Добрый вечер!Собрал данный усилитель, нагрузил эквивалентом нагрузки на 5 ом, начал мерить падение на резисторе и, а там аж 1 вольт и тут бабах, четыре транзюка ушло в открытый космос.Далее проверял без выходников, на выход подключил осциллограф, на вход генератор, на выходе сигнал есть, т.е предвыходной каскад работает...какое напряжение должно быть на коллекторах предвыходных транзисторов, оно изменяется при повороте подстроечника, напряжение питания 40 вольт, никак не могу понять почему выходные сдохли???
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
  • Ответов 2,8т
Vanekk, первый пуск и настройку делать через лампу в первичной цепи трансформатора. У тебя скорее всего большой ток покоя. Поставь лампу в первичку. вход накоротко замкни и выставляй ток покоя. на интерлавке есть карта напряжений. Ток покоя замеряй как падение напряжения на одном из эмиттерных резисторов выходников. Напряжение ставь 3...5 миливольт,если резистор 0,33 ома или меньше если он 0,22 ома. У меня работает без искажений на холодную при 1 мВ. И самое главное померь постоянку на выходе сперва. она не должна быть больше 50 Мв. http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
Изменено пользователем pacak7294
Ну а какой мощности трансформатор? Бери на 60...100 Вт. Если трансформатор плоховатый, то лампа может слегка нить накалить у 60 Вт лампы. Если трансформатор нормальный, то не должна гореть если на входе усилителя нет сигнала и малый ток покоя.
Ну нормально. тока они бывает и на холостом ходу лампу в первичке зажигают слегка. проверь сначала вообще сам трансформатор без нагрузки. а потом и усилитель запитывай.
ну как только новые полевики привезут попробую, спасибо за совет!сам знал об этом, а запамятовал!!!
да,зажигают.у меня в первичке на холостом ходу-0.5а
А ток покоя сперва выставить когда работает через лампу? А он не увеличится когда лампу убрать?
Конечно увеличиться, но не намного. примерно в два раза. но лампа то и нужна затем чтобы безболезненно нижний порог выставить. и проверить постоянку на выходе. если всё пучком. то отцепляешь лампу и уже потом ещё раз смотришь ток покоя.
Всем добрый день!Заработал усилитель, пока только с одной парой выходников, ток покоя поставил 15 милиампер, постоянка на выходе 18 милливольт, пока тока нагружал на эквивалент нагрузки, подавал генератор на вход, все нормально, синусоида чистая, усилитель не возбуждается...куплю еще пару оконечных транзисторов, ток покоя как я понял тоже надо будет отрегулировать уже с двумя парами?
Примерно то же самое останеться.Ну естественно подкрутишь как надо. Ведь на каждой паре и на каждом транзисторе ток примерно одинаковый должен быть, если транзисторы из одной партии.А если сильно разный, то или подбирать получше или накручивать что то среднее. Например на одном если будет 5Мв, а на другом 15Мв. Есть метод подбора в пары.Плюс ещё можно довольно неплохо подобрать обычным мультиметром именно полевики. В соответствии какой поливик Р или N проводимости например берём irf 9240 ставим мультиметр в режим прозвонки диодов и плюсовым щупом на сток (средний вывод) а минусовым контачим на затвор (крайний левый, если плассмассовой частью на себя, а фланцем отсебя), а затем переносим щуп с затвора на исток. и мультиметр покажет цыфры, например 312, вот по приблизительно одинаковым показателям и можно таким образом подобрать.Естественно при подборе irf240 меняем полярность щупов.Ну у 240-х эта цыфра может быть в пределах скажем 188, это так и должно быть.Подбираем одинаковые тока по плечам.Тоесть одинаковые 240-е и одинаковые 9240-е. Я подбирал прямо на радиорынке :D . Тоесть получаеться ёмкость полевика заряжаем, а затем меряем сопротивление открытого канала.
Подбор мосфетов.rar
Спасибо за совет по поводу подбора!Седня подключил динамики, играет очень даже прилично, очень даже понравилось!На мощности около 100 Вт греется не так уж и сильно.
Да у этого усилителя и кпд чуть повыше чем у холтона или ланзара. А греется он у тех. у кого возбуд. И играет вполне прилично, особенно для такой простой схемотехники.
Здравствуйте, если не сложно кто нибудь скажите сколько будет спаять спаять этот усилитель из:
1)дешёвых деталей.
2)деталей средней стоимости.
3)дорогих деталей.
При условии что питание будет 40 вольт.
1)дешёвых деталей.
3)дорогих деталей.
собери класс Д
Логической связи не обнаружено..
Илья
@k'oyard, если хочешь качественный усилитель то и детали должны быть качественные, а скока будет стоить эт вопрос такой, где за какую стоимость найдешь детали, мне например комплект деталей на радиорынке обошелся примерно в 100 гривен (где то 350 рублей), это плюс конденсаторы в фильтр блока питания
Изменено пользователем Vanekk
1)дешёвых деталей.
3)дорогих деталей.
собери класс Д
как бы не собрать этот усил стандартный уцд его с лихвой обыграет ;)
кстати, мой Д-класс(последняя версия) по "субъективному" мнению 7-и из 10-и человек обыграла усил похожую на твою чихуахуа(схемотехника такая же) :P
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
@k'oyard, (где то 350 рублей), это плюс конденсаторы в фильтр блока питания
У Вас дешовые магазины, у нас в Волгоградской обл. одна банка в БП 10000*63В стоит 100р, а их две + выходные+ мелочевка и того и с одной парой на выходе уже больше 350р
Юрий. cxem.net
Если не считать БП и радиаторов, то при четырех парах IRF640(9640) на два канала(две платы) - 1000р хватит вполне, еще на пару банок 10000*63В останется. Но IRF 240(9240) лучше.
Юрий. cxem.net
