Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
2 hours ago, Evgueni Piniguin said:
Как проверить двигатель?
По сигналу на затворе я понимаю, что транзистор должен успевать открываться полностью. Но почему КЭ меньше 50В не падает?
Закон Ома в действии. В цепи последовательно включено 2 сопротивления: открытый транзистор и мотор. На них подано 300В. Через них течет одинаковый ток. Вопрос: какой?    Может, пора уже померить?
Не, конечно, новую дорожку легче купить...:D
13 минут назад, _abk_ сказал:
Конечно, легче. А главное, жена это сделает сама, а я просто увижу результат - новую работающую дорожку.
14 минут назад, _abk_ сказал:
На открытом транзисторе должно падать не более 1вольта.
2 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
Не могёт такого быть, чтобы падало 50вольт под нагрузкой 2квт мотора.
19 минут назад, _abk_ сказал:
Нечем померить.
Есть двое клещей, и те и другие на DC всегда показывают лажу, поэтому не пользуюсь.
Пробовал включить на AC сейчас на мотор дорожки - показывают 0.
3 минуты назад, Praktic сказал:
см. осциллограмму выше. Минус цепляю к плюсу мотора(эмиттер), плюс - к 300В(коллектор).
Just now, Evgueni Piniguin said:
Нечем померить.
Как это нечем? У вас есть штатный токоизмерительный резистор.
А кто сказал, что мотор исправен? Сервис, где его помазали специальной мазью?:lol2:
Как долго можно блуждать в двух соснах...
Только что, _abk_ сказал:
Не вижу поводов для смеха. Когда люди пытаются что-то сделать сами - вы их поливаете грязью за то, что не идут в сервис.
Когда идут в сервис, насмехаетесь над этим.
Какая-то безысходность от такого общения получается.
Да, на котором выбросы наносекундные, а остальное - шум, близкий к нулю. Смотрел я уже сигнал на нём - сложно из этого адекватный вывод сделать.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Вы шутите? Там должны быть импульсы, повторяющие сигнал с драйвера.
И амплитудой более 300мВ.
Воооот. А там такого нет.
Там при включении игла вверх/вниз и при выключении меньшая игла тоже вверх/вниз.
Померял вольтметром. На максимальной дикой скорости 16 км/ч без человека на дорожке 61мВ.
Сопротивление 0.01Ом(проверить нечем).
Итого 6.1А.
Но это без человека на дорожке. В таком режиме дорожка работает долго, радиатор при этом почти холодный.
Когда встаёт человек, уже при 4 км/ч радиатор греется, на 6 км/ч за пару минут становится горячий. При этом длина импульсов меньше, чем при холостом ходу на скорости 16 км/ч.
И это я объяснить не могу: длина импульсов меньше, но радиатор - горячий.
R30 исправен?
Это который 0.01 Ом? Обычным мультиметром нуль показывает. Милиомметра у меня нет.
D13?
Исправен.
Как это нет? А как же
On 6/12/2021 at 9:16 AM, Evgueni Piniguin said:
Проверил все электролиты на плате: ESR и ёмкости в норме.
ESR-метр
Как можно сравнивать 2 разных режима?
Ток разный.
Измерять надо осциллографом. С открытым входом:)  И под нагрузкой. Вольтметром нечего там мерять.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Ток разный.
Понял.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
ESR-метр
Он миллиомы может мерять? Сейчас попробую его точность.
35 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Что мне смотреть, если можно просто очень в грубую прикинуть: Мотор 2квт : 110 вольт = 50ампер. Пускай будет дорожка работать на половину,  25А х 50вольт  это больше киловатта!
Две осциллограммы покажите: на R30 и на К-Э. Под нагрузкой, хоть на 4 км/ч.
Spoiler
Я все, у меня ночь. Верьте,  и все получится. Всего 2 сосны: транзистор и мотор. Ну R30 еще. И провода, провода...
Как это? :shok:
4 минуты назад, _abk_ сказал:
10мОм оценить можно.
Мой ESR-метр(китайский TC-1) показывает нуль для R30.
Я все, у меня ночь.
Спокойной ночи и спасибо за помощь!
ммммм. Это как это?
2000/110 = 50???? Клёвая арифметика.
53 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
Итого 6.1А.
Какое падает напряжение в открытом состоянии на Э-К в таком режиме?
@Evgueni Piniguin  При этом транзистор должен выделять тепло на 210 вт. Ерунда какая-то. Нужно искать причину неотрывания транзистора. Для начала, как минимум, добиться крутых фронтов на затворе, а потом уже смотреть,  сколько будет падает на Э - К на этих 6  амперах. )) Даже если двигатель неисправен, то при этих 6 амперах транзистор должен открываться полностью.
Если транзистор способен  работать, пусть и не продолжительно, с напряжением 50вольт в открытом состоянии, то если отыщется ошибка причины полного неоткрывания и она будет устранена, то пологие фронты будут уже  по-барабану, на которые можно просто не обращать внимания.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
