tifaso
Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
Posted (edited)
В общем ладно не будем отходить от темы. Тем более что денег на любые материалы всё равно нет да и возможности найти нужное не предоставляется возможным. И я буду делать платы так как и делал раньше.
Сейчас привёл в чувство старенький приёмник.
Заменил обломаную антену на новую и поставил новые батарейки. Прошелся им по всему диапазону. Он берёт 60 - 109 МГц. Даже на укв он словил четыре радиостанции ну и полный список фм. Поэтому свой приёмник, который я делаю я хочу сделать в нём именно такой захват. На укв неплохие местные радиостанции имеются.
Вариант который я делаю  эти частоты должны захватывать.2089011884_ukv_priemnik_na_mikroskheme_k174-kha34-(2).jpg.bd7252357a82cdca3f53f39ab39330a2.jpg
Есть у меня конечно ещё электронный приёмник, но берёт не так много станций и к тому же там только фм.
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
47 минут назад, tifaso сказал:
У меня когда-то по такой схеме 60...108 МГц не получилось, ограничился одним FM. Может, плохо старался.
Хотя приемник уже двадцать лет работает без нареканий. Правда, слушать там теперь нечего...
У нас в УКВ-1 пара станций работает ещё, но все они дублируются и на УКВ-2, так что не было смысла заморачиваться.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Здравствуйте.
Пользуюсь сайтом https://radiomap.eu/ru/kemerovo, город взят автора темы.
Для своего города станции обновляются своевременно и присутствуют все станции.
Так как сам родился в Кемерово то и посмотрел что там.
Странно не заметил станций на УКВ диапазоне, есть  две станции на УКВ, но они в других городах.
Для этого приёмника не думаю что нужно использовать диапазон 64 - 108.
Когда занимался К174ХА34 то применял переключатель напряжения настройки, предварительно измерив напряжения настройки станций.
Правда использовал варикам КВ132, он позволял сделать это. Не знаю можно ли это использовать при использовании другого типа варикппов.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
30.03.2021 в 15:42, tifaso сказал:
Бумагу я поискал, но её походу уже давно не производят.
Продаётся, в скрепке например или озоне.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
@CheAl Странно как то список не отображает многих станций нашего города. Ну из варикапов удалось достать только КВ109А, но есть ещё у меня КВ121 и КВ122. Однако по схеме подходит КВ109. И всё таки я думаю попробовать сделать именно укв + фм. То есть 60 - 109 МГц.
Edited by tifaso
Пока особо нету времени заниматься приёмником (целая куча других дел), но я его потихоньку делаю. На днях буду в районе нашего местного радио магазина и подумываю всё таки прикупить высокоомные динамики для отладки приёмника ну и мало ли. Так на какое сопротивление мне стоит брать динамики в магазине насколько я помню были на 16 ом, 32 ом и на 50 ом. Возможно есть что то ещё, но я как то особо не рассматривал их. Не думал что высокоомные динамики могут мне пригодится. Всегда если мне нужно брал динамики на 8 ом. Хотя видел ещё и на 4 ом.
А наушников дома вообще что ли нету? У них сопротивление 32 Ома обычно.
@andrusha152 Есть обычные комповые наушники. Впринцепи да сопротивление у них 32 ома, но они очень старые и срабатывают через раза два. Уже пробовал на них провод со штекером менял, но походу уже им совсем кранты. С выходом звука там совсем беда как то урывками воспроизводит. Новые покупать смысла не вижу всё равно почти не пользуюсь ими. Эти попробовать ещё раз подлатать хотя там уже остаётся только динамики заменить остальное всё новое.
Такие динамики на 16 - 50 ом бессмысленно покупать. Собери сперва УНЧ, проверь его, а потом уж радиоприёмную часть собирай - проверяй.
А так, вообще, полезно иметь под рукой отдельный маломощный усилитель для проверки всякого.
Сопротивление динамика зависит  от  применяемой микросхемы.
Посмотрите в Datasheet в ней указано:
сопротивление динамика  - RL ом
мощность - Po mW
питание микросхемы - Vs V
Меньше не стоит применять - сгорит, больше можно.
Вот из даташита и видно, что при питании 7,4 - 6 вольта оптимально будет применять динамики на 8 ом. Можно и на 4.
С более высокоомными выходная мощность будет совсем небольшая.
