Звуковой сигнализатор закипания электрочайника (реинжиниринг)
Вопросов не имею. Просто делюсь схемой.
Принесла сотрудница из дома электрочайник Saturn ST1000 взамен сожженного по расхлябанности. А он оказался с интересной (как для меня) "примочкой": после закипания и, соответственно, отключения нагрева, издает прерывистый писк в течение примерно 7...8 секунд.
Стало любопытно, как там всё устроено. Разобрал основание, в котором размещены плата (вверху), пьезозуммер (слева) и трансформатор тока (справа).
С платы вырисовал схему:
Выполнена на логической микросхеме CD40106 (6 триггеров Шмитта с инверсией).
Основным недостатком её вижу постоянное потребление тока от сети. Вроде бы и немного - около 30 мА, но за месяц набегает 5 кВт  А при нонешних ценах на электроэнергию сумма хоть и относительно небольшая, но сумма... За не очень нужную дополнительную функцию - всегда пользовался электрочайниками без подобной "мульки" - и проблем не было.
Было бы целесообразнее отключать не эмиттер выходного транзистора, а питание всей схемы
Считаем.
0,03 А * 230 В = 6,9 Вт
6,9 Вт * 24 часа = 165,6 Вт/сутки
165,6 Вт * 30 дней = 4,97 кВт/месяц
165,6 Вт * 365 = 60,444 кВт/год
В школу, в первый класс заново учиться арифметике :crazy:!
Не могёт там 7 Вт быть. На плате ни одного элемента нет, способного столько рассеять при выключенном выключателе. Если 30 мА по сети измерялись, то полученное - В*А. Активных там полватта-ватт будет, не более. Верно поправили выше.
Неверно.
Цитата
Слона-то я и не приметил...
(© И.Крылов)
Ток будет "жрать" стабилитрон. Гасящий резистор в его цепи - всего на 100 Ом. Первый конденсатор - всего на 25 В, значит, ток потребления от сети будет составлять указанные мною 30...35 мА. Ведь для достаточно громкого зуммера нужен и достаточно нехилый ток. А когда зуммер не зуммерит, весь ток "шпарит" через стабилитрон.
издает прерывистый писк в течение 7...8 сек.
С энергопотреблением в дежурном режиме можно ещё как то смириться. Но вот слушать писк 7...8 секунд - тут надо иметь железные нервы!
Изменено пользователем Alik3796
Ну да..., что то я тормознул с утра...... :huh:   можно поставить маленький импульсник по питанию (что то типа AC/DC конвертер HLK-5M05 ну или 12M03) и убрать конденсаторную схему питания..... ток в режиме ожидания наверняка уменьшится.
27 минут назад, Alik3796 сказал:
слушать писк
Так и я ж об этом же:
Ну, вот, это и есть потребитель активной мощности. Даже если 30мА (на самом деле меньше) умножить на 10В стабилитрона, получим 0.3Вт. Остальная мощность - реактивная на конденсаторе, конденсатор же не греется этими 7Вт? А реактивную энергию счётчик не считает.
Если кому интересно  импульсник  5V 3W,   в холостом режиме потребляет (если верить мультиметру ^_^) 0.7ма , что уже нормально.
А современные счетчики , к сожалению, теперь считают все!!!!! и активную и реактивную нагрузку......
8 минут назад, Yurkin2015 сказал:
потребитель активной мощности... Остальная мощность - реактивная на конденсаторе
Ню-ню... И что же эту реактивную мощность потребляет? Дух Святой?
@Falconist Для упрощения понимания, Вы просто воткните конденсатор в розетку - получите свои 30мА току и 7ВА мощности, только чисто реактивной мощности. Реактивная мощность означает, что за период сначала конденсатор забирает энергию из розетки, затем эту же энергию возвращает обратно в розетку, себе ничего не оставляет. Пол-периода Вы платите энергетической компании за заряд кондёра, вторые пол-периода - компания платит Вам за возврат энергии. В сумме - по нулям.
