Yahont7
Куда делись контролерры STM32? Что делать?
1 час назад, AVI-crak Home сказал:
Это намеренный выбор компонентов, с целью сократить время жизни девайса.
Или обратная крайность, отказ от элементов, обеспечивающий увеличение срока службы девайса.
Многим тут известный пример, сколько энергосберегаек не вскрывал, ни в одной не обнаружил термистора в цепи спиралей, хотя у всех платы были с местами под этот самый термистор.
1 час назад, ivani-2a сказал:
Кто и за счёт чего предложит более выгодную цену
А вот когда будут вынуждены указывать в документации параметры товара, тогда и начнут конкурировать не тупым демпингом или обманом по параметрам, а ответственно, понимая объем издержек от последствий продажи менее качественного товара.
Для этого требуется и законодательную базу подкорректировать, а-то пока, например, никто из изготовителей и продавцов LED-лампочек не ответил баблом за указание завышенных мощностей.
Достаточно начать с обязательства указания срока наработки на отказ или там "категории надёжности" на ценнике, и при этом не "мелким шрифтом", а чтоб было видно наравне с брендом, моделью, ценой. И да, запчасти чтоб в сервисах были в течении 10 лет с момента прекращения выпуска, в т.ч. чтоб сервисы были обязаны и просто продавать эти запчасти (а не только иметь для собственного применения).
33 минуты назад, Sximik сказал:
Вот с этим термистором лампа и проживёт в 10 раз дольше, а это значит - заработок производителя в 10 раз меньше! Всё-ж очевидно, Карл!
2 минуты назад, ivani-2a сказал:
А вот если бы на этом производителе висела ответственность за утилизацию вышедшего из строя (включая все издержки по системе сбора вышедшего из этого самого строя), он бы крепко задумался стоит ли выпускать продукт без продуманного законченного цикла его оборота в экономике.
Экономика-то это  же вовсе не та бредовая абстракция, о которой нам вещают по зомбоящику, а прежде всего просто-напросто "ойкос"-"номос", т.е. наука о ведении домашнего хозяйства!
Представьте дебилизм, что Ваша хозяйка (хоть жена, хоть завстоловой на работе) будет пурген в котлетки подсыпать чтоб котлетки покидали организм кормимого быстрее, чем переработаются, ведь это повысит спрос на еду, и заработок изготовителя тогда повысится и доходы водоканала тоже (чаще-больше воды на смыв в унитазе, на мытье посуды, больше плата и за водоснабжение и автоматом за водоотведение)! Так а, ведь, именно этот дебилизм, который на уровне собственного домашнего хозяйства всем вполне очевиден, сейчас и выдают за "активизацию мировой экономики".
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Во-во, а кто не согласен -за такую активизацию, к тем Санкции - сидите голодные :drinks:
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
20 часов назад, AVI-crak Home сказал:
Насчёт чипов st - попали под горячую руку. Просто с чипами st - изготавливалось невероятно огромное количество одноразового мусора.
Бытует мнение, что ST, долгое время демпинговало рынок своими камнями и подсаживало потребителя на свои МК. Теперь же создал проблему, чтобы потом предложить "решение", в виде кратного подорожания.
Думаю в этом есть доля истины. С другой стороны, если взять 32бит, МК от техас инструмента, или микрочипа то они дороже, и менее интересны чем ST. Может быть американцы решили немного нагнуть европейских партнеров от ST, чтобы не мешали распространять их микросхемы, по примеру "конкуренции", с хуавеем, "рынок" так сказать.
14.05.2021 в 01:35, AVI-crak Home сказал:
План по плавному переходу к долговечным вещам. Есно в этот план не вписывается огромное количество производителей, так-же как и потребителей одноразового. Первоначальная идея была в нормальной конкуренции, но что-то пошло не так. Выяснилось что из того что есть - можно сделать очень ограниченный перечень долговечных вещей. Как правило они тяжелые и весьма дорогие.
Такой план можно только приветствовать.
