Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Прямо магия какая-то!
Если честно, не заметил изменений в схеме, по сравнению с той, где нагрузка на ОУ не устраивала и ОУ "плодило гармоники"...
Можно ли попросить актуальную модельку и, дополнительно, пояснений по работе схемы... Хотелось бы понимать, что у меня было не так, и за счет чего получен отличный результат.
И еще вопрос: будем ли учитывать предложения ув. Звука по улучшению схемы?
18 часов назад, Zvuk. сказал:
Схему приведите в сток
Начинал с авторского варианта схемы. Наверное, есть смысл немного откатить назад, поизучать  авторский вариант под 32В и одну пару.
R2, R7, R9 уменьшить на порядок
R2-можно, только придется убрать C1 и скорректировать R3. R7 R9- подбирались по авторским рекомендациям...
Какой ОУ рекомендуете? Честно говоря, не вижу особого смысла в замене. В железе собираюсь ставить 4562 или 1656 или 8066 (из наличия).
5 часов назад, lopuh сказал:
они все в перегрузе, резисторы там - очень не линейный участок, выбросить, разгрузить ОУ буфером.
там вся схема - не линейная, странный выбор, если только поиграться и забросить.
С5 . С6 уменьшены до 4,7  два кондёра убрал стабилитроны заменил резисторами т.е. дал возможность току "плавать"  через Q3 Q4.Модель в принципе не изменилась. Less77771.asc
ОУ менять не вижу смысла. Когда посмотрел схему не понравилась нагрузка ОУ вот и посмотрел.  А так согласен с Алексеем и Zvuk-ом с  каскадом после ОУ стоит поработать.
Посмотрел  последнюю модель, мое мнение о доработке сформировалось:
1. Ток покоя ВК  в доработанном варианте увеличен более, чем в 3 раза, и составляет 0,5А (на транзистор).
2. Петлевое усиление в доработанном варианте меньше на 15…20 дБ  в звуковом диапазоне, чем в исходнике.
(За счет снижения усиления транзисторной части).
3. Напряжение (размах) на выходе ОУ в доработанном варианте в примерно в 7,5 раз выше, чем в исходнике.
4. Ток выхода ОУ в доработанном варианте примерно в 8,3 раза выше, чем в исходнике.
5. Разностное напряжение (размах) на входе ОУ в доработанном варианте примерно в 7,5 раз выше, чем в исходнике.
6. Искажения в доработанном варианте выросли примерно 9,5 раз.
Модели и скриншоты из симулятора по исходному и доработанному варианту схемы - прикладываю в архиве. Скриншоты постарался сделать так, чтобы было видно схемы и результаты симуляций одновременно, и количественные значения показателей считывались.
Сравнение вариантов..rar
14 часов назад, Zvuk. сказал:
они все в перегрузе
А по какому признаку определить, что ОУ в перегрузе, поскажите, пожалуйста... Кстати, входной буфер (первая половинка ОУ) нагружен (пока нет клипа) чуть сильнее, чем ОУ усилителя...
Не исключаю и такого варианта.
Не знаю что там у Вас получается это то что показывает у меня. Ток покоя через ОБА транзистора 80 мА ВСЕГО ток выхода ОУ микроамперы . Ток ОУ при 24 вольтах на выходе 10мА при допустимых 25мА.
Модели прикреплены. Скриншоты-тоже.
Доработкой вы снизили усиление транзисторной части, поэтому выросло выходное (и разностное) напряжение ОУ, и вырос выходной ток. Схема-шлак, давай повторитель после ОУ. Ведь сами проблему создали... И искажения выросли тоже поэтому.
Показывал несколькими постами выше. Можете посмотреть сами, модели приложены. А какие выводы вы из этого собираетесь сделать? Уже писАл, что эта схема с ООС. И искажения на выходе ОУ не говорят об искажениях ни на выходе УМ, ни об искажениях, которые собственно ОУ привносит. Все ОУ под осью, кроме входного каскада.
Вот это у меня показывает в Вашей схеме выход ОУ. 2 с лишком %
Мне не нравится синус на выходе ОУ. И режимы выходного каскада я НЕ МЕНЯЮ но иголки уходят.
Инвертируюший вход в моей и вашей. Что лучше те иголки или чистый синус.
56 минут назад, lopuh сказал:
открыл даташит на 3 ОУ и посмотрел, около 25мА все.
Изменено пользователем Zvuk.
1 минуту назад, vitj сказал:
я лишь высказал своё мнение
А я попытался объяснить, что такой путь доработок ухудшает параметры схемы, заложенный разработчиком (SAPR ом).
ОУ с перегрузом?
6 минут назад, vitj сказал:
Посмотрите внимательно я писал допустимо.
да и так понятно, что 814/815 этими ОУ не получится "грузить".
Я этого не увидел.
Как в том анекдоте, про счет в ресторане: "...Шампанское пили? Осетринку заказывали? А с чем не согласны? -С "итого" не согласен"...
Петлевое уменьшили, разностное увеличили. Нагрузку на выход ОУ увеличили. Искажения выросли. Стало лучше?
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
