Ноутбук Асер 5742G не работает от сети и не заряжается. Как найти причину?
Taras9999
13 минут назад, Taras9999 сказал:
По вашей логике все учасники форума которые создают здесь темы
Не, не все, тут общаются профи или, хотя бы те, у кого есть начальные знания и они выбрали именно этот путь (ремонт) и полагают его основным занятием своей жизни, делятся и помогают друг другу. Остальные создают темы в песочнице.
А тут они превращаются в тех, о ком я писал.
36 минут назад, Taras9999 сказал:
на PQ53 - 8В.
38 минут назад, Taras9999 сказал:
в точках 5 і 6 - 8В
Должно быть напряжение батареи.
КЗ нет.
на PQ51 - 1.
Что-то тут не сходится.
37 минут назад, Taras9999 сказал:
Но это наверное так и должно быть так как открыт должен быть один из них.
PQ51 и PQ52 открываются и закрываются одновременно. PQ51 пробит.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, Bobius сказал:
Этот вывод потому что сопротивление не должно быть 1? Хочю знать для себя на будущее
@Taras9999 А прозвонить тестером ? Там же обычные полевые транзисторы.
С уважением, Дмитрий
@Taras9999 А на плате как звонятся ? Что есть явные КЗ между стоком, истоком, затвором :). Если есть подозрения на КЗ то надо выпаять и проверить, но там не только эти транзисторы там ещё и шимка у них есть, что с ней пока не ясно.
9 минут назад, Pont 007 сказал:
Паяльником и сплавом розе наверно можна выпаять?
31 минуту назад, Pont 007 сказал:
шимка у них есть
Нету. Это ключи между разъемом и общей питательной шиной.
Изменено пользователем Bobius
@Bobius
6 минут назад, Bobius сказал:
Ну пусть тогда просто подаст 19 обходя их. Если это сразу на входе.
Можно взять автомобильную лампочку или через резистор подать туда 19В, станет понято правильно копаем или есть ещё что-то.
Нашел схему платы
http://monitor.espec.ws/files/scheme-acer-aspire-4551g-la-5893p_142.pdf
Тоесть мене подпаятся к виходным ножкам PQ51, подать туда 19В и посмотреть заработает ли плата?
Изменено пользователем Taras9999
@Taras9999 Просто нельзя, надо точно знать что транзисторы не в КЗ, если в КЗ сначала нужно его устранить.
Ну если было б КЗ то в режиме продзвонки мельтиметр бы пищал, а он не пищит и показывает 1, или не так?
Только что, Taras9999 сказал:
То есть практически КЗ :). Вот из-за этого тебе @Bobius  и сказал что транзистор прибит. Нужно это проверить.
И почему у меня ощущение что ТС не различает показания [1_ _ _] и[ _ _ _1] на своем мультиметре, и этим парит людям мозги...
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
На мультиметре в режиме продзвонки ровно 1, без цифр впереди и сзади единицы.
5 часов назад, минздрав сказал:
к халявщикам?
Халявщик это какие нибудь ромалы, притянувшие в  вашу сапожную будку  шмурдяк с помойки и с желанием забесплатно отремонтить или тупо развести.
тут общаются профи
Это точно?
Не совсем понимал как работают транзисторы, по этому замерял только в одну сторону и показания PQ52 - 540 ом. А на PQ51 - 1. А если щупы поменять местами то показания меняются наоборот PQ52 - 1. А на PQ51 - 540 ом
Это не 1, это зашкал.
Не путай людей. Научись отличать сопротивление 1 от 1. ( [1_ _ _] и[ _ _ _1] на своем мультиметре.)
Мультиметр пищит в режиме прозвонки тогда, когда сопротивление менее 50. При 1 он тоже пищит.
2 часа назад, Taras9999 сказал:
540 ом
Это не Омы, это напряжение падения на диоде.
Если у вас нет опыта зря вы туда полезли. У нас в мастерской висит плакат, неквалифицированное вмешательство увеличивает стоимость ремонта. На материнке многослойная плата и не факт что у вас неисправность в верхнем слое. А стоимость ремонта не такая уж и большая, если аппарат стоящий. А если просто поковыряться, то ковыряйтесь. Найдите в интернете темы по ремонту материнок и сами поймете где были не правы. Аккумулятор можно зарядить и проверить работу ноутбука, способов зарядки много.
Изменено пользователем nvju1967
6 часов назад, Taras9999 сказал:
Важнее где единица стоит в первом или последнем разряде. Если уж вы не различаете это - читайте инструкцию к мультиметру, а ноут соберите обратно от греха подальше.
5 часов назад, dasZebra сказал:
Это точно?
Думаю, да - форум не предназначен для обучения ремонту сложной техники и даже азам (коль тема переместилась в песочницу), да и на расстоянии это невозможно... А Вы думаете, что это не так?
Если помягче,  то это сильно поспешное утверждение. Достаточно ознакомиться с темами раздела "Электроника для профессионалов" :lol2:
Кто так считает, могут молча идти мимо. А то поделитесь азами, а там, глядишь, конкуренты вырастут и хлеб отнимут:shok:
16 минут назад, _abk_ сказал:
Я этого не боюсь, одна из причин уже озвучена:
2 часа назад, минздрав сказал:
Если Вы считаете, что как раз для обучения - ничего против не имею, считайте, я - мимо...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