А то действительно взять к примеру современные частотники, многие производителя любят туда тулить одним модулем и трехфазный диодный мост и трехфазный IGBT мост (в одном корпусе), который впаивается в плату. И вот из-за пробоя хотябы одного компонента летит целая сборка, которая кстати дорогая и труднодоступная. Аргументация производителя - компактность, ну кому она нужна на промышленном частотнике? Пусть лучше силовые элементы корпус устройства будет на 2-3см больше но будут применены дискретные элементы или хотябы модули с парными элементами (два диода, транзистора и т.д.). при выходе из строя малой детали не придется менять целый дорогой блок.
13 часов назад, AVI-crak Home сказал:
главная проблема этих ноутов - хрупкость.
"Кроме регулярного выпуска новых модулей и обеспечения доступности запчастей, компания запускает экосистему, чтобы сообщество партнёров могло создавать и продавать совместимые модули через рынок Framework."
Получив от компании 3D-модель корпуса можно себе накастомить корпус хоть из титана, хоть из углепластика.
Только что, Yahont7 сказал:
Если отвечают маркетологи, а не разработчики, то ИМХО, просто некоторая подмена понятий происходит. Компактность в этих модулях не самоцель, а сособ избежать паразитных индуктивностей, заодно при разработке компоновки сразу продумывают как пойдут шины внешних конденсаторов.
Сегодня изучая аналоговую часть термоконтролера Autonics TC4S, схему которого благополучно срисовал, решил по гуглить на предмет контроллера который там используется. А построен он на чипе  UPD78F0515AGA от Renesas. Собственно, заинтересовало, что производит этот Ренесанс. Первичный поиск по части рунета, говорит о том ,что у нас  о данном производителе знают, есть даже редкие статьи, но в продаже самих МК, макеток и программаторов как бы нет.
Короче, зашел на их сайт, посмотреть, что по чем и почему.=.
А тут, на главной странице прям по центру предупреждение о пожаре ..
Начал гугллить вопрос, оказывается они тоже не плохо погорели в этом году раз, два, там же и про пожар заводик который делал комопоненты для MacBook и iPad.
Чтото кучно эти производители начали гореть и подгорать, будто на таких дорогих предприятиях про системы раннего пожаротушения в т.ч. на углекислоте "не слышали".
14.05.2021 в 21:15, AVI-crak Home сказал:
Кстати, вариант "долгоиграющего" ноутбука https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/557360/.
Самой теме место тут. https://forum.cxem.net/index.php?/forum/20-курилка/
С уважением, Дмитрий
https://habr.com/ru/company/macloud/blog/548726/
Взлетели цены и на розницу с мелким оптом. Так, на том же Ali цена контроллера для Arduino STM32F103C8T6 ARM 32 Cortex-M3 подскочила с 1,90$ до 2,88$ одним днем — 8 марта. Ситуация на оптовом рынке «копеечных» полупроводников старых техпроцессов еще хуже. Например, популярные и дешевые RISC-и STM32F103RCT6 и STM32F071VBT6 поднялись в цене в ~10-15 раз при покупке напрямую у китайских производителей и практически пропали из розницы.
29 минут назад, Pont 007 сказал:
В том, то и дело, что ценник взлетел в 10раз и более, на серии F0 и F1.
Думаю с ними ситуация особо не улучшится. предполагаю, хотя не точно, что ST решила под шумок слить старые серии, либо "мягко" предложить разработчикам от них отказаться. На китайском  LCSC, удобно быстро и неточно осуществлять поиск нужного компонента, тем и пользуюсь для перепрофилирования с F0/1, на более доступные по деньгам камни. Так вот новая серия G0 у них в наличии предсталвена всего 6 камнями самые крупные по запасам:
STM32G031F8P6 - 3870шт 2,83у.е./1000шт
STM32G030F6P6TR - 21764шт - 1,8у.е./1000шт
STM32G070CBT6 - 3591 - 5,11у.е./1000шт
Серия G4 у них отсутствует совсем,
Схожая ситуация на ДиджиКеи и даже серия G4 пробивается малым списком с вменяемой ценой до 9у.е. но в трудно паяемых корпусах на шариках.
Интересное предложение на STM32G431CBU3 - 4,45у.е./1000шт (но в отличии старых и слабых серий F0 и F1 или даже G0, это всеже полноценный Cortex-M4F на 170MHz!).
