Источник опорного напряжения. Вопрос по схеме
Всем добра. Если я всё верно понимаю - на схеме источник опорного напряжения. Какое назначение операционного усилителя ? Буду благодарен за компетентную консультацию.
11 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Типа потребитель опорного напряжения будет потреблять  " большой " ток ... ?
Оверквотинг
4 минуты назад, Alex_641 сказал:
Типа потребитель  ?
На делителе из резисторов ток очень малый. При подключении нагрузки к этим резисторам произойдёт посадка напряжения в точке соединения этих резисторов. Чтобы посадки небыло, подключают дополнительный каскад. В данном случае ОУ.
2 часа назад, Alik3796 сказал:
Согласен . Тс не указал для чего нужен источник опорного напряжения. Теперь понятно ! Что бы ответить преподу на вопрос )))
Да и делитель считать ИОН-ом , это как то не совсем правильно, тогда хотя бы стабилитрон воткнуть вместо резюка , того что на землю .
2 часа назад, VіtRsh сказал:
нет не правильно, на схеме делитель напряжения для получения средней точки по питанию. вот если бы вместо нижнего резистора будет стоять стабилитрон или иной элемент с постоянным падением напряжения, вот тогда это будет ИОН . ОУ служит для согласования высокого выходного сопротивления делителя с низким сопротивлением нагрузки.
По сути всё розъяснили, спасибо.
Вых. сопротивление делителя в нашем случае действительно не малое, и выходной каскад - вполне логичен. Ну а ниже прицеплю схему откуда взят этот фрагмент - для общего интереса. Это бытовой стабилизатор Luxeon 5000
@VіtRsh , зачем Вы ляпаете на кнопку "жалоба" (правый ВЕРХНИЙ угол поста), вместо действительно благодарности (правый НИЖНИЙ угол с "сердечком")?
12 часов назад, VіtRsh сказал:
На самом деле, этот каскад там лишний. Просто пристроили лишний ОУ, ибо нагрузка у этого каскада - МегаОмная.
32 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
МегаОмная
10 килоом. Использовано 2 ОУ из 4х, если б их было б некуда девать, обошлись бы LM358 с 2 ОУ вместо LM324 c 4 ОУ.
Изменено пользователем Vslz
18 минут назад, Vslz сказал:
10 килоом.
А если посмотреть внимательно? На что нагружены ваши 10 кОм? На высокоомный вход ОУ? Или на МегаОмные резисторы? Или на что-то, чего я не вижу?
Да, я неправ, перепутал с инвертирующим включением. Цепь , подключенная к сетевой стороне может создавать ток в 0,16мА через источник "опорного" напряжения. Видимо, это мешает использовать просто высокоомный делитель.
@Vslz @IMXO , ну что вы как дети, с простым делителем разобраться не можете? Даже с симулятором. В схеме без ОУ, закоротите R8, а R5IIR6 рассчитайте такими, чтобы их эквивалентное сопротивление было 10 кОм.
что будем делать, если надо немного откорректировать Ку ? Менять два резистора, а они же еще и делителем работают ? А если опору слегка подкрутить надо ? Тоже надо пересчитывать и менять оба резистора. Это можно под себя сделать, один раз, по месту, вспоминая недобрым словом автора за схемотехнику :D. Сэкономить на спичках и получить гемор в настройке, очень по-радиолюбительски. В массовом производстве технологично и правильно сделать раздельную регулировку параметров, выполнив простую токовую развязку на ОУ-повторителе. Тем более, что в схеме ТС два узла с ОУ, то есть, потребуются два ваших делителя (и 4х кратный гемор с настройкой). Один повторитель закрыл бы вопрос полностью.
@Vslz а если бы кабы... Не ищите проблему там, где её нет.  Вы видите там подборочные резисторы? И вообще, вы понимаете назначение этого участка схемы?
7 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
закоротите R8,
А разве R7 и R8 не создают некую среднюю точку , при однополярном питании,  для возможности передачи переменного напряжения ?
@colorad , вы про какие R7 и R8?
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это в схеме симулятора от @IMXO .
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 не.., не понимаю... :D
если его закоротить, то R5IIR6 надо ставить 24.7к и 16.8к, а таких даже 192 ряду нет... ближайшие 24,6к и 16,7к
а если не коротить его нуна уменьшать до 5,9к по 48 ряду.
вот что там действительно лишние, так это диоды по входу МК , LM324 при 5в питания может только от 20мВ до 3,5в , весь рабочий диапазон уместили 2в+/-1,3в ,
@IMXO , ну так, сотые считать не нужно. Никто не обидится, если вы поставите 24к и 16к. Ведь, во втором плече дифкаскада, резистор вообще стоит с  подстроечным последовательно.  Он все огрехи компенсирует.
