Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
И ещё разок надо поправить. R9 верхним концом подключить к точке соединения R11 - D11, а точку соединения R9-R10 к управляющему выводу LM317.
Подключение стабилизатора я брал из этой схемы зарядного к тому же перепроверил подключение на других схемах и всё сходится. Так что ты чего то сам запутался.
@Dr. West Ну так у меня всё чисто под копирку сделано. Откуда, какие неточности? А главное где? Уже второй день не могу этого понять что ещё нужно здесь править?
Если не сложно покажи на схеме, а то до меня так и не доходит что здесь не так.
Изменено пользователем tifaso
15 часов назад, Dr. West сказал:
располагать плату прямо вплотную к батареям не стоит
А зачем балансир лепить в приемник? Поставить какой-нибудь 3pin разъём, к нему подключить аккумуляторы. А плату сделать отдельно, и радиаторы поставить.
@andrusha152 Ну так оно и будет. Две платки в одном корпусе и аккумуляторы. Хорошие радиаторы и разьёмчик на аккумуляторе.
Вот развел платку балансировки и зарядки.
Получилось как то так разводка со стороны дорожек.
И ещё немного откорректировал плату приёмника.529530453_TDA7021.JPG.3b526a916716a6b595d216edd81c5f7b.JPG
По убирал лишние перемычки, а переключатель на дополнительный выход перед усилителем вполне можно сделать в точке переменного резистора регулировки громкости. Потому как он всё равно будет выводится на проводках и прикручиваться к корпусу.
Разводка всех моих плат всегда производится со стороны дорожек чтобы не путаться. Так проще получается.
Ну, вообще -то во всех программах "верхним" слоем считается сторона деталей, соответственно, и разводят нижний слой обычно с видом "сверху", как бы глядя сквозь текстолит.
Хотя, никто не запрещает делать по своему, конечно.
@andrusha152 Резисторы лучше оставить так потому как там иначе получается крайне неудобно подключать светодиоды особенно возле LM317.
@Dr. West Я делаю так потому как потом мне нужно переносить всю эту разводку на текстолит вручную при помощи пайнт маркера. Вот и получается составил схему, по ней в конпе развёл плату распечатал на струйном принтере (другого нет) и уже с этого листа дальше всё делается сперва сверлю, потом переношу по листу все дорожки и после травления поэтому же листу и паяются все детали. Изготовление монтажных плат своими руками вот я когда то тут подробно описывал всю свою технологию изготовления плат. И именно от этого и пошло у меня такое правило разводки.
Понятно, можно просто при печати отметить пункт "печатать зеркально" и программа сама развернёт рисунок.
Когда-то тоже примерно таким способом делал. Но я для переноса рисунка на плату использовал копировальную бумагу (для пишущих машинок), так гораздо быстрей и гарантирует отсутствие ошибок. Не знаю, выпускают ли её ещё.
@Dr. West Я уже разные варианты рассматривал как бы перенести дорожки на текстолит при помощи принтера, но ничего подходящего так и не нашёл. А это конечно очень ускорило бы изготовление плат. Бывает сидишь неделю чтобы сделать с десяток небольших плат. Я как то в последнее время стараюсь разом по нескольку плат делать пусть даже и на несколько небольших проектов. Так расход материалов на изготовление и время экономятся. Бумагу я поискал, но её походу уже давно не производят.
Ещё конечно хотелось бы как то сделать подписи деталей и обозначение что за деталь на самой платке со стороны деталей, но это только мечты ибо способов нанесения такого слоя я не нашёл..
Сегодня уже возьму паузу завтра приступлю к изготовлению плат.
ЛУТ всё это может. За 500р можно приличный принтер купить.
Почему нельзя фоторезистом делать шелкографию? Паяльную маску же наносят. Вот только бОльшая часть материала уйдет в унитаз - невыгодно.
Можно еще вспомнить исходную технологию, от которой пошло название, но там оснастку делать геморройно, имеет смысл только для мелкосерийного производства.
В общем ладно не будем отходить от темы. Тем более что денег на любые материалы всё равно нет да и возможности найти нужное не предоставляется возможным. И я буду делать платы так как и делал раньше.
Сейчас привёл в чувство старенький приёмник.
Заменил обломаную антену на новую и поставил новые батарейки. Прошелся им по всему диапазону. Он берёт 60 - 109 МГц. Даже на укв он словил четыре радиостанции ну и полный список фм. Поэтому свой приёмник, который я делаю я хочу сделать в нём именно такой захват. На укв неплохие местные радиостанции имеются.
Вариант который я делаю  эти частоты должны захватывать.2089011884_ukv_priemnik_na_mikroskheme_k174-kha34-(2).jpg.bd7252357a82cdca3f53f39ab39330a2.jpg
Есть у меня конечно ещё электронный приёмник, но берёт не так много станций и к тому же там только фм.
