Multisim
To SenjaS: Могу предложить только в микрокап9 т.к. с ним временами работаю. Экзешник есть, если чего спишемся. Да и драйвера полевиков в него нормально запихиваются. На форумах редко кто помогает, типа воспользуйся поиском, покопай ветку и т.д. Знающим бы пару строчек черкануть по существу, да "религия не позволяет"...
Вот , за основу брал другую схему, не знаю какие в мултисиме транзисторы близкие брать для выхода (5200,1943), и 669А, 649А, пока стоят диоды, пробовал транзистор(мултисим не работает), наверно не тот выбрал.
Может кто исправит мою схему или просто подсказет какие на какие транзисторы близкие заменить?
На порядковие номера компонентов не смотрите, пока не поправлял.
Usilok shema.pdf
American Audio.7z
В Мультисиме выбор разброса номиналов (Tolerance) резисторов и конденсаторов влияет на результаты моделирования?
На что влияет выбор типа резистора (Component type)? (Вроде бы это даже на обозначение резистора в Ultiboard не влияет).
Не нашел на этом форуме темы по Ultiboard, действительно нету темы по Ultiboard?
Изменено пользователем Vezd
Нет такого понятия как "аккумулятор" есть источник постоянного напряжения. Если задать ему(его модели) конкретное внутреннее сопротивление, то можно считать приближенно что это аккумулятор. Но настоящий аккумулятор - это электрохимический прибор, для него нужна более сложная модель учитывающая эффекты от электрохимических процессов. Если заменить его источником напряжения - мы сможем посмотреть работу схемы лишь в конкретном состоянии аккумулятора, чего обычно бывает достаточно для проверки правильности расчета схемы.
Изменено пользователем Alexeyslav
* OPTO TRIAC
* Helmut Sennewald 8/10/2004
* MOC3022 I_trig=5mA
* D+ D- MT2 MT1
.SUBCKT MOC3022 1 2 3 4
.PARAM Itrig=5m
.PARAM RH1=20k
.PARAM RH2=20k
.PARAM RH3=16.7k
Q2 vb1 vb1p vd1 0 PNP1
Q1 vb1p vb1 4 0 NPN1
R3 vb1 4 {RH2}
D1 1 2 DL
R1 ctrl1 4 1
C1 ctrl1 4 10µ
R2 ctrl1 vb1 {RH1}
R4 vd1 vb1p {RH3}
B1 ctrl1 4 I=-500*I(D1)*3m/Itrig
R6 vd2 vb2 {RH2}
D3 vd2 3 D1
Q3 vb2 vb2p 4 0 PNP1
Q4 vb2p vb2 vd2 0 NPN1
E1 vd2 N001 ctrl1 4 -1
R5 N001 vb2 {RH1}
R7 vb2p 4 {RH3}
D2 3 vd1 D1
R34 3 4 100MEG
.MODEL PNP1 PNP(Is=1e-15 BF=10 Cjc=10p Cje=20p Tf=0.1u Ise=1e-12)
.MODEL NPN1 NPN(Is=1e-15 BF=10 Cjc=10p Cje=20p Tf=0.1u Ise=1e-12)
.MODEL D1 D(Is=0.1u Rs=2 Cj0=50p)
.MODEL DL D(Is=1e-20 Rs=5)
.ENDS
Есть текст.
Может кто-нибудь помочь превратить это в модель которую можно использовать в мультисиме?
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Решил собрать в Multisim 12 генератор из это статьи http://cxem.net/tesla/tesla26.php на 555 таймере. Но генерирование в Multisim не происходит, в чем может быть причина?
555 gen.rar
<...>генерирование в Multisim не происходит, в чем может быть причина?
В заземлении (ground) питания.
На схеме его нет, а в модели есть.
