Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
5 часов назад, _abk_ сказал:
Тащите дорожку в сервис.
Адрес, может, подскажете? Или вы думаете, я это от большой жадности и бедности делаю, а сервис у меня за углом находится? С огромным удовольствием бы отвёз её в сервис или вызвал бы мастера домой. Поэтому первым делом и отдал мотор в сервис на проверку, т.к. по моторам якобы сервис есть.
На заднем валу в норме, а на переднем не проверены. Крутится легко, но это всё без нагрузки.
А в этих пяти страницах пара адекватных советов, а остальное - ... Вот такие вот сообщения.
13 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
А кто сказал, что с мотором и механикой всё в порядке?
писал же , измерьте ХХ на снятом двигателе при 20..30в, где результаты замеров?
30 минут назад, IMXO сказал:
что ни адаптера с ноута или монитора нет , ни БП от компа ?
С монитора нет. Ноут 19В. И это Dell, у него ещё средний штырёк есть, т.е. внутрь штекера провод не вставить.
Компов у меня нет уже 18 лет - только ноутбуки. Поэтому и БП нет.
Попрошу у кого-нибудь.
Изменено пользователем Evgueni Piniguin
В этих пяти страницах от вас нет ни одного адекватного действия.
Но одна дельная мысль все-таки была:
On 6/15/2021 at 10:00 AM, Evgueni Piniguin said:
время - деньги, и получается так, что купить новую дорожку уже дешевле, чем заниматься ремонтом старой.
Вы пытаетесь делать что угодно, кроме того, что надо сделать в первую очередь. Сегодня вы так же далеки от нахождения причины поломки, как и 10 дней назад. Между тем, все необходимые советы уже были даны.
Доброго времени суток. Вставлю, как говорится, свои 5 копеек. Данные двигатели на холостом ходу (снят ремень) потребляют примерно 160-200мА.  Я обычно начинаю проверять от 3В,  этого обычно хватает для выявления обрыва обмоток. Если ваш потребляет больше, 600мА например, то нужно присмотреться к замене двигателя... и обмотка тут не причём, проблема в магнитах. У нам было 2 случая,  выбивало транзисторы, выбивало автомат на дорожке. Тоже меняли и т.д. танцы с бубном. Выявили просто.... рядом стояло (в фитнес зале) ещё 2 такие же дорожки, путём "пересборки" двигателей выяснилось, что проблема именно в магнитах движка! И никакой вам сервис не скажет этого, максимум ротор на КЗ и межвитковое проверят. Мне вам совет, найдите обычный цифровой тестер, замерьте потребление тока на холостых (снят ремень) и при накинутом ремне... при нормально натянутом полотне, в начале старта я думаю более 1.5А  быть не должно. И под нагрузкой, этак на 4-5 скорости не должно скакать больше 5-7 А, если скачет до 13-15А, то движок в топку!
Изменено пользователем Alexcenter
2 часа назад, Alexcenter сказал:
Автор так и написал, что от 3 вольт двигатель начинает вращаться.
9 часов назад, Praktic сказал:
Он в первом посте написал, что проверял от 2х батареек... это как раз 3В. Вот только мало на вращение посмотреть, нужно ещё потребление тока увидеть.
20.06.2021 в 23:44, Evgueni Piniguin сказал:
вот и нагрузка
12А это нагрузка, которая заставляет упасть на коллекторе аж 10В? В прошлый раз был полтинник, а сейчас 10-ка :). Не верю (с).
По показаниям датчика тока в минусе можно судит о моменте нагрузки и механике. По Кзап - о среднем напряжении на моторе. Мощность на моторе D*Vcc*Iм. D - Кзап, посчитаете по осциллограмме. Vcc - питание на коллекторе. Iм - по датчику тока и закону Ома.
Ну и при каких токах должны быть 10 В Uce ? Стремящихся к бесконечности. Измерения ошибочны. У Вас должно падать менее 2В, на механику начхать, если бы она, то на токе  и падении - отразилось бы.
19 часов назад, Alexcenter сказал:
проблема в магнитах
Очень возможно.
При снижении индукции магнитов, растет Kv мотора (снижается его Ke) и растет ток потребления для создания ТОГО ЖЕ крутящего момента на валу. Мотор становится более скоростным и менее моментным. Т.е., мотор на холостых при том же напряжении питания, будет вращаться заметно быстрее, и под той же нагрузкой будет жрать больший ток. И наоборот, при том же токе - создаст меньший момент на валу.
Kv  - коэффициент скорости, сколько оборотов в минуту мотор делает на ХХ при данном приложенном напряжении, Об/мин на Вольт.
