Можно убрать R7 и C5, если понизить Кус ОУ вставив резистор между шестым выводом и общим. Но нет гарантии что это поможет.
100 мкф/120 Ом для устойчивости, серьёзно? Расскажите, чем руководствовались при выборе именно таких номиналов.
Зачем R4 всего 2 кОм, чтобы что? Да и вообще, зачем он нужен?
Изменено пользователем Zawinul
49 минут назад, Zawinul сказал:
А вы остальные резисторы ООС забыли? Или у вас своя версия?
Это вход. Ток Базы должен куда то идти...  Значение выбрал под необходимый мне диапазон входных напр..
Изменено пользователем Электронвольт
8 часов назад, Электронвольт сказал:
Это просто отговорка, т.к. из этого ответа совершенно непонятно, как же расчитывалась эта цепочка. Кроме того, "остальные резисторы" - это не константа, в режиме REC - они одни, в PLAY - совсем другие (т.е. Кус сильно разные). А для "устойчивости" конская постоянная времени 100 мкФ /120 Ом - это полный нонсенс. Вы просто чрезмерно усилили НЧ-шум безо всяких выгод.
А вы не обратили внимание на то, что в схеме их даташита этого R нет? Всё необходимое уже есть в чипе.
Вот это нормальная причина, именно для возможности работы с высокоуровневыми сигналами этот делитель и нужен, а не для какого-то там тока базы, которому иначе некуда идти.
1 час назад, Zawinul сказал:
То что конденсатор в моём случае можно уменьшить до единиц нФ, я знаю. Думал с таким запасом надёжнее. Можно по графику режима PLAY, посмотреть "границы устойчивости" для ВЧ и рассчитать минимальное значение конденсатора в ООС.
Судя по даташнику, без R (на общий) на входе, АРУ перейдёт в "активный режим" и всё устаканится. Но тогда исчезнет "порог АРУ". С внешним R будет гарантированно нормально работать.
@Zawinul Может действительно убрать R4?  При малых сигналах он вреден, при больших не нужен. Жаль в даташите не указана полная схема для микрофона, но думаю если R был необходим, то в урезанной схеме его указали бы.
Зависит от величины входного сигнала. См. график 8 - после примерно 500 мВ рмс входного сигнала кривая Uвых начинает подниматься вверх, т.е. компрессор перестаёт компрессировать - вх. сигнал растёт, но регулирующие транзисторы уже полностью открыты, поэтому регулировать больше уже некуда.
Кроме того, подобные схемы имеют малые искажения с таким детектором при Кус ориентировочно 100...200. Поэтому советую вначале уменьшить большой даташитный Кус до этого значения, а уже потом думать про R4, возможно, он и не понадобится.
@Zawinul  Чем объясняется большая емкость (100мкФ) в ООС? Там сопротивление ООС не ниже 30К на НЧ в любом режиме.
Какие 30 кОм? R2 и R8 по 56 Ом, сможете сами посчитать частоту среза 56 Ом/100 мкФ?
Слушайте, вам не надоело полгода, если не больше, толочь воду в ступе? У вас есть паяльник? Собрать на макете схему из даташита - час на всё про всё. Я же уже рассказал об основных аспектах работы АРУ, о Кус, об искажениях и т.п. Спаяйте и тогда задавайте свои вопросы по практической схеме. А если просто скучно и хочется пообщаться на форуме, то имеется же прекрасная флудилка - там полно топиков на любые темы.
30 кОм (немного больше) образуется от параллельного соединения резисторов в цепи ООС 56 кОм и внутреннего резистора МС, в режиме RECORD с линейной АЧХ. Причём здесь 56 Ом?
Я потом соберу, сейчас нет времени.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Причём здесь 56 Ом?
А вот при чём:
Нижнюю граничную частоту определяют C2, R2. 100 мкФ - это необходимый минимум.
Я предполагал что там простой расчет как в RC фильтре. Спасибо за график. Без R4 отношение зависимостей сохранится?
1 час назад, Электронвольт сказал:
А он и есть простой: f=1/(2пиR2C2). Частота среза RC-фильтра (ФВЧ) по уровню -3дБ.
R4 не входит в эту формулу.
