Преобразователь однополярного питания в двухполярное
Здравствуйте. Я купил усилитель   TPA6120 на али для переносной блютуз самоделки
Не заметил, что там двух полярное напряжение
Нужен совет, какой можно купить (или сделать) модуль для преобразование одно полярного в двух
Нужно компактное, чтобы можно было встроить в маленькую коробочку
помогите пожалуйста
Изменено пользователем chrome2
Цитата
Правое у=о левой пяткой через -затылок...
Купите другой усилитель с однополярным питанием. Дешевле будет.
Что Вы понимаете под термином
5 минут назад, chrome2 сказал:
нормальное качество звука
??? Снобизм это. Чистейшей воды. Или начальные проявления аудиофилии. Те же яйца, вид сбоку.
6 минут назад, Falconist сказал:
есть у меня MAX97220, мне не понравился, нет низких частот
На надо никакого преобразователя. Сама микросхема и не "подозревает", какое питание - однополярное или двухполярное. Организовать искуственную среднюю точку по входу и конденсаторную развязку по выходу - и сойдёт.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Схему хоть приведите.
вот так получилось, можете посоветовать схему, что можно собрать
не сложное
li ion аккумулятор
bluetooth qcc3008 и pcm5102 через DC-DC 5вольт
с усилителям пока не решил нужно разобраться с питанием, нужно решить проблему с искусственной средний точкой
Можно добавить к повышающему DC-DC несколько деталей и получить отрицательное напряжение. Вот так
Но надо проверять, это не всегда работает.
Здравствуйте я собрал вот такую схему на lm358 и BD139 – BD140
на холостом ходу все нормально, для теста нагрузил каждое плечо лампочками на 342ма и352ма, перекос в 0,2 вольта
При отключении одного плеча напряжение падает до ноля, на том плече где осталось нагрузка и транзисторы не греются совсем
Что это может быть?
Потому что из всех схем, который вам показал гугль, вы выбрали самую кривую. Вот как она должна выглядеть.
Хотя, как она будет работать с усилителем мощности и каким образом вы собираетесь согласовывать питание остальных частей колонки (если они планируются) с двуполяркой, я ХЗ.
5 часов назад, chrome2 сказал:
надо убрать ступеньку на выходе, переведя выход в режим AB .
И возможно поставить транзисторы с большим h21.
10 часов назад, colorad сказал:
какую ступеньку
11 часов назад, Dr. West сказал:
я просил совета мне сказали ищи в гугле
22 часа назад, colorad сказал:
Вы предлагаете выкинуть китайский модуль и использовать источник двуполярного питания сразу как УМ? :D
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
