Заблокировать доступ к одному автомату
В общем не будем вдаваться в суть ситуации но нужно заблокировать доступ к одному автомату в электрощите! Причем блокироваться доступ должен в состоянии вкл и как автомат работать (т/е не быть заблокированным в этом положении). Но нужно чтобы без открытия замка его вручную вырубить было нельзя
Просмотрел тему блокираторов, но они предназначены для блокировании автомата в состоянии выкл что для задачи не подходит. Подскажите куда копать в этой теме?
Так есть и во включенном которые блокируют. Точнее, не блокируют, а как крышечкой закрывают. У нас на работе такие ставили в ИБП, чтобы народ случайно не отключал, задевали рукавами.
Получи фашист гранату!
@Denis Numizmatos Убрать автомат из щитка и поставить его в квартире, но всё равно могут отрезать провода, особенно если будешь соседа доставать.
С уважением, Дмитрий
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
