Повышение напряжения
Гость Дмитрий
Всем привет.
Собрал повышающий модуль который должен повышать с 9 до 400в, но он повышает только до 140. Подскажите что проверить, куда копать(на фото собранной схемы мосфет подключен проводами и в кадр не попал). Или как можно повысить до 400в (думал через умножитель, но он вроде бы из переменного в постоянный работает).
Заранее благодарен
Начните с замены выпрямительного диода на "быстрый" Типа FR107 или PR1007.
12 минут назад, dritex сказал:
Еще частоту преобразования покрутить нужно
Изменением конденсатора подключённому к 2 и 6 пину?
Можно ещё напр. питания посмотреть, когда 140 вольт на выходе. 9 В - крона источник?
28 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
Ага.
Или собрать такое ...;)
Вот здесь есть что почитать https://forum.cxem.net/index.php?/topic/72399-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-ne555-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4/
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
4 часа назад, Falconist сказал:
3 часа назад, dritex сказал:
Покрутил я частоту и индуктивность, на выходе примерно 400в, но когда подключаю щуп напряжение падает. Я так понимаю это из за диода и накопительный конденсатор не успевает заряжаться
Навскидку индуктивность 1000 мкГ (1 мГ) даже для 14 кГц великовата.
2 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
это из за диода
Вобще-то нет, если прибор имеет высокое входное сопротивление. Такие схемы нужно расчитывать тщательно (дросель, частота преобразования, ток потребления нагрузкой, ток потребления от источника питания, длительность импульсов на затворе полевика и т.д.). Даная схема не обеспечивает стабилизацию выходного напряжения, малейшая нагрузка - и напряжение будет проседать.
Кароче, мало данных для конкретного совета.
нужно 400в для счетчика Гейгера(сбм 20). нашел схему в интернете, собрал из новых компонентов. Потом по советам ёмкость для частоты увеличил в 3 раза и подцепил индуктивность из лампочки (она меньше по размерам и соответственно её значение тоже меньше диаметр шляпки примерно 8мм). На выходе 430-440в постепенно падает до 340-320, а дальше колеблится около 320
Надо обратить внимание на длину проводов, в этом клубке прибор что угодно покажет. Вообще такие вещи надо на плате делать, а не на картонке.
Вы пытаетесь повысить напряжение с 9 до 400 вольт. Это очень много. Коэффициент заполнения "повышайки" рассчитывается по следующей формуле:
    D = (Vout - Vin)/Vout, где
        Vout — выходное напряжение
        Vin — входное напряжение
Тогда для Vin = 9 и Vout=400
    D=(400 - 9)/400
    D~=0.98
Добиться такого коэффициента заполнения с использованием 555-го таймера может быть и можно, но надо поиграться с частотой и номиналами затворных резисторов. Да и от самого транзистора будет зависеть. Плюс в этой схеме нет стабилизации, так что напряжение на выходе будет ещё и от нагрузки зависеть, Что примечательно, так это то, что трубка будет представлять собой тем меньшее сопротивление, чем в более радиоактивной среде она находится. :-)
В целом работать будет, но при отсутствии приборов и минимального расчёта придётся двигаться методов "научного тыка", что больно, долго и ненадёжно.
Изменено пользователем El-Shang
3 часа назад, Гость Дмитрий сказал:
Вольтметр китайский из дешевых? Тогда плохо - у него входное сопротивление обычно 10 МОм, а ток в его цепи при этом составляет 320/10=32 мкА, что сравнимо с максимальным током счётчика. В "фоне" счётчик потребляет во много раз меньше. Или вольтметр какой-либо другой?
Стабилизировать выходное напряжение можно с помощью маломощных диодов (Д220, Д223, КД5**, ...) в обратном включении (50-250В у разных экземпляров), на которых будет рассеиваться в худшем случае при напряжении/токе 250В*100мкА=25мВт, что в (0.1А*0,7В=70мВт) 3 раза меньше, чем при их "нормальной" работе.
Не проще ли у чинайцев купить готовый счётчик в виде толстого карандаша с прищепкой? Или карманный, но дороже.
Вот тут есть схемка и описание https://cxem.net/dozimetr/3-11.php а тут куча https://cxem.net/dozimetr/3.php
  • Похожий контент
