full_psih Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @Вячеслав1986 здравствуйте! Пока увы не собрал, хотя всё для этого есть и плату даже вытравил - переключился на сборку осциллографа (чтоб было на чем форму сигнала поглядеть). Полагаю сразу после Нового Года, но соберу обязательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1986 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ясно.осцил вещь очень нужная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андруха Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Здравствуйте. Вопрос такой: если ставить предохранитель между трансформатором и диодным мостом, то можно ограничиться одним. А если мне надо поставить предохранители между конденсаторами фильтра БП и усилителем, тоже надо ставить один или уже два, на оба плеча? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1986 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Если после моста то конечно на оба плеча 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Не обязательно, земли-то нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 тут наткнулся на такую заметку (см. картинку). Написано просто поднять напряжение, а что делать с коэффициентом усиления (или это само собой разумеющееся, что его тоже нужно изменить?)? (Коэфф. усиления по схеме 89 года R3/R1 и равен 10). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1986 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 ничего не надо делать просто поднять напругу и выставить ток покоя 25 ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Хотите, чтобы качал до клиппа- да, поднимайте усиление. При +-30 и входном 2 вольта амплитуды усиление нужно примерно 13 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Попал в руки довольно не плохой усилитель, и вот что я в нем увидел (см. фото)-на электролитах накручен как бы восьмеркой земляной провод сечением примерно 1 мм кв. (провод идет с одной платы на другую). Какой смысл в этом? Нигде на форумах не встречал такого решения. Если это полезно, может в Акулиничеве применить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 43 минуты назад, berser сказал: Какой смысл в этом? Чтобы не болтался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) дело в том, что он намотан в натяг, чтобы его снять с кандеров, нужно открутить плату (целую кучу крепежа) и послабить... поэтому думаю что он не с проста там... (nordmende pa 1400), но смысла в этом не вижу. Изменено 8 января, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 29 минут назад, berser сказал: но смысла в этом не вижу Я тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eschatik Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 22 часа назад, berser сказал: Какой смысл в этом? Такие "решения" иногда принимают (клин клином вабивают) - в слаботочных земляных цепях, (стекающая и приходящая помехи или наоборот гасят друг друга. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1986 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 а зачем до клиппа качать катушки динов греть и искажения слушать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 19 часов назад, eschatik сказал: Такие "решения" иногда принимают (клин клином вабивают) - в слаботочных земляных цепях, (стекающая и приходящая помехи или наоборот гасят друг друга. Как это работает физически? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eschatik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Так и работает (вычитание микро токов земляных цепей , при этом нуля - чистого всё равно не будет), НО ослабить (помехи , наводки ) можно , эту компенсацию можно посмотреть осцилографом (например на выходе полного усилителя, магнитофона и т.д. - будет изломанная на уровне шума линия ) и деже послушать - напрямую подключенными наушниками к выходу усилителя (опасно). Раньше при ремонте советскои техники и не только (на готовом рабочем аппарате) брался отрезок провода и "перезакорачивалась" земля на плате, между платами - этим можно было ослабить наводки, гул, - видимо так и "думали немцы" в 1978 (nordmende pa 1400). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Как происходит вычитание микротоков в проводе, намотанном на алюминиевые конденсаторы? Физически, как? Какие процессы лежат в основе? Вопрос-то не в самом проводе, а в том, что он намотан, причем как попало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eschatik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Так и НЕ важно на чём он намотан, важно подение (микронапряжение на этом проводе) и расположение его в корпусе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 И что? Что дает нам падение на этом проводе? Вы вот уже третий пост пишите, а ясности все нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Японцы иногда ставят в разрыв земли, около мекки, бусину мощную. Много раз это видел. Зачем поднимать инпенданс по ВЧ у земли мне непонятно пока. Что может гаситься, какие помехи в этих витках - непонятно совсем Изменено 10 января, 2017 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Бусина понятно, она индуктивность проводнику добавляет... на мегагерцах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Бусина как бы не совсем индуктивность. На ВЧ она фильтр и достаточно широкополосный. Изменено 10 января, 2017 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eschatik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 55 минут назад, Ulis сказал: Что может гаситься, какие помехи в этих витках Не в этих витках гасятся помехи , а наводки (магнитные поля) на эти витки с совокупностью наводок и помех на другие "земляные провода" (в корпусе устройства) cсумируясь и вычитаясь в одной точке например на выходе, приводят к компенсации всех помех - важен результат ВСЕГО усилителя - получить ноль помехи на выходе, но и такого не бывает, как бы хорошо и грамотно (правильно) не укладывали провода и тд. и тп. - это Вечная тема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Землю надо делать короткой(малоиндуктивной) и низкоимпендансной, а не мотать витки из неё по всему прибору с надеждой что то там скомпенсировать и подавить. Мне так кажется 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eschatik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Полностью согласен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
