Multisim
Когда я установил 11 версию у меня не то что динамика не было но даже inductor cupling (индуктивная связь катушек) найти не мог, это была full версия. после того как установил power pro все появилось и четырех канальный осциллограф и вся прочая дребедень, попробуй версию поменять.
Как заставить Мультисим 11 работать быстрее? :rolleyes: Помню в микрокапе режимы по постоянке выдавало сразу, а в Мультисиме нужно ждать около минуты пока параметры устаканятся после "поворота потенциометра" :wall:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Посмотрите во вкладке Basic, там есть вкладка трансформаторы. Не знаю конкретно по приведенным трансформаторам но возможно там есть то что вы ищете
Конкретизирую вопрос... можно выключить симуляцию переходных процессов, если мне нужны только режимы по постоянке и искажения(у усилителя)?
А разве можно провести анализ искажений без симуляции переходных процессов? Даже если запретить их вывод на графике, считать программе все равно придется.
Леха
Так уж и сразу , у меня почему-то сначала анализ надо прогнать , а при изменинии скажем какого-нить номинала , опять анализы :lol: .
Ну в микрокапе же как-то сразу выдает режимы по постоянке
Ну так для расчета режима по постоянному току переходные процессы считать не обязательно. Даже наоборот :). Поскольку при расчете этого режима из схемы удаляются все инерционности (правда, пользователь об этом может не догадываться :)). Фактически проводится расчет резистивной системы с линейными и нелинеййными источниками.
А вот чтобы посчитать искажения, расчет переходных процессов обязателен. Ведь фактически при этом происходит расчет выходного напряжения при подаче на вход синусоидального сигнала. Потом полученный выходной сигнал разлагается в ряд Фурье (рассчитываются амплитуды гармоник в выходном сигнале) и вычисляются искажения.
Aml, логично :) Просто выставил меньшую частоту в генераторе и расчет ускорился в разы
Помогите освоить Мультисим 11... Вот собственно вбил в мультисим11 схему "ультралинейного усилителя классА" и не работает...Короче, что я не так сделал?
21ма1.rar
Влад
Помогите в мультесиме собрать генератор на логических элементах, уже поломал всю голову :wall:
tи=0,8мкс ; частота f=2kГц; полный период Т=0,5мс; tп=0,4992мс
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Не хочет корректно работать "цифровая" модель в "аналоговом" включении.
как это понять ?
 открывать 11 версией?
Изменено пользователем sco-scorpion
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
