Multisim
хм.. а он может резко замкнуть конденсатор на котором остаточное напряжение осталось, сразу при отключении питания? только нужно очень быстро замкнуть, и питающего напряжения нет, только оставшееся на кондёре.. а конкретные марки можно услышать название?
Емкость конденсатора?
Остаточное напряжение?
Время разряда?
Плюс алгоритм работы устройства.
После этого можно обсуждать варианты. А то тема уже неделю обсуждается и пошла уже по второму кругу, потому что так и непонятно, что нужно сделать.
А можно вопрос? а зачем тебе так быстро его замыкать? для чего? ну так то транзистор и так очень быстро замыкается и размыкается. Только для чего тебе это надо??
сделать самодельную схему сброса после подачи/пропадании питания, конденсатор с резистором и логикой Шмидта медленно разряжает конденсатор если питание быстро пропадает и снова появляется никакого сброса не происходит.. потом где-нибудь темку создам специальную, пораспрашиваю об этом по-подробнее, схемка такая нужна
Всем здрасте. Скажите плз где можно посмотреть описание элементов (какая картинка что обозначает) в Electronic Work Bench 5.12. А то они по англиски и не совсем понятно. А может есть где-то рус перевод этой программы?
Всем привет. Народ прошу подскажите. Скачал себе Multisim 10 поставил... вроде работает нормально. Теперь необходимо подключить SPICE модели ... и вот тут засада ... как это сделать ? Есть файлы SPICE model с расширением cir и есть библиотеки... Как их подключить ? И tij вопрос ... А можно ли где нибудь нарыть SPICE модели для наших микрух ? Спасибо зарание ...
Может кого-то заинтересует... Вышла книга на русском языке по Multisim, правда, по 7-ой версии, но много общего с последними версиями. В основном посвещена работе с постпроцессором. Написана в стиле "для домохозяек", т.е. все разжевано до мелочей. Попадаются некоторые ошибки, но не страшные.
supsup, если можно, поделитесь ссылкой на эту книгу. Хотелось бы лучьше разобраться с MULTISIMом.
Изменено пользователем SEMPAI
Я тут написал немного по программе Ultiboard в той части, которая не очень описана в справке. Это касается создания 3D элементов и нестандартных контактных площадок. Может быть, кому-нибудь пригодится. Описание составлено по 8-ой версии (просто так было удобнее), но полностью подходит для 9-ой и 10-ой. Формат файла - PDF. Ссылка для скачивания: http://webfile.ru/1793763
Запостил сюда, вроди подходит раздел.
Есть лаба по электротехнике, делали на паре, но не всё проделал, теперь хочу эмулировать на компе.
Но есть проблема.
Стоит Multisim 10
Я выбираю Function Generator (Мне нужен источник перемнного тока)
Там есть пункты:
Вид волны
Frecurency (Частота) установил 4500 Гц
Date Cycle значение не меняется
Amplitude стоит 10 Vp
Offset стоит 0V
Так вот вопрос. Что это за параметры. Где о них прочитать на русском языке?
Я установил амплитуду 10V Мне надо 10V
Поключаю к концам генератора вольтметр а там уже 14V
Почему так?
Здравствуйте!
Пытаюсь самостоятельно овладеть электротехникой. Взял учебник в университете, а там оказался диск с Multisim 2001 Education Demo. На диске записаны упражнения, но у меня не получается их запустить, программа пишет, что можно запускать либо установленные упражнения в директории программы, либо с самого диска. Но, как я понимаю, произошел сбой и теперь программа отказывается загружать примеры с диска. При загрузке появляется окно, в котором уже прописаны лицензионные данные. Полагаю, что можно каким-то способом их изменить, но не знаю как. Хочу спросить, не знаете как из демоверсии сделать нормальную, чтобы она начала читать примеры?
Очень запутано задан вопрос.
1."На диске записаны упражнения, но у меня не получается их запустить, программа пишет, что можно запускать либо установленные упражнения в директории программы, либо с самого диска." - а Вы откуда их запускали, если не с диска и не из директории программы?
2."Но, как я понимаю, произошел сбой и теперь программа отказывается загружать примеры с диска." - сбой программы или чего?
3." При загрузке появляется окно, в котором уже прописаны лицензионные данные." - лицензионные данные чего - программы? Тогда при чем тут демоверсия?
4. Если Вы решили заняться электроникой, осваивая Multisim, то лучше поискать более свежие версии. На барахолках есть диски с 8-ой версией. Поискав по и-нету, можно найти и 10-ю. На мой взгляд, 2001 - не очень удачный вариант.
Прошу прощения.
При запуске программы появляется такое окно
Из этого я сделал вывод, что где-то есть файл с ключом... Поэтому решил, что можно его заменить на другой, что он стал работать в нормальном режиме.
При попытке запустить упражнения с диска, появляется такое сообщение:
Если бы вы знали мой уровень владения данным вопросом, то посоветовали мне бумагу и ручку =) Хотя я изучал данный предмет и в школе и в университете, но до сих пор его не понимаю, у меня есть какое-то непринятие этой темы. Вот почему я решил бросить теорию и попробовать практику (хотя и на компьютере). Я кое-как нашел через поисковик форум, где упоминается данная программа, потому вряд ли я смогу найти дистрибутив на рынке нашего города, скачать из интернета у меня нет возможности =( Поэтому если посоветуете, как обойти ограничения данной программы, я буду очень признателен.
Выберите мышкой проводник, идущий к осциллографу, нажмите правую кнопку и измените цвет этого проводника.
подскажите, пожалуйста, как в мс7 адекватно включить элемент И-НЕ в аналоговую схему.
сообщение Aml по поводу смешанных схем прочитала, но хочется получить объяснение для совсем уж несведущего человека, то есть очень подробно, как и что делать. спасибо
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
