал для проверки.
Катушки: продолговатая - 0.10 миллигенри, 5 Ом, круглая - 0.10 мг, 4.44 Ом. На катушках ничего не написано.
Я дуб дубом в электронике, подскажите что неисправно в кроссовере раз звук тихий и плохой? Может черный конденсатор? (у которого емкость чуть больше номинала). На фото тестер которым проверял элементы.
56 минут назад, oleg_s сказал:
Черный конденсатор номиналом 8 мкф, а по факту 8.5 мкф. Это может влиять на работу фильтра?
Ну и какие номиналы должны быть у катушек неизвестно.
Оверквотинг
Влиять может, но не настолько, чтобы заметно ослабить громкость звучания.
Проверьте качесво пайки всех элементов к плате - возможно ухудшение контакта от вибрации или микротрещины на самой плате.
Посмотрел плату, пайка вроде норм. Там где наляпано это я выпаивал конденсаторы. Кроме того все элементы к плате приклеены клеем (конденсаторы из-за этого еле отодрал от платы), думаю как раз чтобы вибрацией не повредило контакты.
50 минут назад, eai сказал:
Сами контакты чистые. Прижимают хорошо.
Хорошо/не хорошо - тестером это проверить, будет вернее.
4 минуты назад, Alhimik сказал:
похоже на трещину...
В двух сразу? Маловероятно.
Вообще все подозрительные места лучше проверять тестером, не полагаясь на глаза и своё мнение.
Там как попало припаяно да еще и вибрации добили. По нормальному выпаять все элементы,  зачистить и припаять заново, используя хороший флюс. Колодки прижимные тоже. А еще зачистить и смазать, чтоб не окислялись. В двух сразу. В кроссоверах такая халтура с пайкой - обычное дело.
Изменено пользователем ВВД
9 часов назад, eai сказал:
Выпаял? Проверил кроссовер без чёрного конденсатора? Ну и где ответ, виновен конденсатор или нет?
Если будешь заменять его, то он должен быть неполярный.
Зима, подвесы динамиков замёрзли, мембрана перестала двигаться.
Пока копался, они нагрелись и стали нормально играть:)
Так ты же выпаивал для проверки:huh: Что значит как?) Выпаял конденсатор, и проверил кроссовер без конденсатора. Конденсатор лишь отодвинет частоту среза. Ответ на твой вопрос кроется в твоём вопросе...
Если так же тихо - дело не в конденсаторе. Если при касании конденсатора громкость падает, значит конденсатор под замену.
Да и обычно подобный тестер замеряет утечку конденсатора. Если она более 10%, конденсатор по сути коротит.
Подними (отпаяй) оба конденсатора и включи. Если ничего не изменится (на твиттер внимания не обращать), то ищи плохие пайки цилиндрической катушки и клемм. Либо дело вообще не в кроссовере, а в других местах.
Например, в "акустических" китайских проводах.
По рекомендации выше попробовал подключить кроссовер без черного конденсатора. И мидбасовая колонка заиграла нормально, звук громкий. Не зря я его (конденсатор) подозревал. Благодарю motoandrey14 за подсказку и Dr. West за пояснения. Проживаю в отдаленном регионе, радиодетали здесь не продают, надо будет заказывать, а доставка сюда долгая. Поэтому можно ли месяц-другой в таком виде (без кондера) использовать кроссовер или подключить колонки напрямую без него?
Данный конденсатор лишь повышает срез для НЧ динамика, он эти частоты может и не играть, так что сильного изменения быть не должно.
Хотя, данный неполярный конденсатор легко заменяется двумя обычными на 50-100 В 22 мкФ, встречно включёнными:
image.png.0ec560764bc84d9562b8fd16b7fa9aa5.pngimage.png.fc2e24f618dc742ec166171f14a08595.png
Их найти можно везде.
В идеале заменить на плёночный конденсатор 50 вольт 8.2 мкФ, не будет дохнуть как электролит.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
