Какая модель у этого асинхронника?
39 минут назад, Максим Воривошин сказал:
И ещё: он очень сильно греется
Короче... Нарисуй схему, как подключил.
Только что, Гар сказал:
Вряд ли. Если на конденсаторную обмотку подать питание напрямую, быстро нагреется, дым пойдёт.
Может греться ещё из за того, что конденсатор не той ёмкости влепил!
На некоторых машинах стоят безконденсаторные двигатели с фазосдвигающими витками на статоре. Такой двигатель следует запускать через пусковое реле. То есть в началтный момент разгона двигателя подать на пусковую обмотку напряжение. После разгона пусковую обмотку отключают.
Я соединил вместе выводы U1, Z1 и первый конец провода от розетки. Второй конец провода от розетки подключил на вывод U2. Ёмкость подключена между выводами U2 и Z2. Правильно сделал?
Нарисуйте на бумажке схему с обмотками. Мне например:
4 минуты назад, Максим Воривошин сказал:
ничего не понятно. У вас пускового реле не было в машине ? Хотя стал, понимать. Вроде всё правильно. Но вопрос о пусковом  реле в силе. Конденсатор проверьте. ! 6 мкф. вам человек знающий сказал. Доктор West.
У вас двигатель больше 100Wt.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
А лучше будет, если ты измеришь сопротивление обмоток мультиметром.
6 минут назад, Максим Воривошин сказал:
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
ничего не понятно.
Вот эта схема правильная?
Изменено пользователем Максим Воривошин
8 минут назад, Максим Воривошин сказал:
правильная?
Правильная. Есть чем измерить сопротивление обмоток?
Изменено пользователем Гар
Поменяй не надолго обмотки местами. Далеко не уходи, нагрев контролируй. У нас мультиметр стоит 390 руб. А вот Цэшки дорогие. С прибора всё начинается, пальцем только чай в чашке можно потрогать. Есть ещё применение, но я стесняюсь...
Купи мультиметр, если собираешься что-то делать в электрике, без него никуда.
Полазив в кладовке, нашёл такой же двигатель, только с тремя выводами. Сопротивление рабочей обмотки - 30 ом, фазосдвигающей (пусковой) - 40.
Погонял 10 минут - нагрев 38 градусов, напряжение в сети 223 вольта.
1 час назад, Владислав2 сказал:
но я стесняюсь...
А не надо стесняться, здесь все свои!:)
11 часов назад, минздрав сказал:
Откуда  это известно при сгнившей этикетке?
Кстати, количество оборотов асинхронного двигателя можно определить без этикетки на отключенном двигателе. Есть один способ...
6 часов назад, Vslz сказал:
у асинхронников синхронные скорости
Сами поняли, что сказали? Если двигатель асинхронный, то о какой синхронной скорости речь??? Тогда надо говорить о синхронном двигателе.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
2 часа назад, sulphur сказал:
синхронная частота - частота вращения поля двигателя. Зависит от числа пар полюсов (1, 2, 3, 4 и так далее) и частоты сети. Частота вращения ротора отстает от синхронной на величину скольжения, несколько процентов, поэтому он остается асинхронным. Что Вам тут непонятно ?
Изменено пользователем Vslz
То, что в асинхроннике есть скольжение - это я знаю. :) Но синхронная скорость в асинхроннике - первый раз слышу такую фразу. Я в курсе зависимости частоты вращения от числа полюсов и частоты сети.
Умных здесь - целый Форум (уже даже в физику углубились), но на главный вопрос никто ответ так и не дал:
23.06.2021 в 07:45, Максим Воривошин сказал:
Подскажите, пожалуйста, какая фирма
:D
