Помогите проверить зарядное ADP-45EW
Здравствуйте, уважаемые! В первый раз столкнулся с такими блоками питания с переключением выходного напряжения в зависимости от нагрузки. ADP-45EW зарядное с разъемом type c помогите проверить. На выходе стоит ключ 6679GM до которого доходит +5вольт, с него на выход уже не проходит. Насколько я понял + 5 вольт напряжение по умолчанию, поскольку у меня эта зарядка использовалась для ультрабука видимо выходное напряжение регулируется  до + 20 вольт, на третьем проводе присутствует напряжение +3,3 вольт, при таком раскладе на выходе зарядки ничего нет. Не могу найти даташит на DAS 012, по видимому ШИМ, провод желтый это перемычка(вывод трансформатора-трещина на плате)
3 часа назад, Тимур Кадиров сказал:
помогите проверить
Это как - приехать к Вам домой и проверить?
6 часов назад, Тимур Кадиров сказал:
поменять конденсатор
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
@KomSoft , Вы забыли добавить его порядковый номер: ... С6 :D.
И тогда будет завершенный мем, кочевавший по форуму несколько лет назад.
7 часов назад, Тимур Кадиров сказал:
попробую поменять конденсатор, спасибо!
И уж фото его в трёх проекциях... для порядку.
Спасибо за то что помогаете, еле нашел С6, выпаял проверил - норм. Поставил новый из упаковки, номиналы соответствуют, встал как родной. Но..не заработало. Пожалуй пройдусь по всем конденсаторам. В трех проекциях как сфотографировать не разобрался, фотку не стал прикреплять.
20.02.2021 в 10:23, Тимур Кадиров сказал:
Раз есть трещина, 100 процент блок роняли. Лучше проверьте все дорожки прибором. Глазами может не видно быть - ещё трещины есть. Не перепахивайте зря. Можно просто края трещины, зачистить дорожку с обоих концов и припоем толстым слоем соединить. Смотрится красивее. Трескается чаще у массивных элементов, транчформаторы - дроссели, радиаторы.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Спасибо, Владислав. Жду микроскоп, чтобы проверить на наличие трещин. Пока разбираюсь с USB-PD стандартами управления питанием, их много. Но сигнал СС1 используется в определенной технологии. Я не спешу, а шутки меня напротив забавляют.
@Тимур Кадиров Cходи купи новый блок, докопаешь зажаришь ещё и ноутбук.
https://3delectronics.ru/blok-pitaniya-asus-adp-45ew-c.html?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW4uzewQ8Dl8GpvKYi8VMvI3Asb6s933pxOpNSo1tL-m3yOc84LHxWBoCQIYQAvD_BwE нестоит оно того.
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, Тимур Кадиров сказал:
Гораздо проще проверить прибором. Обычно трещина есть ещё рядом - с той что заклеили проводком. :)
15 часов назад, Тимур Кадиров сказал:
Я ржунимагу!..  :wall: :crazy:
Вот по этой причине и нет желания давать советы людям, далеким от решаемой проблемы.
Изменено пользователем sanya110
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
