Синхронный выпрямитель в самодельном компьютерном ИИП
Здравствуйте, уважаемые!
Хочу собрать безшумный компьютер, по кр. мере бесшумный ИИП для него. Купил плату PicoPSU, сейчас пытаюсь собрать блок питания 12V, 20A с синхронным выпрямлением. Выбор PWM контроллера пал на UC3825. Прекрасная м/сх, шустрая, с быстрой защитой, и к тому же достаточно мощными выходами до 1.5А отлично работающими на GDT. На макетке было все прекрасно, попробовал с диодным выпрямителем, выходной ток дает до 20А , транзисторы ключей (IRF840) чуть теплые. Но диоды! Столько тепла мне не рассеять :(.
С синхронным выпрямлением (SR) на практике ранее не сталкивался, поэтому решил не связываться с м/сх управления ключевыми транзисторами
SR, а сделать с дополнительными обмотками, как мне тогда казалось более простой и надежный. В сети есть множество таких решений.
Один из вариантов с раздельными дополнительными обмотками управления представлен на первых секундах ролика
www.youtube.com/watch?v=309Bj-2MruY. Уж извините, эту картинку в инете не нашел, даю линк на ютубовский ролик. Автор
демонстрирует испытания: у него транзисторы SR стоят без радиаторов и начинают греться только при токе приближающимся до 10А.
Также он заявляет, что запитывал таким выпрямителем свой индуктор током до 40А.
Попробовал на макетке - все вроде работает, сделал на плате. И вот тут возникла проблема: мало того, что транзисторы SR на
радиаторе (плата на фото) начинают ощутимо греться (до 50-60 град) уже при токе 6А, так еще и с осциллограммами непонятная
картина. Точнее наоборот, пологие фронты включения транзисторов SR приводят, как мне кажется, к такому нагреву. Непонятно почему
фронты пологие, ведь транзисторы самого инвертора включаются ровненько и почти не греются, и осциллограммы на гейтах Q1, Q2 по моим
представлениям вполне нормальные. Схему ИИП и осциллограммы привожу, если еще какие данные будут нужны - выложу.
Прошу уважаемое сообщество не оставить без внимания такую интересную тему как SR и помочь разобраться с этой проблемой т.к. собственных знаний недостаточно.
Не отобразились названия под вложениями. Я не знаком с этим движком, поэтому не знаю как подредактировать. Понимаю, что неудобно, но попробую пояснить где что по порядку следования вложений:
3 - Схема. Извините, что в таком малочитаемом виде, но вместе с винтом грохнулась рисовалка, а новую еще не освоил.
4 - Сигнал на первичке GDT
5 - Vgs Q2 2mkS  при выходном токе ИИП 0.6А
6 - VdsQ2 2mkS 50V-Div при выходном токе ИИП 0.6А
7 - Vsg 2mkS при выходном токе ИИП 0.1A
8 - Vsd  2mkS 0.1A при выходном токе ИИП 0.1A
9 - Vsg 10V/Div 2mkS при выходном токе ИИП 9A
10 - Vsd 10V/Div 2mkS при выходном токе ИИП 9A
Кажется ничего не перепутал.
3 часа назад, Cad сказал:
И вот тут возникла проблема: мало того, что транзисторы SR на радиаторе (плата на фото) начинают ощутимо греться (до 50-60 град) уже при токе 6А ...
Какие транзисторы вы применили? Что-то не нашёл ничего об этом в ваших сообщениях.
Что касается рассеиваемой мощности при синхронном выпрямлении, то там действуют те же законы. Мощность, рассеиваемая на выпрямительном диоде равна Uд * I. Рассеиваемая на транзисторе (без учёта мощности управления затвором) I2 * Rds.
И преимущество выпрямителя на транзисторах в общем случае не очевидно.
Например на типичном диоде Шоттки MBR2545 при токе 10 А будет рассеиваться 0,5 В * 10 А = 5 Вт.
На MOSFET с сопротивлением открытого канала 50 мОм при токе 10 А будет рассеиваться (10 А)2 * 0,05 Ом = 5 Вт.
Рассеиваемая мощность одинакова.
При токе 20 А будет выигрывать уже диод:  0,7 В * 20 А = 14 Вт против (20 А)2 * 0,05 Ом = 20 Вт на транзисторе.
При выпрямлении 12 В с током десятки ампер, в синхронном выпрямителе есть смысл применять только транзисторы со сверхмалым сопротивлением открытого канала (порядка 3 мОм), причём надо применить такую схемотехнику управления затвором, чтобы гарантированно открывать его полностью.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, zato4nik сказал:
На каком сердечнике ТГР, и что за плата на 1 фото?