Подводя промежуточный итог, для себя конкретно, прихожу пока к такому предположению, что:
1. Серии F0 и F1, изъяли с производства специально, может для того чтобы не распять ресурсы производства на множественную номенклатуру МК, может для продвижения новых серий G0 и G4.
2. Скорее всего выпуск хоть и с перебоями, и повышенными ценником тех же серий G0 и G4, будет в скором времени налажен.
С другой стороны бегло изучая новые серии, вижу что их более оправданно применять в новых разработках, хотябы из-за того что пинов питания стало меньше, а значит более полезных пинов стало больше при одном и том же корпусе.
Потому для малых приложений взять за основу G031, а для расширенного функционала, (GUI, работа с памятью, коммуникации и расчеты ) - G431.
Для этого обзаведусь макетками NUCLEO-G031K8 и NUCLEO-G431KB. И дальше изучать и формировать полезный рабочий код буду под них.
Хотя конечно вопрос не закрыт, и требует отслеживания.
Вот тут, у АлексаГайвера первые минутки - расклад "аварийно-климатических" причин дефицита полупроводников.
"Нет оснований исключать" и "страшно-экономическую" версию произошедшего, типа прежнее (как-бы "старое") обрудование замедлило скорость окупания себя, а где взять денег на перевооружение производства? Правильно, имеющееся хитро спалим, получим страховку и на эти деньги поставим новое, чтоб лепить по последнему слову техники.
15.05.2021 в 08:57, Yahont7 сказал:
Бытует мнение, что ST, долгое время демпинговало рынок....
.....чтобы не мешали распространять их микросхемы, по примеру "конкуренции", с хуавеем, "рынок" так сказать.
Эпичная пурга.
Дефицит кремния тотальный. STm тут ОДИН ИЗ. Кризис с продукцией СТМ лишь более заметен для хомячков-самодельщиков, ибо они подсели на мейнстрим.
    • Вы естественно сможете нам это доказать ? По вашему что такое ЭФИР ?
    • А чем эта схема у Ланзара отличается от любого другого усилителя?
    • Идеальное сочетание плохой схемотехники и транзисторов Для таких простых усилков надо более скоростные,(или менее ёмкостные)  и более линейные транзисторы применять
    • И что с этими градусами делать. Их на хлеб не намажешь (в смысле мощности не добавится). Разве что надежность увеличится.
    • Нужные опции выбираете мышкой из строчки "Файл > Экспорт". По умолчанию не будет. Но я бы рекомендовал не *.jpg, а *.gif. Более четкие контуры, а не размытые, как в *.jpg + меньший размер. Тем более, что графика схем всего-навсего двухцветная.
    • Каким образом она скрепляет ?  Кто-то из тут присутствующих является выгодополучателем  ?  С другой стороны, кто-то из тут присутствующих верил что дочка Пескова живёт в грязном бараке ?   На видео это скорее пример лицемерия, лицемеры рассказывают о том что Европа гниёт, что там ужас, ужас, а сами туда едут,  умный и так всё это знает, а дурака переубедить  не реально.   @Andrey 69 Что известно об адмирале Леониде Лобанове, чью семью жестоко убили в Санкт-Петербурге Очередная шокирующая история из Санкт-Петербурга: зверски убита семья заслуженного офицера. Рассказываем, что известно о найденном мертвым адмирале Леониде Лобанове Санкт-Петербург вновь прогремел на всю страну громким убийством в приличной с виду семье. На этот раз одним из возможных подозреваемых в кровавой бойне в своей квартире доме стал заслуженный офицер, 86-летний контр-адмирал Леонид Лобанов. Следователи нашли в квартире подводника тела его 84-летней супруги Нэлли и 56-летнего сына Максима. Родственники были убиты настолько жестоко, что первое, что приходит на ум - орудовал маньяк. От ударов ножом на трупах не было живого места. Самого Леонида Лобанова также нашли мертвым, но на железнодорожных путях в нескольких километрах от дома. Предварительно, офицер в отставке покончил с собой. Убил ли своих родных именно адмирал, сейчас выясняет следствие. "КП-Петербург" рассказывает, что известно об адмирале Леониде Лобанове. Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/28308/4449932/ Только какое отношение это имеет к политике ? В этой истории политики нет, тут есть психопат.
