Multisim
Когда я установил 11 версию у меня не то что динамика не было но даже inductor cupling (индуктивная связь катушек) найти не мог, это была full версия. после того как установил power pro все появилось и четырех канальный осциллограф и вся прочая дребедень, попробуй версию поменять.
Как заставить Мультисим 11 работать быстрее? :rolleyes: Помню в микрокапе режимы по постоянке выдавало сразу, а в Мультисиме нужно ждать около минуты пока параметры устаканятся после "поворота потенциометра" :wall:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Посмотрите во вкладке Basic, там есть вкладка трансформаторы. Не знаю конкретно по приведенным трансформаторам но возможно там есть то что вы ищете
Конкретизирую вопрос... можно выключить симуляцию переходных процессов, если мне нужны только режимы по постоянке и искажения(у усилителя)?
А разве можно провести анализ искажений без симуляции переходных процессов? Даже если запретить их вывод на графике, считать программе все равно придется.
Леха
Так уж и сразу , у меня почему-то сначала анализ надо прогнать , а при изменинии скажем какого-нить номинала , опять анализы :lol: .
Ну в микрокапе же как-то сразу выдает режимы по постоянке
Ну так для расчета режима по постоянному току переходные процессы считать не обязательно. Даже наоборот :). Поскольку при расчете этого режима из схемы удаляются все инерционности (правда, пользователь об этом может не догадываться :)). Фактически проводится расчет резистивной системы с линейными и нелинеййными источниками.
А вот чтобы посчитать искажения, расчет переходных процессов обязателен. Ведь фактически при этом происходит расчет выходного напряжения при подаче на вход синусоидального сигнала. Потом полученный выходной сигнал разлагается в ряд Фурье (рассчитываются амплитуды гармоник в выходном сигнале) и вычисляются искажения.
Aml, логично :) Просто выставил меньшую частоту в генераторе и расчет ускорился в разы
Помогите освоить Мультисим 11... Вот собственно вбил в мультисим11 схему "ультралинейного усилителя классА" и не работает...Короче, что я не так сделал?
21ма1.rar
Влад
Помогите в мультесиме собрать генератор на логических элементах, уже поломал всю голову :wall:
tи=0,8мкс ; частота f=2kГц; полный период Т=0,5мс; tп=0,4992мс
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Не хочет корректно работать "цифровая" модель в "аналоговом" включении.
как это понять ?
 открывать 11 версией?
Изменено пользователем sco-scorpion
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
