Multisim
Подскажите есть ли вариант обойти в Мультисим невозможность редактирования интерактивных компонентов, на предмет смены корпуса.
Любознательность не путать с любопытством.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, начинающему. Откопал схему датчика шума, стал разбираться, как она работает. Основные принципы понял, но захотелось разобраться с нюансами. Собрал её в Multisim 14. Да, конечно же, не работает. Порылся чуть, понял, что вообще никак не реагирует компаратор. Попробовал смоделировать простейший вариант схемы с компаратором, но он тоже не работает. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Даташит, вторая страница с внутренней схемой компаратора полностью ответит на ВАШ вопрос. У него выход с ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ, он в принципе не способен выдать на выход хоть какое-то напряжение, ему там взяться неоткуда, а вот притянуть потенциал на землю - запросто. Подключите R1 не на общий провод, а на источник питания и схема внезапно ЗАРАБОТАЕТ.
Поставил MultiSim 14.1 .Есть всё, что надо в том числе любые трансы. Интерфейс сильно отличается от МикроКап и ИзиЕДА. На мой вкус намного удобнее и быстрее. Вроде-бы есть поддержка русского языка и довольно качественная, если буду ставить - отпишусь. Выбор элементов в библиотеке сильно смещён на NI (националь инструмент), но и других производителей есть. Поработаю - оценю остальные качества.
  • 5 месяцев спустя...
Модель газового разрядника вряд ли вообще существует. Уж очень сложные там идут процессы.
Тем более для игрушки типа MultiSim.
Даже в Comsol Multiphysics создать модель разрядника никто не берется. Так что...
Здравствуйте электронщики!
Кто-нибудь работает с симулятором Multisim? Пытаюсь подключить фотодиод в Multisim14. Модель какую-то нашел, как теперь подать на нее световой поток?
У модели есть какой-то отвод, что к нему подключать? Если я хочу поставить рядом фотодиод или лампочку, как мне их связать, чтобы свет от светодиода попадал на фотодиод?
Заранее спасибо!!
Вот еще: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1045577
См. пост  #2689 от "цифровик". Построение пульта дистанционного управления с реальными заданными параметрами.
ВИДЫ КОДИРОВОК ПУЛЬТОВ Д.У..pdf
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИК-ПЕРЕДАЧИ.pdf
Спасибо большое!
Ну там не фотодиод, а скорее инфракрасный светодиод. А как связать PHOTO DIODE RATED---PHOTO TRANSISTOR RATED? Надо где-то указать, к какому диоду относится какой-транзистор?
И как пользоваться управляющим выводом на обычном фотодиоде? Батарейку к нему что ли подключить, которая будет имитировать световой поток?
Может проще заменить фотодиод управляемым источником тока? Фотодиод - это же токовый прибор.
@rockpandor я ссылку дал на форум конкретно по Мультисиму. Там все расскажут подробно. А я этим симулем давно уже не пользовался, забыл уже многое.
На первом рисунке посылаю число 0000010010000010 в 14-битный паралельный синхронный регистр на RS триггерах на элем. И-НЕ (переделал с JK) которое выводиться из выходов регистра на анализатор. Все работает правильно, но у меня в задании надо подключить еще и регистр от EWB. Когда я подключаю паралельный регистр 74173 он выводит одни нули(зануляет 3-ю зверху строку в анализаторе).Пробовал еще регистр 74162 , тоже самое. Помогите пожалуйста правильно подключить.
Изменено пользователем Mykhailivskyi Yaroslav
Собираю в Multisim схему светового индикатора уровня на LM3915. Все подключил, но не знаю какой нужен компонент, чтобы подать звук в симуляторе на схему.Snap_001.jpg.cb0d815610e8f48891df3282a6a7de33.jpg
Уровень сигнала.ms14
Схему вот эту брал. Да, добрый человек предложил со своими доработками.
Это я ошибся. Не туда провел. Пока ни как не могу понять как соединять дорожки и прикрепить к существующей. Но это не о том, разберусь. Как звук подать ?
Ну вот, сравните с тем, что вы собрали, в цепи питания +12В микросхемы и транзистора.
Плюс к тому - непонятно, зачем такой сложный входной делитель, аж с тремя конденсаторами.
@Dr. West  Я Вас умоляю, помогите пока с моим вопросом. Это просто схема. Человек делал и она работает. Я чисто для примера  ознакамливаюсь с мультисимом. Раньше пробовал, но забыл. Давайте пока функционал не будем обсуждать. Мне конкретно нужно компонент понять какой на схему положить и связать.
Я ж говорю, подайте синусоиду в килогерц с генератора сигналов.
Но схема не будет работать ни с каким сигналом в нынешнем виде.
Да, походу это еще сложноватый пример... На моей схеме можете положить этот компонент, если не трудно? На картинке кстати чисто интуитивно генератор и положил. Только как его связать со схемой?
кажется понял сам...
Изменено пользователем Yurec66
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
