Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
2 hours ago, Evgueni Piniguin said:
Как проверить двигатель?
По сигналу на затворе я понимаю, что транзистор должен успевать открываться полностью. Но почему КЭ меньше 50В не падает?
Закон Ома в действии. В цепи последовательно включено 2 сопротивления: открытый транзистор и мотор. На них подано 300В. Через них течет одинаковый ток. Вопрос: какой?    Может, пора уже померить?
Не, конечно, новую дорожку легче купить...:D
13 минут назад, _abk_ сказал:
Конечно, легче. А главное, жена это сделает сама, а я просто увижу результат - новую работающую дорожку.
14 минут назад, _abk_ сказал:
На открытом транзисторе должно падать не более 1вольта.
2 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
Не могёт такого быть, чтобы падало 50вольт под нагрузкой 2квт мотора.
19 минут назад, _abk_ сказал:
Нечем померить.
Есть двое клещей, и те и другие на DC всегда показывают лажу, поэтому не пользуюсь.
Пробовал включить на AC сейчас на мотор дорожки - показывают 0.
3 минуты назад, Praktic сказал:
см. осциллограмму выше. Минус цепляю к плюсу мотора(эмиттер), плюс - к 300В(коллектор).
Just now, Evgueni Piniguin said:
Нечем померить.
Как это нечем? У вас есть штатный токоизмерительный резистор.
А кто сказал, что мотор исправен? Сервис, где его помазали специальной мазью?:lol2:
Как долго можно блуждать в двух соснах...
Только что, _abk_ сказал:
Не вижу поводов для смеха. Когда люди пытаются что-то сделать сами - вы их поливаете грязью за то, что не идут в сервис.
Когда идут в сервис, насмехаетесь над этим.
Какая-то безысходность от такого общения получается.
Да, на котором выбросы наносекундные, а остальное - шум, близкий к нулю. Смотрел я уже сигнал на нём - сложно из этого адекватный вывод сделать.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Вы шутите? Там должны быть импульсы, повторяющие сигнал с драйвера.
И амплитудой более 300мВ.
Воооот. А там такого нет.
Там при включении игла вверх/вниз и при выключении меньшая игла тоже вверх/вниз.
Померял вольтметром. На максимальной дикой скорости 16 км/ч без человека на дорожке 61мВ.
Сопротивление 0.01Ом(проверить нечем).
Итого 6.1А.
Но это без человека на дорожке. В таком режиме дорожка работает долго, радиатор при этом почти холодный.
Когда встаёт человек, уже при 4 км/ч радиатор греется, на 6 км/ч за пару минут становится горячий. При этом длина импульсов меньше, чем при холостом ходу на скорости 16 км/ч.
И это я объяснить не могу: длина импульсов меньше, но радиатор - горячий.
R30 исправен?
Это который 0.01 Ом? Обычным мультиметром нуль показывает. Милиомметра у меня нет.
D13?
Исправен.
Как это нет? А как же
On 6/12/2021 at 9:16 AM, Evgueni Piniguin said:
Проверил все электролиты на плате: ESR и ёмкости в норме.
ESR-метр
Как можно сравнивать 2 разных режима?
Ток разный.
Измерять надо осциллографом. С открытым входом:)  И под нагрузкой. Вольтметром нечего там мерять.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Ток разный.
Понял.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
ESR-метр
Он миллиомы может мерять? Сейчас попробую его точность.
35 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Что мне смотреть, если можно просто очень в грубую прикинуть: Мотор 2квт : 110 вольт = 50ампер. Пускай будет дорожка работать на половину,  25А х 50вольт  это больше киловатта!
Две осциллограммы покажите: на R30 и на К-Э. Под нагрузкой, хоть на 4 км/ч.
Spoiler
Я все, у меня ночь. Верьте,  и все получится. Всего 2 сосны: транзистор и мотор. Ну R30 еще. И провода, провода...
Как это? :shok:
4 минуты назад, _abk_ сказал:
10мОм оценить можно.
Мой ESR-метр(китайский TC-1) показывает нуль для R30.
Я все, у меня ночь.
Спокойной ночи и спасибо за помощь!
ммммм. Это как это?
2000/110 = 50???? Клёвая арифметика.
53 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
Итого 6.1А.
Какое падает напряжение в открытом состоянии на Э-К в таком режиме?
@Evgueni Piniguin  При этом транзистор должен выделять тепло на 210 вт. Ерунда какая-то. Нужно искать причину неотрывания транзистора. Для начала, как минимум, добиться крутых фронтов на затворе, а потом уже смотреть,  сколько будет падает на Э - К на этих 6  амперах. )) Даже если двигатель неисправен, то при этих 6 амперах транзистор должен открываться полностью.
Если транзистор способен  работать, пусть и не продолжительно, с напряжением 50вольт в открытом состоянии, то если отыщется ошибка причины полного неоткрывания и она будет устранена, то пологие фронты будут уже  по-барабану, на которые можно просто не обращать внимания.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