Первоначально ферритовое кольцо 12х6х3, витков 26:13:13, показалось, что мало напряжение на гейтах (около 8В), да и близок к насыщению уже был, частота 75 КГц. Сейчас сделал новый на бусине 12х12х2, 30х21х21 проводом МГТФ 0.07. Теперь 12В, вполне достаточно. Питание м/сх 18В.
Плата PicoPSU формирующая из 12В все остальные напряжения.
1 минуту назад, Cad сказал:
А что помешало сформировать их сразу в ИИП? В чем смысл снижать общий КПД системы?
проводом МГТФ 0.07
Очень советую его убрать, т.к. изоляция у него очень ненадежна в плане механики...
Изменено пользователем BARS_
22 минуты назад, Lexter сказал:
Для испытания работоспособности ставил разные, сейчас стоят IRFB7440PbF (40V 2mΩ 120A) поскольку в моем варианте Vds  на ключах SR, как видно из осциллограммы, около 30В.
Возможно сейчас я бы уже не связывался с допобмотками и поставил драйвер IR11688, они уже есть. Правда, там есть свои проблемы. На тех схемах что я видел фильтр начинается с конденсатора, да и в даташите на IR16888 написано: "Secondary-side high speed synchronous rectification controller for resonant half bridge converters" и на схеме фильтр начинается с конденсатора, а у нас с дросселя. К тому же плата уже готова и хотелось бы разобраться до конца: имеет ли право на жизнь такая схемотехника, или придется эту плату в мусор и делать что-то другое, на драйверах.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Тогда можно просто поставить готовый комповый ИИП и не заморачиваться. Но они все вентиляторные.
Это относительно новый тренд в компютерных БП, поскольку на питание 12В приходится до 90% потребления, а все остальные напряжения уже по сути являются вспомогательными. Хороший степдаун с 12/5В имеет до 90-95% КПД, а схемотехника проще, и токи небольшие. Если принять во внимание все аспекты КПД системы, то оно не снижается. Впрочем, здесь это оффтоп.
Фторопласт - один из самых лучших изоляторов, к тому же имеющий предельно низкую диэлектрическую проницаемость, что тоже очень важно для GDT. А механически дергать его в процессе эксплуатации никто не будет. К тому же можно при желании его пропитать.
Только что, Cad сказал:
Только в мечтах.
Вот только все USB и прочие 5В порты питаются именно от линии 5В. А тот же USB3.0 спокойно может давать 1А. Не синхронный же DC/DC даст 3А и загнется.
37 минут назад, Cad сказал:
Был когда-то. Его уже давно не используют из-за высокой текучести. Особенно, если мотать на кольцо с острыми гранями. Давно придумали спец ленту для трансов (та самая желтая) да и лакированный провод.
38 минут назад, Cad сказал:
Или же сделать свой по человечески. А ставить готовый - неспортивно.
39 минут назад, Cad сказал:
Кому надо, тот легко переделывает их на пассивное охлаждение.
6 часов назад, Cad сказал:
это не SR в чистом виде. Ключи проводят в условно-синхронном режиме, пока проводят ключи полумоста. Остальное время сигналы управления на затворах нулевые, ключи проводят ток уже по-диодному. Дроссель-интегратор работает (должен работать) в режиме неразрывного тока. Его ток греет мосфеты в паузах.
Как эта штука будет работать в условиях пропадания питания (когда заряжен выходной электролит) и переходных режимах - хз. Оно как-то подозрительно напоминает автогенератор Роэра :yes:
Изменено пользователем Vslz
Вроде замыкающий диод нарисован D11 , какого свойства не подписано, но туда тоже просится синхроключ так как при увеличении паузы будет  нагрев диода.
Интерестная темка
А вот хде мона инфу более понятную почитать и какие есть альтернативы DK5V45R10?
Просто в даташнике обратноход и нифига не понял где можно ещё такое применять, для лентяев как я такие решения весьма заманчивы
17 минут назад, zato4nik сказал:
да, нарисован, но он как раз и говорит о том, что в паузах будет отдуваться либо он, либо боди-диоды. В самом безобразном тепловыделяющем режиме :D Паузы не маленькие - в АТХ на полумостах, паузы обычно составляют 50% периода. Поэтому, выигрыша от усложнения не будет. На скриншотах паузы мизерные. Не понятно почему. То-ли без ООС, то-ли без запаса по Кзап.
51 минуту назад, Vslz сказал:
Спасибо, интересные мысли! Надо обдумать. Но в этой схеме паразитные диоды ключей SR смещены в обратном направлении и работать не должны, чем эта схема изначально и понравилась в отличии от такой http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Да, пауз почти нет при больших токах. Сам не понимаю почему. И почему пологие фронты при малых токах?
blak566, DK5V45R10 у меня есть, хотелось бы попробовать и на них, можно ли их параллелить. Еще смущает то, что в "даташите" они тоже работают на емкость, как и ключи с драйвером IR11688, а у меня дрось.