добрый день, разбираюсь с Multisim 12.0.1
для отработки схемы нужна кнопка тумблер, который есть: нажал на пробел "включился", еще раз нажал - "выключился", давишь не отпуская пробел - тумблер замыкается-размыкается как дурной т.е. нужно такое поведение: нажал на пробел - контакты замкнулись, пока держим пробел - замкнуты, когда отпускаем пробел - контакты размыкаются ни чего подобного не нашел, инет шустрил, гугль не знает подобного (за исключением пары тройки "смежных тем" не по делу) возможно кто то уже решал подобную задачу или знает где "это" есть или еще что ПО ДЕЛУ, пожалуйста высказывайтесь в схеме будет использоваться десяток 561 кмоп логики, столько же транзисторов, куча переключателей итд всю эту рассыпуху в симуляторе найти можно, но вот кнопка с подобным поведением - это затык всю ветку еще не прочитал, если есть более подходящие форумы-топики, пожалуйста, дайте ссылки
заранее спасибо
Зря ты создал новую тему. Все-таки это симулятор, и смысла в таких кнопках просто нет. Создай логический паттерн-генератор который выдаст сигнал нужной длительности(можно ведь и несколько нажатий сколь угодно длинных задать) вместо кнопки и исследуй поведение схемы сколько душе угодно.
Мозг. Ему никак не понять что кнопка из реального мира в симуляторе действует совершенно иначе! Чтобы нажать кнопку на 2 секунды - в реальном мире ты нажмешь и отпустишь, а для симулятора получается надо нажать-отпустить а через 2 секунды снова нажать-отпустить. Это просто взрывает мозг.
Впрочем, это продиктовано особенностями симулятора - как правило, симуляция не идет в реальном времени и все интервалы заданные извне так или иначе с точки зрения схемы искажаются.
для тех кто все таки захочет помочь, поясняю
схема "следит" за кнопками и в зависимости от ОЧЕРЕДНОСТИ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ и ОТПУСКАНИЯ - как то реагирует и выдает свои сигналы
хотел бы отдебажить схему в симуляторе
точнее, схема уже есть, работает в приборе, в процессе бешенного темпа проектирования много чего дорабатывалось, добавлялось... итд, так что альбом схем раздулся теперь в нем черт ногу сломит
навожу порядок в схемах-документации
и так, возможно в данном случае как ни будь родить кнопку с подобным поведением и в реалтайме отработать схему?
если нет - почему
если да - то как
желательно подробно, программу установил только что, разбираюсь по ходу
что не понимаю - поясняйте
те кнопки-тумлеры, что есть в симуляторе капец как неудобны для этих целей (или я ими не правильно пользуюсь)
представьте что надо отработать : есть электронные часы, у них 4 кнопки и часы по разному реагируют на простое нажатие, нажатие с задержкой (чуть более полсекунды), на отпускание совместно с одновременно нажатиями-отпусканиями-задержками на другие кнопки с теми же поведениями (простое нажатие, с задержкой, отпускание...)
не удобно с дефолтными кнопками это делать, если не отыщется решение - хрен с ним, переживу
спасибо
Изменено пользователем sunjob
Мультисим вообще не в реалтайме работает, к слову. Для реалтайма ресурсов потребуется слишком много...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Используй генератор цифровых паттернов. Задай сценарий нажатия кнопок, запускай симуляцию и просто смотри как оно работает.
разбираюсь теперь с анализатором и генератором слов.
у меня одного такая хрень как?
до начало работы анализатора каналы подписаны нормально, после запуска генератора, который выдает последовательность слов на анализатор - у анализатора используемые входы имеют "испорченное обозначение входа", количество перепадов сигнала - не влияет на число
какие будут идеи?
до начало счета
после окончания
в природе вообще существуют стабильные, не глючащие версии (эксзембляры) мультисима?
я уже три штуки попробовал и в самом начале, в первые полчаса стразу куча граблей находится...
все три были разные 10, 11, 12 и все были с генераторами лицензий, бинарники не трогались...
будем пилить
п.с. может еще кто посоветует аналогичный софт, что бы можно было и нарисовать и "интерактивно отработать/промоделировать"
смотрел микрокап - не нашел такой возможности как интерактивно с ней поработать, понажимать кнопки и посмотреть на реакцию, может не дорыл
вроде разобрался, что это за особенность анализатора! цыфиры, которые замещают название входа это "имена сетки" - Net Name (к которой подключен вход анализатора)
может быть это будет в будущем и удобно
так что на сегодня все! спасибо за программу! (это не разыгрышь :о)))
а как он для моей задачи подойдет (Proteus)?
более полное уточнение задачи
http://forum.cxem.ne...8
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
