Работа диода в micro-cap
Столкнулся с тем, что ни в одной схеме у меня не работают диоды. Режим dynamic AC показывает "Off". Нигде не могу найти информацию, как их запустить. Схема приведённая ниже 100% рабочая, но у меня диод не активируется.
Как по мне, то всё работает корректно. И даже падение напряжения на диоде (около 0,5 В) красный трек отображает.
1 час назад, aaaV сказал:
а должен? Он активируется если пропустить через него постоянный ток в прямом направлении, а у Вас - переменный.
15.06.2021 в 17:46, aaaV сказал:
"Офф" относится только к ДЦ анализу, если нет постоянного тока, то будет выключен.
Чтобы графики стали приличными на вид, надо вручную задать не ноль здесь:
