Не могу найти найти ножки питания на микросхемы "ИЛИ" (справочные данные)
Мне нужно сделать усилитель для генератора. Один прямой а второй инвертирующий, что бы у генератора были два разных выхода по фазе. Хочу это сделать на двух микросхемах по 4-6 элемента "ИЛИ", одной инвертирующей "НЕ", а второй нет. Я бы соединил все эти элементы "ИЛИ" параллельно в микросхемах, для большего усиления сигнала. Не хочу использовать элементы "И", потому что они требуют связывать все их входы вместе для срабатывания, что увеличит нагрузку на генератор в два раза.
Так вот, не могу найти данных, какие у таких микросхем ножки питания:unknw:. Нашёл данные: http://www.asvcorp.ru/tech/digit/part24a.html  , но на микросхемы "И".
Как я понял, там ножка питания это плюс, о общая ножка это минус.
Изменено пользователем desel170300
10 минут назад, desel170300 сказал:
С точностью до наоборот. Входной стекающий ток элемента И (И-НЕ) ограничивается резистором R1 при занулении хоть одного входа, хоть восьми.
В отличие от ИЛИ:
4 минуты назад, desel170300 сказал:
Микросхема какая? Обозначение на ней есть?
Изменено пользователем Armenn
3 минуты назад, desel170300 сказал:
микросхемы "И"
Описание ищется не на функциональное назначение, а на марку микросхемы, написанную на корпусе.
Только что, Armenn сказал:
Микросхема какая? Обозночение на ней есть?
Микросхема любая "ИЛИ". Но хотелось бы с 6ю элементами, и мощная например как микросхемы,  1530ЛЕ8; КР1530ЛЕ8;  533ЛИ6; К555ЛИ6; КР1533ЛИ6; КФ1533ЛИ6.
2 минуты назад, desel170300 сказал:
Ну так даташит открывай, там всё есть. Мне за тебя открыть?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
20 минут назад, Falconist сказал:
Вообще да спасибо:). Я сейчас посмотрел в инете внутреннего строение элемента "И", другого нет, всё с одним эмиттером на дном транзисторе.
Значит по другому не бывает.
Оверквотинг
1 минуту назад, desel170300 сказал:
мощная
К155ЛА18 / К155ЛИ5 с выходным током 300 мА - устроит?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/204662/TI/SN75451BP.html
    • Уже есть. Не имеет смысла дублировать. Остаётся вопрос. Почему нужно обрезать график? Для красоты? Или для экономии трафика? Или чтобы скрыть длинный хвост гармоник? Ну, то такое...
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
