Усилители И.Т.Акулиничева
44 минуты назад, serbor сказал:
большой ток покоя?
Замерить надо.
46 минут назад, serbor сказал:
Ноль на выходе держит
Дык конденсаторный делитель.
47 минут назад, serbor сказал:
Чем бы его подрегулировать, и до какой величины? В самой статье по этому поводу никаких указаний нет.
А провести аналогию с другими усилителями, где смещение регулируется?
Судя по всему виной всему возбуд. Осциллоскопа у меня нет, но конденсатор 120 пик между коллектором и базой VT6 в корне изменил ситуацию. Может Не туда я его сунул, подскажите плз.
Поставил Цобель, конденсатор уменьшил до 22 пик. Выручил предохранитель. Вернул 120 пик, предохранитель не горит, но шум в динамике, как из радиоприемника. Что бы еще зашунтировать?
Еще интересная деталь: когда выдергиваю шнур из розетки, некоторое время (пока хватает заряда конденсаторов) играет чисто.
ЗЫ. Развел в пространстве входной и выходной провода - шум пропал.
ЗЗЫ. Убираю Цобель - появляется шум, а так вроде ничего, только слабый фон, ну это может от того, что висит на проводах. Оставить так, или кто что скажет?
С входным фильтром пропало возбуждение при сближении входного и выходного проводников.  На НЧ звучит не так мощно, как ИТУН на ЛМ1875, но в планах превратить закрытые ящики в фазоинвертор и встроить ПОС по току, чтобы регулировать добротность 6ГД-2.
А вообще такое ощущение, что завальчик по низам все-таки есть. Но это ощущение. Щас попробую подать генератор и посмотреть выход хотя-бы мультиметром.
Несчастные мы люди - аудиофилы. Послышалось слабое хрюканье на большом барабане,  расстроился и все свернул в ящик - послушаю пока в старой конфигурации. Напрягает только необходимость балансировать уровни по каналам на разношерстных усилителях.
serbor, у вас тор самодельный? какой ток холостого хода и мощность трансформатора? как он греется на ХХ ходу? параллельно первичке/вторичке конденсатор установлен? диоды какие? конденсаторы далее какие, как подключенны, как установленны (физическое расположение-близко к оконечнику, далеко, где плёнка установлена).
В первую очередь необходимо убедиться в правильности питания - очень часто экономят на меди по первичке, в результате насыщение магнитопровода - и как следствие высшие гармоники в питании - тут вы как не колдуйте от такого фона не избавитесь и долго будете бороться с мнимым возбудом.
Если трансформатор в норме, диодный мост - многие советуют сверхбыстрые диоды - доводов много , но и недостатков - опять та ки быстрое "переключение" и опять гармоники фон и так далее - мощность Акулиничева мизерная - диоды самые простые для диодных мостов.
Далее емкости - правильные номиналы, правильное шунтирование пленкой/керамикой.
Далее необходимые сечения проводников, правильное их расположение для исключения влияния на каскады усилителя, свивка и т.д.
Далее конструктив - радиаторы необходимо заземлить, правильно соединить земляные клеммы входов усилителя, трижды посмотреть на усилитель на предмет земляных петель: все, провода обратных связей правильно расположить. собрать конструкцию штатно и только после этого включать и бороться с  возбудом. "висит на проводах" - это разговор, извините, ни о чем...
Без фото конструкции помочь трудно...., вдруг у вас рядом компьютер излучает и ваш усь "фонит" ... :-)
Изменено пользователем berser
To Berser. Спасибо за помощь. Надо отметить, что речь идет об усилителе образца 1984 года. Он не фонит, а издает призвуки. Возможно не до конца удалось убрать возбуждение. Хочу на днях взять у товарища осциллоскоп и посмотреть отклик на сигналы разной формы и частоты.
В 12.07.2017 в 09:50, Витюшка сказал:
С каких это пор человек, слушающий звуки при помощи усилителя на LM1875 стал аудиофилом? Не смешите пи...у, она и так смешная.
А я небогатый аудиофил. Знаете ли такой аудиофил-нищеброд.
Сочувствую. Кстати усилитель 1984 года у Акулиничева далеко не лучший. Схемы 1979 и 1989 годов заслуживают большего внимания. Сам для прослушивания использую усилитель прототипом которого стал УМЗЧ с широкополосной ООС 1993года. На Вегалабе есть соответствующая тема. Да и здесь на форуме я тоже вроде с ним отмечался.
В 15.07.2017 в 22:13, Витюшка сказал:
Я подозревал, что это так.
В 19.06.2017 в 13:15, serbor сказал:
Выбор обусловлен применением его в конструкции акустической системы тов.Шургалина, опубликованной в №1 вышеупомянутого журнала за 1991 г., где он (усилитель)был дополнен цепями формирования отрицательного выходного сопротивления.
  • 3 месяца спустя...
7 минут назад, Bakki сказал:
Полевики-изюминка?
Да. В первом каскаде увеличивается перегрузочная способность, во втором высокое входное сопротивление приблизительно 1МОм и емкостью порядка 100пФ
