Простой доктор фьюзов
Starichok
справа в сообщении есть "сердечко". там ставятся всякие отметки.
22.02.2021 в 21:54, alexanvp сказал:
Starichok! Спасибо за полезное устройство
что-то сразу у тебя не спросил, а потом забылось.
а как ты собрал моего доктора? тоже типа как у меня, на проводочках и подобных платах?
да, для АТмега8 достаточно версии 0.
С ATTINY13A это работать будет? Если будет, то как её подключить?
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
не будет. у нее нет параллельного программирования. только последовательное.
Здравствуйте!
У меня есть Atmega8-16PU. Можно ли её использовать для доктора?
И получиться ли этим доктором вылечить ATMega328P (не дип корпус) прямо на плате ArduinoUNO, не выпаивая?
Если да, то как правильно подключиться к ArduinoUNO?
мой доктор сделан именно на ATmega8. если бы ты сначала посмотрел схему, то не стал бы задавать этот ненужный вопрос.
у меня сейчас в сигнатурах прописан ATmega328P, но я не уверен, что будет с ним правильно работать, а проверить у меня нет возможности.
я ардуины не знаю, сам разбирайся, куда какая нога МК выходит.
Извините, у меня очень мало опыта в этом деле. Поэтому и спросил, так как слышал, что не всегда прошивка подходит под какой то микроконтроллер, из за разницы в параметрах микроконтроллеров.
С этим разберусь. Я просто думал, может Вы имели такой опыт, и подскажете что нибудь.
  • 3 месяца спустя...
Идея очень хорошая, просто замечательная - объединить с компьютером. Учитывая, что номенклатура производителя будет постоянно  пополняться -  это решит все проблемы. В таком варианте получается очень гибкая система.  Но есть маленький минус. Это отход от схемы , которая заполонила интернет. Starichok, а есть ли возможность в программе МК поменять выводы на типовой вариант. Я сравнил Вашу схему и  распространенную по сети. Если можно было поменять пины, то Ваш вариант был бы идеальным.  Платы под распространенный  программатор на ATmega8 сделали многие.
Можно перевести расфюьзит ! И я про доктора фьюзов старичка спрашивал , а не про стандартного .
Опежить - означает добиться своего задуманного ранее , может означать  в любом случае плученный результат любыми средствами.  Распежить - упорядочить что либо , какими то ни было средствами и иметь желаемый результат ! Почти что одно и то же. Но отпежить - это наступательный глагол , а распежить типа совершить что то умственное , не связанное с затратными физическими действиями .
Изменено пользователем Alex_641
Например "опежил соседку" - совершил действия сексуального характера с человеком женского пола обитающего по соседству . Распежил разьём RS-232 - правильно распоял пины разьёма и второго устройства  ( что привело к правильной работе конструкции в целом).
Есть ещё слово -"запежить" ! Глагол совершённого действия ( запежил ) которое досталось не лёгкими путями , или потребовало не мало времени, или то и другое.
Рулевая рейка не хотела вставать на место , но через час я её запежил ( поставил на место) !
11 часов назад, igor27065 сказал:
да, это возможно.
но поскольку я сначала делал только для себя, то выбрал такой вариант, который мне показался более удобный для соединения обеих плат между собой.
на фото видно, что я соединял шлейфами, поэтому выбирал такие пины, чтобы перекрещивания проводов из шлейфов не было или было минимальное.
у меня самого была мысль поменять пины на типовой вариант, под популярный доктор, но поленился это сделать.
и сейчас мне такой переделкой заниматься некогда - сад, огород, борьба с урожаем.
Если совсем уж просто - то вот такая схемка есть; проще только новый МК купить:
https://radiostorage.net/4086-skhema-pristavki-dlya-vosstanovleniya-fuse-bitov-v-avr-mikrokontrollerah.html
Правда, там только для ATtiny2313 прошивка - для остальных МК придется самостоятельно код доделывать... Но исходник открытый и подробно закомментированный - так что тем, кто умеет кодить на АСМе - не проблема и для другого чипа приспособить...
Зачем далеко ходить? Все есть тут
Исходники есть, допиливать - только добавлять сигнатуры чипов и состояния заводских фьюзов в таблицы.
02.09.2021 в 12:55, Геннадий сказал:
Исходники есть
перед тем, как создавать собственного "доктора" я у тебя спрашивал, не мог ли ты дать мне исходник существующего доктора.
но ответа от тебя так и не дождался. пришлось самому "изобретать" собственного "доктора".
Отвлекли, начальство. Потом призабылось. Потом переделал таблицы для удобства внесения данных и выложил. Может парой-тройкой страниц позже. Извини, @Starichok , что так получилось.
вроде, уже мне это не сильно надо, но интересно, как там сделано.
подожду, когда у тебя появится возможность выложить исходник популярного доктора.
спасибо. поизучаю на досуге.
по просьбе @igor27065 переделал выходы на стандартные, как в популярном докторе фьюзов и добавил переделанную прошивку в первый пост (Fuse Doctor standart outs 0.hex).
напоминаю, что в моей прошивке (схеме) нет управления по +5 для пациента - нужно питание подавать сразу вместе с МК доктора.
смысла переделывать мою схему не вижу, если можно делать коммутацию по "стандартной" схеме.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
