Синхронизация времени
Есть такая проблема. На компьютере перестало синхронизироваться время с интернетом, стало отставать и не корректируется. Смена сервера в настройках ничего не даёт. Не знаю, совпадение это или нет, но проявляться это стало после смены провайдера полгода назад. ОС WINDOWS 7. Что делать?
Все законы-имитация реальности
Так 7 вроде с февраля не поддерживается, а провайдер у меня ещё в сентябре прошлого года сменился
@TUNGSRAM У меня Windows 7. Время синхронизируется нормально. То есть, поддержка семёрки не при чём! Единственное, можете позвонить провайдеру и у него проконсультироваться. На просевшее питание 3-х вольтовой батарейки, поддерживающей BIOS не похоже. Время бы полностью сбивалось, а так вопрос только с суточной коррекцией.
@TUNGSRAM Вот, неплохая статья! В прошлом году попалась и я её сохранил.
Если ничего не поможет, попробуйте воспользоватся утилитой SP TimeSync.
Простой способ синхронизации времени Windows 7 с любого сервера.rar
Батарейку поменяйте. Операционная система на ПК одна стоит или есть что-то ещё. Если есть то гугл в помощь.
Изменено пользователем nvju1967
Окончание поддержки Windows тут вообще не при чём. У меня даже на ХР  машинка вполне успешно синхронизируется.
Хотя серверы из консоли не пингуются и трассировка не проходит. Но как-то работает всё равно.
4 часа назад, rocker60 сказал:
В том-то и дело! Спасибо за статью, изучу. Там сказано про то, что это на старых компьютерах часто. Покупал свой ноутбук почти 7 лет назад, хотя 1 Тб диск и 6Гб оперативки вроде и сейчас не совсем полный отстой...
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Одна
К сожалению, кроме этого, многое привязано к процессору и его набору инструкций. Тот же Хром недавно сказал, что не будет работать на старых процах (селеронах вроде). Это так, немного оффтоп.
@TUNGSRAM Вот ещё замечательная утилита: "PingPlotter". Она позволяет проследить весь маршрут прохождения сигнала от Вашего ПК до сервера времени. И если не доходит, то сразу виден IP адрес промежуточного сервера. У меня как-то один сайт не открывался, так я моментально вычислил где стопор.
Если время компьютера сильно отличается от реального, могут быть проблемы взаимодействия с некоторыми сайтами. А встроенные часы большой точностью обычно не отличаются.
Вот ещё полезная статья. Может кого и заинтересует. В 2014 году я пробовал вносить изменения. Но при последующей установке Windows отказался. Коррекции раз в неделю вполне хватает для поддержания точности хода часов Windows.
Как изменить период синхронизации времени в Windows.rar
Изменено пользователем rocker60
21 час назад, Dr. West сказал:
Это да, поэтому и беспокоюсь. Был случай, на одном старом ноутбуке была севшая батарейка, после выключения время обнулялось, так пока не установишь заново, даже в Гугл зайти невозможно было
 rocker60, Попробовал по Вашему способу, не получается. Звонил провайдеру, у них нет своего временного сервера. Сказали, что очень удивлены и что проблема на 100% в моём компьютере
А какое сообщение выдаёт - "не удалось соединиться с сервером", или что? Система старая, пиратка, сборка, легальная? Обновления давно были? Антивирус не лютует?
27 минут назад, Dr. West сказал:
Тоже не работает ..Соединился по телефону со службой Майкрософт . Чего только не делали , следуя его инструкциям . Час с лишним потратили в режиме не отключаясь по телефону ...Результат нулевой...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Превышение времени соединения с сервером
Система, как уже писал, WINDOWS7, лицензионная, да даже и не домашняя, а корпоративная!
Вот здесь ещё несколько серверов точного времени в домене RU. У себя проверил - синхронизация работает и трассировка тоже нормально проходит.
Кстати, ходят слухи, что в некоторых регионах втихую отлаживается возможность блокировки "нежелательных" зарубежных ресурсов. Может, это оно?
  • 4 недели спустя...
Да, Вы правы, выбрал оттуда один из вариантов сервера и всё пошло. Смена провайдера - просто совпадение. А то, что мне советовали технари от провайдера, что надо выбрать сервер по умолчанию "time. windows. com" и если не работает, то это проблема в моём компьютере - недавно с одним человеком познакомился, так он вообще сказал, что этот сервер уже давно не работает...
@TUNGSRAM Да! От провайдера вряд ли зависит. Всё зависит от сервера и региона. У меня это сервер работает без перебоев много лет. Родственница тоже не жалуется. Тоже, проблем вроде не было. Регион Украина. Часовой пояс у меня: Вильнюс, Киев, Рига, София, Таллин, Хельсинки. Просто любопытно, как будет у Вас корректироваться время, если Вы на своём ноуте установите эти же параметры, как у меня.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
