Max. обратный ток диода при электр. пробое
Привет всем.
Назрел у меня тут один вопросик, какой максимальный обратный долговременный  ток может выдержать диод при электрическом пробое, к примеру, возьмем диод N40007.
Вопрос непонятен. При чем тут "пробой"? У диода есть параметр "максимальный прямой ток". Для 1N4007 (кстати, N40007 не существует в природе :crazy:) в течение одного-единственного полупериода сетевого напряжения частотой 60 Гц ((8,3 мс) он может достигать 30 А.
А обратный теоретически должен стремиться к нулю. Для того же 1N4007 от составляет 30 мкА.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/888558/VISHAY/1N4007.html
9 минут назад, kumikumi сказал:
мой джокер
"Пацанское" раздолбайство это, а не "джокер".
06.05.2021 в 13:00, Falconist сказал:
я не об кратковременном прямом  импульсном тока говорю 30А и не об обратном до наступления пробоя 30мкА а именно в момент электрического пробоя хочется узнать.
Понятно что  1N4007 обратное напряжение очень большое ну,, давайте же спустимся с облаков и возьмем намного ниже напряжение пробоя. К примеру стабилитрон если взять какой нибудь , это же вроде как диод тоже и что? какой он может выдержать ток если его в прямом случае использовать и какой ток он может держать при пробое.
К чему это я всё: Обычный диод например тот же   1N4007 в прямом токе рассчитан да 1А, а что ему мешает такой же ток пропускать и в обратном направление при пробое (обратное напряжение не будем брать во внимание???)  Ведь переход то p-n или n-p  вроде как один и тот же.
А что, чем не обратный пробой p-n  среднего перехода Динистора.
06.05.2021 в 13:44, sanya110 сказал:
Нолик лишний у этого джокера...
да и единицы не хватает перед N4007 это же так критично, а что нолика лишний это ж описька  и коню понятно ;)
В момент электрического пробоя ток стремится к бесконечности. Поскольку его НИЧТО не ограничивает.
4 минуты назад, kumikumi сказал:
Исключительно потому, что больше тепла он не в состоянии рассеять. Если погрузить в хладоагент, то может  пропустить, возможно, и больше 30 А,
1 час назад, kumikumi сказал:
Надеюсь, здесь речь идёт о токе, ограниченном внешней цепью? При пробое от источника напряжения - диод на выброс.
Электрический пробой при ограниченном токе действительно может не разрушить диод, если при этом не будет превышена его максимально-допустимая мощность. Но такой режим не считается штатным, ни один производитель при этом ничего не гарантирует. При испытаниях диодов на напряжение пробоя такое используется, но эти диоды потом выкидываются.
В радиолюбительской практике действительно иногда используются диоды (чаще Б-Э переход транзисторов) в качестве стабилитронов, но всегда при ограничении тока на очень небольшом уровне.
06.05.2021 в 13:48, Falconist сказал:
по мне так я всегда знал что 1N4007 это диод на 1А и 1000 В обратка и не зачем мне рисовать цифру 1 стало быть, а вот "7" последняя циферка много чт0 значит
нолик, кружочек ,  шарик всё как то ассоциируется - в общем хорошо что лишний , а не  не хватает ??? :D
06.05.2021 в 14:14, Lexter сказал:
так то оно так ,  - а как же дела с динистором тогда обстоят
А какое отношение динистор имеет к диоду? Это совершенно разные приборы как по конструкции, так и по режимам работы.
06.05.2021 в 14:33, Falconist сказал:
Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.  -  я тут намедни крючки с AliExpressa получил классные , мне то как раз удочка то и нужна будет :lol:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!  - Лучше быть простым добрым человеком чем Вором!!!
Это как у Фаины Раневской:
Цитата
ФАИНА РАНЕВСКАЯ: "ЛУЧШЕ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, «РУГАЮЩИМСЯ МАТОМ», ЧЕМ ТИХОЙ, ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ".
да но и у биполярного транзистора один переход всегда включен обратно
45 минут назад, kumikumi сказал:
Не всегда. При инверсном включении база-эмиттерного перехода в качестве стабилитрона, база-коллекторный не подключен.
Такой, какой не приведет к вторичному тепловому пробою.
Диод не "держит" мощность. Он способен её рассеять (не более 1 Вт!).
500 вольт. Пролетая через ОПЗ, электроны набирают скорость, приличную, но она на порядок меньше, чем скорость электронов луча кинескопа -  там до двух миллиампер.  При токе в один  миллиампер, разрушений структуры кристалла, я  не вижу. Диоды на заводе сортируют по обратному напряжению, и никто проверенные диоды в брак  не выбрасывает.
@Гость томю , что за чушь Вы городите? Какие 500 В? На P-N переходе диода падает в первом приближении 0,7 В. Остальные 499.3 В - на нагрузке. Если нагрузки нет, весь ток шпарит через диод, сжигая его.
0,7 В * 1,4 А = 1 Вт. Или по другому: 0,7 В * 1 А = 0,7 Вт. Если превысить эту мощность, диод просто не успеет рассеять тепло и через какое-то время тоже "пыхнет".
А те 30 А, которые по даташиту - это ОДНОКРАТНЫЙ импульс.
4 минуты назад, Falconist сказал:
С ростом обратного напряжения растёт область пространственного заряда ( ОПЗ, примесь оголена и + решётка, свободных носителей нет - выбрасываются полем ). Но это же элементарно.
1 минуту назад, Гость том сказал:
Слышал звон, да не знает, откуда он...
Осмелюсь напомнить, тема про обратное напряжение, приложенное к диоду :D
12 часов назад, Гость томю сказал:
Вы реально думаете, что каждый из миллионов  диодов проверяется?:pilot:
 Проверяется выборочно и определённое количество, прошедшие проверку на предельных режимах никто не продаёт потребителю.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
