tifaso
Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
Posted (edited)
Начну с пред истории как то года три назад собирал приёмник на этой микросхеме, тогда как то не хватило опыта всё это довести до ума. Покрутил, повертел, опробовал разные методы настройки, но так ничего не получилось и проект был заброшен. Сейчас покопавшись в своём архиве радиодеталей и наткнувшись на TDA7021 я решил всё же опробовать снова собрать этот приёмник. Сейчас у меня уже и опыта чуть больше. Развёл платку и запаял, но в динамиках одни шумы. Мне вот интересно понять что делать для настройки в какую сторону двигаться. Для начала я в интернете находил информацию о настройках, рассматривал информацию о катушках гетеродина с использованием варикапа. В результате у меня сложилась вот такая схема с переключением диапазонов. Такая конструкция была подсмотрена в одной из схем, но мне бы хватило бы и пару катушек.
Первый приёмник собирался похожим методом, но немного отличался.
Ну я уже пробовал разные катушки и по первой схеме и по второй схеме, но мне так и не удаётся выйти на радиостанции в динамиках только шум. Подстроечных конденсаторов нет ни у меня ни в магазинах поэтому делаю с варикапами. Но если что у меня есть не только КВ109, есть также КВ121 и КВ122. Возможно и от них зависит настройка на нужную частоту.
Пробовал поставить рядом работающий приёмник чтобы определится на какой я частоте, но реакции никакой. Как я понял это означает что я далеко от FM.
Пробовал также поднести к катушке ферритовый стержень, потом кусок латуни реакции никакой. Сердечников ни ферритовых ни латунных нет ни у меня ни в магазинах.
Пробовал ещё конденсатор, который в схеме на 2400 pF заменить на 1000 pF не помогает. Возможно стоит ещё какие нибудь конденсаторы изменить емкость.
Всё проверял ошибок в схеме вроде бы нету и монтаже тоже.
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
Posted (edited)
LEd1 LED2 светятся ?
2-й приёмник не нужно ловить . Нужно 2-м приёмником поймать свой гетеродин .
Edited by otest
@otest LED1 и LED2 не светятся. То есть ты предлагаешь отцепить катушку от микросхемы и замкнуть её на плюс питания через мультиметр в режиме милиамперметра.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Нет уже не предлагаю.
Сколько вольт на коллекторе Т1?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
2.36 вольта на транзисторе. Питание самой схемы от батареек 3 вольта как на схеме там через стабилизатор 78L05 подключалось от кроны, но он не вытягивает эту нагрузку.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
На схеме 5в. Не нужно вводить в заблуждение. Выкладывать надо свою схему, а не ту что красивей.
Успехов.
Всё он должен вытягивать, там потребление несколько миллиампер. В схеме КЗ наверное.
Светодиоды светиться не будут, т.к. работают в режиме микротоков. А от 3 вольт и подавно.
Posted (edited)
@Dr. West Проверял всё в порядке замыканий нигде нет, но стабилизатор по какой то причине грелся как печка. Возможно был брак попадались и такие сейчас попробую заменить.
@otest Схема то мною начерчена просто забыл указать это примечание.
Edited by tifaso
Posted (edited)
15 минут назад, tifaso сказал:
Чтобы не гадать о причине, надо измерить ток потребления.
2,36 вольт на коллекторе Т1 при питании 3 вольта говорит о том, что на светодиодах, которые здесь используются в качестве стабилитронов, нету напряжения. А нету напряжения - варикапу нечем питаться и нету перестройки по частоте.
Edited by Dr. West
@Dr. West Измерил токи получается 0.6 - 0.8 ампера. Перепаял вход питания подпаяв туда штекер для блока питания и дал с розетки блоком питания 5 вольт 1 ампер. Сразу засветились светодиоды, но в динамиках по прежнему шумы.
Такого дикого тока там не может быть никак. Кто-то жрёт, и, наверняка сильно греется, ищите.
Posted (edited)
Точно нашел виновника TDA2822M она раскаляется и не слабо буду пробовать править. Замыканий там нет вроде бы, но сопротивления меж выводами низковаты как мне кажется.
А вот и ошибочку нашел резисторы в цепи усилителя должны быть 4.7 ОМ, а у меня стоят 4.7 КОМ. Завтра заменю и посмотрю что получится. Сейчас уже время позднее.
Edited by tifaso
@tifaso Я собирал на К174ХА34 две платы. Обе заработали и работают по сей день.
Собирая на TDA7021, один раз попался брак. Все микросхемы я устанавливал в панельки-сокеты 16 pin, для экстренной замены, в случае брака микросхемы или выхода из строя. На выходе - 14 ножка, сигнал можно просмотреть осциллоскопом. Ниже параметры потребления и выходное напряжение.
3 часа назад, tifaso сказал:
Можешь их выкинуть вообще, глобально решить проблему не помогут.
Напряжение на варикапе меняется при настройке? проверь мультиком.
Posted (edited)
Очень даже могут решить - без этих цепочек (или с номиналом в килоомы) усилитель запросто возбуждается на высокой частоте, что мы, похоже, и наблюдаем (нагрев и большое потребление тока).
зы. Не обратил сразу внимания - на одной 78L05 висит так же и усилитель мощности. Конечно, этот стабилизатор не вытянет, когда усилитель будет работать. Нужно отделить УМ в отдельную ветку по питания, а если напряжение питания не очень большое, то и стабилизировать его ни к чему.
