Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
29 минут назад, tifaso сказал:
финальная версия
Теперь, получается, диоды и резистор на варикап не нужны. Опять схему переделывать. Назовём ту версию Ultimate. :)
@tifaso Можете вместо 78L05 поставить стабилизатор с низким проходным напряжением серии КР1158ЕН5В.
Они  5 V, 500 mA. Очень хорошая, экономичная серия. Я с ней работал.
Стабилизатор напряжения с низким проходным напряжением КР1158ЕНхх.rar
@rocker60 К большому сожалению в наших магазинах выбор стабилизаторов не большой там только все стабизаторы из семейства 78хх и 79хх поэтому только их и ставить тот что ты предложил я поискал по прайсам, но нигде его нет.
Не делай ни каких стабилизаторов. Для питание от батареи важно КПД. Повторяю-нужен преобразователь для варикапов на 1-2 транзисторах. Ни каких помех не будет. О них пишут те , кто плавает в этом вопросе.
Да там простой стабилитрон хватит за глаза,АПЧ микросхемы удержит сама небольшой дрейф
Как тут писали-лучше собирать по блочно,сделать плату на весь приемник,а впаять сначала 7021 с обвязкой и настраивать
И транзистор между 7021 и 7343 лишний
В общем так будет. Только со стабилизатором пока ещё не определился, но это будет или 78L05 либо 78M05.437479000_TDA7021.JPG.9a82587f9fb6ad441d887c94e4fa78cd.JPG
@Dr. West Согласен нужно начинать от усилителя, потом стереодекодер, а уже затем браться за сам приёмник.
@andrusha152 Поверь он очень полезен. Я уже сколько техники так оставлял включенной из за того что не мог определить в каком она состоянии. Из за чего и дохли аккумуляторы и батарейки в ней.
Изменено пользователем tifaso
6 минут назад, tifaso сказал:
у 78l05 ток на выходе до 0.1 А;
78m05 Максимальный ток нагрузки, А0.5  -  ставить эту.
5 минут назад, andrusha152 сказал:
А так ли нужен LED3 на питании? Только лишнее потребление от акуума.
Может шкалу подсветить хочет ...
Вот развел в компе платку. Белой линией под разделил блоки. Получилось как то так коппус достаточно своеобразный поэтому там нужно делать одной платой, но если что блоки можно немного раздвинуть друг от друга. Корпус это позволяет.
Вся разводка со стороны дорожек.
У 78L05 цоколёвка обратная, нежели у 7805, т.е корпус надо будет развернуть на 180 по сравнению с тем, что нарисовано.
В районе регулятора громкости куча перемычек зачем? Ты переменный резистор будешь в плату впаивать?
@Dr. West Но нужно учесть тот момент что эта плата разведена со стороны дорожек. Поэтому получается правильно.
Все переменные резисторы и светодиоды будут выводится проводами и устанавливаться на корпус. А перемычки в районе регулировки громкости сделаны для того чтобы в дальнейшем можно было установить переключатель с разьёмом так сказать будет выход для возможности подключить внешний усилитель.
@Алебастр По мне так лучше пусть будет там дорожка чем городить лишнюю перемычку.
В общем сегодня купил два аккумулятора на 3.7 вольта и блок питания на 9 вольт. В общем ни платы модуля зарядки, ни балансировочной платы так и не удалось нигде найти. Думаю может можно что то самому смастерить. Есть ли какие нибудь простенькие схемки зарядки и балансировки аккумулятора. Н да вот поэтому я и говорил что организовать питание с двух аккумуляторов на 7.4 вольта будет проблемно.
@andrusha152 Но это на один аккумулятор таких у меня заводских лежит  несколько штук. А вот вся загвоздка то сделать балансир на два аккумулятора.
@andrusha152 А всё понял как оно устроено. Прийдётся в таком случае немного скорректировать плату. Добавив туда балансир.
Чтож вы сразу берётесь за ту схему, что вам предложили? Это первое, что я нашёл. Поищите вы, может найдёте что-то попроще, или поизящнее.
Да и зачем встраивать балансир на плату приёмника, удобней сделать её отдельным модулем.
Вот ещё вариант той же схемы:
Источник.
Вот в общем так начертил схему балансировки. Согласно документации насколько я понял такие транзисторы здесь подойдут. Также на входе добавил стабилизатор, которым напряжение питание доводится до нужных значений. при зарядке.
На приёмник брать напругу я так понял нужно с самих аккумуляторов напрямую. Да и всё таки плату с балансировкой буду разводить отдельно от приёмника. Так прикинул всё должно получится.
Имей в виду, что к концу заряда транзисторы и диоды балансира будут греться и располагать плату прямо вплотную к батареям не стоит. Можно ток заряда поменьше сделать.
И с LM317 напутал кажись.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