Ну, как грузик на пружинке: качается вверх-вниз, а энергия не расходуется при этом.
Изменено пользователем Yurkin2015
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
компания платит Вам
Повторюсь: "Ню-ню..."
28 минут назад, oleg korotkov сказал:
Если это не чайник с поддержанием температуры, а обычный "закипел - остыл", то лучше всего было бы питание пищалки сделать от конденсатора. Пока чайник закипает, конденсатор зарядился; чайник закипел, отключился от сети - пищалка стартует и несколько секунд орёт на запасённой конденсатором энергии. В это время и до следующего включения чайник вообще ничего из сети не потребляет.
Схему я выложил. Чайник стоит рядом на тумбочке, работает. Повторять эту мульку лично я не буду из-за её практической нецелесообразности. Разве что для эксквизитных случаев ( http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14972 ). Поэтому дальнейшее обсуждение, пожалуйста, продолжайте без меня.
Успехов!
Мерил ток потребления дежурки у мультиварки - 2,5 мА. Практически не выключаем. А вот у индукционной плиты ток был равен 180мА. Это 40вт. Дежурка собрана на viper, ток не помню, но мало. Много жрут  входные конденсаторы по переменке, которые имеют емкость 5-10 мкФ.  Поставил реле, которое обесточивает силовой фильтр плиты после выключения вентиляторов охлаждения, оставляя включенной только дежурку с сенсорами.
44 минуты назад, Огонёк сказал:
Баночка с ёмкостью не хилая получится. Нужно будет её к чайнику привязывать.
59 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Очень бы хотелось узнать достоверный перечень моделей счётчиков, которые так умеют.
Это в т.ч. вследствие изменений (декабрь прошлого года) законодательства об электроэнергетике (появление в законодательстве понятия "объекты микрогенерации").
Друзья (в лице мужской половины их IT-шной семьи) купили (энное время назад) новый чайник. Просто пошли просто купить просто чайник просто новый, но чтоб был со стеклянной (так хозяйка сказала!) колбой. По возвращению домой ребенок запоздало, но таки проявил интерес к выбору товара, засек на коробе QR-код и "что-то про какое-то приложение" (не просто какой-то же подросток смотрел, а ажно слушатель IT-колледжа!). Шасть по коду в интернет, оказывается чайник с блютусом и управляется с приложения в смартфоне!
Выяснилось:
1) оставшись без питания (сняли чайник с подставки) блютус-модуль (в ручке чайника) все настройки-команды сбрасывает
2) потеряв связь с приложением (ну ушел человек в панельке в дальнюю комнату) у блютус-модуля все настройки-команды сбрасываются.
3) пока модуль не созволил сгулять в интернет через приложение и смартфон "управляющего", не получил обновление и не установил его, питание на ТЭН подавать отказывался под любым предлогом, но весело подсвечивал лица офигевающих (и жаждущих просто кипятку!) хозяев своей навороченной  RGB-подсветкой. :crazy:
Когда я откликнулся на призыв "а нет ли у инженера желания попотрошить новинку?" выяснил и что питание беспроводного модуля (в ручке чайника) от ага, конденсаторной схемы, никакого конденсатора-ионистора для питания блютуса в режиме "чайник снят с подставки" не предусмотрено (т.е. нет следов что удешевили на этапе сборки-спайки).
Хозяйка сама IT-шница, но все эти фичи расценила как баги, чайник ушел в резерв оборудования, а мужиков отправила за новым, "но чтоб действительно был "просто чайник"".
Изменено пользователем Sximik
@Серж Вамп , рефлекторно-то дрогнуть она попыталась, но мозг её жёстко одёрнул: "Сперва ты на даче умный парник до ума доведи, а потом будешь баловством баловаться!".
"Самодисциплина однако, паимаишь!":crazy:
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