Edited by Dr. West
2 часа назад, Dr. West сказал:
Я бы на время наладки вообще отключил УНЧ. Отладил бы работу самого приёмника. Реально с 14-ножки микросхемы выходит 100-170 милливольт. Такой сигнал можно и на высокоомные наушники прослушать. Или отпаять конденсатор С16 и после него проверить наличие сигнала. И осциллоскоп прекрасно его увидит. Но по видимому, тут всё гораздо сложнее. Гетеродин вообще не работает.
Замечание правильное!
Для полноценной работы TDA2822M необходим 1А. Она достаточно прожорливая.
Ток потребления без сигнала на входе - 7 мА, c сигналом  до 1 А.
Но я понял, что последняя схема была собрана и включена без УНЧ, а только со стереодекодером.
Стереодекодер вообще я не знаю зачем в этом приёмнике. Может, он и не работает. Подключить УНЧ напрямую к выходу 7021 и добиться нормальной работы так, потом уж мудрить стерео.
Можно начать со схемы питания варикапа. На светодиодах должно быть напряжение примерно 4 вольта, это напряжение должно приходить на варикап и меняться при вращении резистора настройки.
Или вместо варикапа временно впаять конденсатор пикофарад на 10 и, растягивая / сжимая катушку L1, попытаться принять хоть что-то. Так убедиться, что приёмник вообще работает.
Posted (edited)
8 минут назад, Dr. West сказал:
Можно начать со схемы питания варикапа. На светодиодах должно быть напряжение примерно 4 вольта, это напряжение должно приходить на варикап и меняться при вращении резистора настройки.Или вместо варикапа временно впаять конденсатор пикофарад на 10 и, растягивая / сжимая катушку L1, попытаться принять хоть что-то. Так убедиться, что приёмник вообще работает.
Да с этого и надо начинать!
Можно вместо электронной регулировки, на время проверки работы микросхемы, временно включить переменный конденсатор, как на типовой схеме. Убедиться, что гетеродин работает.
Edited by rocker60
В первую очередь досконально проверить монтаж. Правильность разводки, микротрещины, замыкания.
Самое интересное, если  на схему подаётся стабилизированное питание с 5-Вольтового стабилизатора, то я думаю, что цепочка Т1, Т2, Led1, Led2  - лишняя вообще. Частота приёма и так будет стабильной и не будет плавать.
Posted (edited)
16 часов назад, Dr. West сказал:
Мало того, он будет гасить колебания в контуре. В своё время часто носили "Ирень-401". Там на питание варикапов стоял стабилизатор на КР198НТ1Б по памяти. Так при её неисправности, ставил обыкновенный параметрический стабилизатор на транзисторе КТ315 и стабилитроне КС156. И всё работало. Косяк на плате - однозначно.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Единственное, развязать желательно через цепочку R-C. Варикапы позволяют поставить большой номинал. Выходной унч по 5V.
Edited by Владислав2
@Владислав2 Владислав! У меня есть "Ирень РП-301". На работе всё время слушал. Очень даже неплохой миниатюрный приёмник.
Буду перегонять его на 88-108 МГц.
Posted (edited)
У меня их пара лежит, тоже думаю. Да руки не доходят. Собираю и восстанавливаю раритет. :)
18 часов назад, tifaso сказал:
Собирал подобный по схеме из книги Шелестова. Только УНЧ на TDA2003 прикрутил. Ниже в прицепе файл. На 124 стр. схема с печаткой.
7559_b926eb6781f6f82483b685797176f872.djvu
    • Я дросселя не слушаю. И Д-класс в принципе не очень уважаю, за исключением пары действительно хороших конструкций с соответствующей сложностью реализации и соответствующей ценой, которые реально звучат и не хочется выключать. Так же не слушаю транзисторы и конденсаторы, ну и резисторы подавно. А вот акустики разной переслушал достаточно, от советской фазолинейной до импортной среднебюджетной. Вывод прост: АС в системе- это голова. Источник на втором месте. Усилитель на третьем. Но одно без другого не имеет ценности, к сожалению, поэтому, чтобы это услышать, понять и осознать, нужно постоянно получать некоторый новый опыт.  Я понимаю, что новое принимать сложно, потому что тяжелее всего переступить через себя и свои убеждения. Пока на своем опыте не поймешь- никто не убедит. Кто-то развивается, а кто-то остается на уровне S-90, потому что не знает другого и не хочет. Скептицизм- это здраво. Нигилизм- это глупо.
    • Такой фильтр реально собрать самому без приборов?
    • Муть в болоте, А еще мне про качество звучания....сказки рассказывают.  На этот вопрос, только один человек мне правильно ответил, который реально в этом понимает...и это не вы.
    • Оленевод куар коды и пропуска в Москве включил, офигенно было, как в 197х, метро полупустое, весь офисный планктон и гастролёры дома сидели. Да раз намордник на одно ухо нацепил, в Охотном очень надо было зайти в метро, там ПОНТы стояли... На неделе робот в Озоне (Семеновская) товар без намордника отказался выдать, два часа потратил на звонки, надо Дело запросить у Глав.Врача, по предписаниям, наши уже и суд прошли, ждем второго. Терпилы ЗДЕСЬ Вы, мы с Котёнком - воины.
    • Это да, как только могут, выворачиваются: https://vk.com/video6121586_169921160
