да лампу в первичку, все проверил все так да и я так думаю если было нетак то его бы уже не было
а скажите мне для ориентира как должна вести себя лампа насколько сильно накаливаться? лампа на 60ватт
  • Ответов 2,8т
С 0 ТП не должна гореть. При включении музыки будет мигать, громко не сделаешь лампа неленейный элемент. При увелечении ТП может слегка светится без сигнала.
Может у тебя чего-то случилось с БП померь напряжения плечей.
С уважением, Дмитрий
Наверно с блоком питания нафлудил напряжение на кождом плече под нагрузкой по 15 вольт, лампа у меня даже с музыкой просто горит в пол накала, но иногда загорается сильней и происходит возбуд. Как думаете попробовать увеличить напряжение? только адо будет създить купить новые диоды и кондеры, а то все из старого телика
Если кондеры старые то могут быть высохшие и т.д, меняй. С лампой питающие напряжения просаживается так что это нормально.
люди, собрал второй канал, работает, но вот вылезла такая жопа как постоянка на выходе((( около 0,1-0,3вольта
что это может быть?
Изменено пользователем NER0
каким боком постоянка относится к подбору транзисторов ?
постоянка на выходе зависит только от опера то-есть или менять или балансировать
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
GLUXOY давай будем транзисторы с 100% процент разбросом ставить от них ведь ни фига не зависит. Хотя бы элементарный подбор то должен быть расброс 5-15%., а вот идея с балансировкой хорошая
транзисторы парные. На выходе оу всё норм.. Ток покоя я почемуто мерял, на тестере вечно 2-8мА..
Подстроечник стоит немецкий, многооборотник 5кОм. Может быть эта шняга от металоплёночных конденсаторов? В схеме указано 1мф 63в, а я поставил 1мф 250в?
ТП как раз и не ставится из-за постаянки.
На выходе ОУ напряжения надо точно измерить в Б выходников и предвыхода по отношению к 0, укажи значения со знаком и на неси их на схему только тогда посмотрем что можно с этитм сделать.
конденсатор на 100% не причем.
NER0, промой плату. да и карта напряжений в помощь. http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
это нормально.тоже такие ставил Изменено пользователем pacak7294
У резистора есть порядковый номер.
цоболь закипел? значит возбуд.
И почему не проводишь измерений лень штоли, а то сегодня у меня с ясновидением плохо.
Для этого усилителя тестера достаточно!
цоболь закипел?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Возбуд! R16 под замену!
У себя поборол установив С2 - 1000пФ, С5 - 270пФ, если меньше то возбуд!
Выхлоп через слюду? Общий прикручен к рабиатору?
Юрий. cxem.net
как избавитса от возбуда??? ток покоя выставлять?
подключил тестер, хз скока раз перепроверил, на выходе 0! а вот резистор досихпор вскипает в считаные секунды...
Можно попробывать взять минус(массу) АС со средней точки БП, а не с платы!
ТП выставлять только тогда, когда на выходе ОУ будет 0 В! Если на выходе ОУ 0В и диоды и резистор впорядке, ТП выставляется за 1 минуту.
Юрий. cxem.net
у меня кроме тестера больше ничего измерительного нет!!
Что бы произвести измерения тестора достаточно более того его как раз и надо использовать, но сначало нужно убрать возбуд.
Ещё можно попробовать поставить конденсатор параллельно R32 на 5-22p.
Оставь всё по схеме,но затворные резисторы ставь 100 ом(этоR15,R17),транзисторы выходные ставь на радиатор без прокладок, а выход снимай:
-минус с блока питания;
-плюс с радиатора усилителя. Предвыходные транзисторики на радиаторики. всё.
прочистил всю плату оцетонеом, возбуд на удивление пропал, а вот ток покоя немогу выставить, в тестере батарейка села...
и, первый канал который я собирал, оказываетса ещё вылетел или р-полярный полевик, или n-полярный.....
как определить???
на IRFP9240 когда тыцаю тестером, в любом подключении к ножкам (на тестере выставлено 2000ом) показывает то 0,01-0,4
на IRFP240 показывает 0...
Если около 0 Ом да и в любом подключении значит дохлый.
Нашел новый трансформатор 2Х45в переменки на выходе...
Кондеров таких не нашел поэтому работали только те что на плате...
Подключил усилитель, смотрел осцилом выход под нагрузкой, напряжение питания..., все в норме... Только сильно грелись выходники и резюки питания микры, с первым справился убрав ТП, а второе решается заменой резюков... Подскажите какие лучше поставить на такое напряжение (на кондерах +\- 59-63в) и хватит ли мне двух пар на выходе?
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