Если есть какие-то исходные данные по мотору, например, его номинальное рабочее напряжение и обороты ХХ, то можно провести опыт ХХ на номинале и измерить обороты лазерным тахометром (недорогой на сегодня приборчик). Если они заметно выше, тогда магнитам кердык. Можно наверное, попробовать заменить, купить магниты, но не знаю, насколько это реалистично.
4 часа назад, Vslz сказал:
проще двигатель ....
Было как-то в мембранном насосе паяльной станции - из-за деградации магнитов - упал сильно поток.
Та же дорожка, тот же двигатель.
Сегодня был запах и перестала крутиться. Двигатель был очень горячий.
Больше не крутится.
Дисплей включается - вверх вниз дорожка ездит. Если включить скорость, то красная лампочка на плате начинает мигать, но двигатель работать не начинает. С толкача тоже не начинает работать. При этом на дисплее скорость как бы есть и время идет.
В электронике понимем очень смутно, где-то есть тестер, есть отвертка тестить 220в фазу, но умение пользоваться тестером утеряно:)
Хотелось бы провести хотя бы первичную диагностику самостоятельно, т.к. в сервис вести а) далеко б) могут н-ть в) 80кг дорожка тяжелая
Что можно сделать?
On 6/21/2021 at 10:35 PM, sanya110 said:
Мне, например, интересен результат ремонта.
Сочувствую. Мне тоже было интересно. Пока к 6 странице не выяснилось, что дорожке то ли пара лет, то ли 4 года, работать перестала то ли сама, то ли после перегрузки,  все измерения, проведенные  ТС в течении 5 страниц - липовые, а советы он не слышит или не понимает. Про ток двигателя его спросили еще на первой странице, и поныне ответа нет.
Откуда результат, если ремонт все не начнется никак?
12 часов назад, Гость sgala сказал:
Вместо двигателя подключите лампу накаливания 40-60Вт. Запустите дорожку, если лампа загорится, то вам уже немного повезло, силовая плата живая. Далее снимите двигатель, проверьте щетки. Попробовать запустить двигатель от 2х батареек АА, включенных последовательно (надеюсь вы знаете, что это такое), мотор должен начать крутиться... если нет, попробуёте его немного подтолкнуть, вы почувствуете, что где-то он начнёт схватывать. Если не крутит, отнесите двигатель в ремонт. Желательно всё таки найти умение пользоваться тестером, в жизни пригодиться... хотя )))  И делайте больше фотографий, что где стояло, что куда подключено... пригодится.
16 минут назад, Alexcenter сказал:
на надгробие дорожки потом нанести .... после такого "ремонта" :)
6 часов назад, Alexcenter сказал:
Спасибо.
На двигатель идут 4 провода. 2 синих. 1 черный. 1 красный.
Где именно должно быть питание? Красный и черный? Красный фаза?
Сбросили красный и черный от двигателя с платы.
Достали из загашников тестер, вроде разобрались как им пользоваться, похоже показывает 26-27 вольт переменного тока (наверное, по крайней мере в розетке показывает 228) на клеммах где были присоединены красный и черный тренажера, если тренажер включен (включена или нет скорость на результат не влияет). Фото с тестера в аттаче (мало ли что не так поняли).
Лампочка при подключении на черный и красный не загорается просто так, НО если включить скорость, то хотя дорожка не едет - лампочка начинает гореть.
При этом тестер напряжение показывал даже если скорость не включена.
Не очень понятно что за синие провода к двигателю, если это управляющая шина или типа того, то должен ли он от одного напряжения в принципе запускаться?
И как именно проверять щетки?
Оверквотинг
28.06.2021 в 16:12, sergei tikhomirov сказал:
Синие провода не трогайте, и окуратней с ними, там может быть фаза.
У вас двигатель постоянного тока, поэтому  красный +, чёрный -. На плате же написано! А+, А-. Диапазон на тестере выбран не верно, мерить нужно на DCV, предел 200 ! И кстати без подключенной нагрузки вы там ничего не увидите, плата не дура ))
Ну значит плата работает, хоть тут вам повезло.
Это защита от перегрева двигателя. В разрыв вводного провода включен самовосстанавливающийся термопредохранитель, стоит он в двигателе возле щётки... при перегреве разрывает 220В.
В вашем случае только визуально, подковырните отвёрткой держатели щёток, пластиковые заглушки с стороны красного и чёрного провода. Про синие провода не забудьте, провод из розетки выньте. Щётки на пружинах будут, достаньте их, слой должен стираться равномерно, без канавок. Размер, сточенной, щётки должен быть не менее 5-7 мм., чем больше тем лучше.  А в прочем несите сразу двигатель в ремонт, там щётки проверят и прочее...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
