Про компьютерную мышь и rs-232
Гость Новичок
Гость Новичок
Прочитал про интерфейс rs-232. Что он работает в дуплексном режиме. Что передача и приём данных осуществляются одновременно. Также в качестве примера в статье была приведена связь мыши с компьютером. И тут у меня возник вопрос: мышь, как я понимаю это передатчик, а компьютер это приёмник? Кликаньем мыши мы отправляем сигнал, а системник его принимает. Но каким образом передача данных осуществляется в обратную сторону? Системник же мыши ничего не отправляет?
Мышь уже давно не имеет ничего общего с RS-232. Сейчас это либо PS/2, либо USB. В обоих случаях мышь ничего не отправляет сама по себе. Мастер всегда ПК. Для подробностей ищи описание протоколов устройств USB HID и PS/2.
Гость Новичок
А если рассмотреть древнюю мышь...То как она обменивается данными с компьютером? Хотя,  назрел еще второй вопрос. Если современная мышь подключена по USB, USB работает в полудуплексном режиме, ибо одновременно передача и прием данных невозможны. А раньше (судя по источникам), мышь подключалась по rs-232, который работает уже в дуплексном режиме. Получается даже когда мышь работала по rs-232, там тоже осуществлялось только прием или только передача? Один канал типо не использовался?
5 часов назад, DisplayName сказал:
правда что при помощи обычной мыши можно делать фотографии
Очередная идея фикс? Вместо того, чтобы поставить регистратор и нормальные камеры.
Изменено пользователем Yuretskok
6 часов назад, Гость Новичок сказал:
У Вас есть клавиатура, Вы нажали на ней на клавишу, получили результат. Компьютер постоянно сканирует состояние периферии. В случае с COM-портовой мышью ничего не меняется. Просканировал, есть ответный сигнал (он будет всегда), отдал драйверу, драйвер обработал, вернул результат, компьютер отреагировал. Не будете трогать мышь, на экране не будет изменений. Но это не значит, что они не общаются друг с другом в это время.