36 минут назад, zato4nik сказал:
D11 - мощный Шоттки, 45 Вольт. При его подключении и отключении ничего не происходит, осциллограммы не изменяются.
Надо чтоб на замыкающие шоттки падало меньше чем на двух последовательных боди, тогда они в паузе не откроются и ток дросселя замкнется шотткой. Это можно в ДШ сравнить по графикам. По осциллкам - кажется не все надписи соответствуют картинкам.
46 минут назад, Cad сказал:
Мну интересуют какие то более высоковольтные  хз как они называются))конденсатор-возможно питание от него? короче ничего не понятно
А в вашем случае если тока прямой ход на полевики ,а отратный всё равно диоды-выигрыш не такой и великий , если делать то полноценный полнопериодный
1 час назад, Cad сказал:
они смещены в обратную сторону ровно до того момента, пока ключ не проводит ток. Иначе ключ не возможно будет закрыть. Направление проводимости боди-диода и внешнего шоттки и самого канала - совпадают. Не стоит в этой схеме искать какие-либо преимущества - их нет, она просто некорректная. @zato4nik правильно пишет - надо еще один ключ как минимум для шунтирования внешнего Шоттки. Но по-хорошему, ту же самую операцию должен выполнить просто драйвер SR при помощи управления моментами запирания SR. И не надо никаких Шоттки и прочего. Управление моментом открывания каждого ключа должно быть по факту прямого смещения его боди-диода, а это не то же самое, что интервал проводимости, задаваемый контроллером. На примере пары компараторов, анализирующих переход через 0, это легко делается для сетевого выпрямителя. Но там частота низкая. А в Вашем случае нужен быстродействущий компаратор и драйвер. Все это уже должно быть в драйвере SR.
Схема SR сетевого выпрямителя. Дроссель, конечно, здоровый, но не в этом суть - на ВЧ он будет мелкий. Дело в том, что моменты коммутации определяются по факту обратного смещения канала, при помощи компаратора. Интервалы проводимости ключей накладываются друг на друга, ток дросселя замыкается через каналы. С наличием дросселя, на этой схеме достаточно будет 5 конденсаторов в параллель для получения 150мВ п-п пульсаций.
28 минут назад, zato4nik сказал:
Ок, давайте Вы скажете в какой точке снять осциллограмму и я сделаю новые картинки, по пунктам. Таким образом внесем ясность, может я чего и напутал, поскольку осциллограммы делались в разное время.
13 минут назад, blak566 сказал:
Более высоковольтных DK5V45R10 я не встречал.
У мну проблемы с пониманием написанного:
Можно как-то пояснить что Вы имеете в виду?
30 минут назад, Vslz сказал:
Схема красивая, и что самое главное :) для меня понятная. Макетировалась в железе?
Я так понял, что дело идет к тому, что надо все переделывать поскольку SR с допобмотками работать толком не будет? Я правильно Вас понял? А что тогда относительно этой схемы http://www.cqham.ru/ibppt1.htm? Та же история? Если так, то получается плату в мусорку, а чел с ютубовского ролика из стартпоста несколько "приукрасил" положение вещей :(. И все же, если на моих картинках пологие фронты, то часть периода ключи SR работают в линейном режиме, от того и греются. Т.е. может дело в самом инвертере и с него надо начать и подправить? Какие для этого нужны данные, замеры?
Сделайте на затворах сихровыпрямителей и на первичке ТГР при разной нагрузке ИИП.
ЗЫ: с последовательным падением на бодиках напутал, это в случае моста , тут обмотки параллелятся и боди-диоды тоже, т.е ток делится пополам. Сравните прямое падение шоттки и боди-диоды при половине тока.
Ок, это легко, но уже завтра.
Извините, силовой электроникой я занялся совсем недавно и не всегда понимаю специфику и приемы. Каким образом сделать такое сравнение? При половине какого тока, максимального? Сейчас защита инвертора настроена на 15А. Извините если туплю.
Изменено пользователем Cad
К примеру падение S-D ключа 7440, у шоттки есть такой же график прямого падения в зависимости от тока и температуры. Если у диода падение больше, то он не откроется в паузе и значит ток дросселя замкнут обмотками и боди-диодами  SR.
20 минут назад, zato4nik сказал:
  Показать содержимое
Аааа, ну так это понятно! А то я подумал, что Вы предложили мне измерить в работающей схеме и сравнить. Вот я и подумал - как? :) Кстати, на этой осциллограмме Vds Q3, Q4 SR при вых. токе 10A видна разница в падении напряжений на паразите и открытом канале IRFB7440PbF.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
