Динамическая нагрузка
1 час назад, NikT сказал:
каскад со встречной динамической нагрузкой?
Вот в схеме выше нет каскада со встречной динамической нагрузкой. Есть просто усилительный на Т5 и просто нагрузка на Т4. Правда, нагрузка-то хитрая - генератор стабильного тока. Такая нагрузка эквивалентна сопротивлению в несколько десятков-сотен-тысяч килоом. Заменить такую нагрузку чем-либо попроще без потерь параметров на Т5 - большая морока.
А вот здесь есть: https://www.google.com/search?q=каскад+со+встречной+динамической+нагрузкой&client=opera&hs=Utt&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1ZFTWcb5ik_LfM%2CG6ESr2gv1w63LM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQDyi2tzizJ2mCafTtBZO_Ia20AlQ&sa=X&ved=2ahUKEwjX4eeLkuDwAhVBw4sKHdgGCuoQ9QF6BAgJEAE&biw=1280&bih=822&dpr=1.25#imgrc=1ZFTWcb5ik_LfM
Почему пишут тогда, каскад со встречной динамической нагрузкой?
Как будто речь идёт про встречные токи коллекторов???
Изменено пользователем NikT
На заборе тоже может быть много чего написано. А за ним - дрова. Читайте лучше, что по этому поводу умные люди пишут: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Так без ООС пытаются делать ламеры. ИТ, который настрое на хоть чуть-чуть бОльший ток, "перетянет одеяло (выходное напряжение) на себя".
Закон такой есть: "Сумма всех токов, втекающих в узел, равна 0". Если 2 тока втекают в одну точку, должен быть третий, который из нее вытекает. Иначе тот источник, что сильнее, заставит более слабый принимать ток, а не отдавать. При этом, если это настоящие источники тока, напряжение в узле должно быть бесконечным, поскольку у источника тока бесконечное внутреннее сопротивление.
8 часов назад, Alkarn сказал:
Тоесть как бы я не стабилизировал эти встречные источники тока один из них всё равно прогнёт другого, задача невыполнима?
А почему не может быть один ИТ гонит 1А в точку дорогой ИТ тоже гонит 1А ааа вытекает 2А...закон не нарушен???
Оверквотинг
Ага. Иначе, поскольку ток есть направленное движение электронов, в точку встречи загонялось бы их неограниченное количество, что привело бы к неограниченному росту напряжения,  и что-то пробилось бы. В самой первой схеме транзисторы - это не генераторы тока, а только  управляемые сопротивления, и ток у них один общий от источника, а разность  токов верхнего и нижнего уходит в нагрузку.
8 часов назад, finn32 сказал:
ОК???
Да ну неее какой ОК он ОЭ...
Что значит усилитель напряжения???
Напряжение усиливает ОК а ток нет???
Оверквотинг
В классическом Лине он нагружен на резистор с вольтодобавкой, одновременно задающий ток покоя УН. Здесь он нагружен на источник тока, т.к. тот имеет бОльшее внутреннее сопротивление и позволяет УН развить бОльшее усиление.
Всё перепутал...
Только что, finn32 сказал:
Если интересно глубже вникнуть,то читать лучше "Искусство схемотехники". Там доступно изложено.
Доступно, но непонятно...
Нааа ну понял бОльшее усиление это не значит что усиливает только напряжение... А то путаница получилась...
Только что, Pont 007 сказал:
Да я перепутал...
