Multisim
Посмотрите в установках, разрешено ли соединение аналоговых и цифровых выводов. Исправьте ошибку и все будет нормально. В исходной схеме у Вас нет соединений между листами (на каждом из листов присутствуют разные цепи). У Вас на одном листе присутствуют межлистовые соединения, а на другом - разъемы иерархических блоков. Это совсем разные вещи. Если у Вас все не помещается на одном листе, можно пойти двумя путями:
1. Увеличить размер листа до нужной величины.
2. Создать иерархические блоки, внутри которых будут микросхемы по одной или один иерархический блок со всеми микросхемами.
supsup
Это исправлено ещё до предыдущего поста (на всех шинах стоит "BUS OffPage Connector").
Хотелось бы обойтись, текущим вариантом, с шинами.
Схему трогать неохота :wacko:
Это где?
Наверно придётся перенести микросхемы в иерархические блоки, 2-ю стр. удалить, а на 1-й добавить шины соединённые с иерарх. боками...
У Вас в схеме огромное количество ошибок. Например, у микросхемы U2 выводы питания и земли подключены наоборот, шина DD1 первого листа не соединена с соответствуюшей шиной второго листа (потяните мышкой за шинный соединитель, и Вы обнаружете, что он не соединен с шиной). Транзистор ВС847 имеет проводимость NPN, а его эмиттер соединен с "+" источника питания и т.д. Внимательно просмотрите перечень ошибок - там все указано. Это все ошибки по невнимательности... Нарисуйте "удобоваримую" схему, чтобы на нее было приятно смотреть и не бегать глазами по куче извивающихся и пересекающихся проводников. Тогда все ошибки будут видны сразу. Посмотрите литературу со схемами - есть ведь общепринятые каноны построения принципиальных схем (например, слева - вход, справа - выход, сверху - питание, снизу - земля и т.д.).
supsup Запись на 7ой странице: "Я тут написал немного по программе Ultiboard в той части, которая не очень описана в справке. Это касается создания 3D элементов и нестандартных контактных площадок. Может быть, кому-нибудь пригодится. Описание составлено по 8-ой версии (просто так было удобнее), но полностью подходит для 9-ой и 10-ой. Формат файла - PDF. Ссылка для скачивания: http://webfile.ru/1793763"
К сожалению ссылка уже нерабочая. Буду весьма признателен если Вы её обновите.
Изменено пользователем Genmol
А вот у меня вопрос такой - Multisim 10.1 стала Base, а вот Ultiboard 10.1 активацию хочет. И нечего мне ему предложить по этому поводу. Где взять? А то уже папка "Архивы" у DM на помойку стала похожа.
donald, ну вот когда без этого файла лицензии запускаешь, оно активацию и просит. Файл лицензии на Multisim есть, а на Ultiboard нет. Уж почему так - не знаю, как было в архиве, так и качал.
http://rapidshare.com/files/177955959/Ulti.lic.html лови файл лицензии
расскажите почему такая простейшая схема не хочет работать? http://rapidshare.com/files/177958636/temp.ms10.html
donald, не заработала, "Активирована на другом компьютере" или что-то типа этого. Но я кейген нашёл. В любом случае спасибо.
У Вас в схеме нет заземления и стабилитрон видимо не понимает эмулятором. Поставьте из библиотеки и всё заработает.
Изменено пользователем blackcatgtn
Где бы и на Multisim руководство на русском найти? И так понял, что для редактора там отдельное руководство нужно?
Марк Е. Хернитер
Multisim. Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств
Издательство: ДМК пресс, 2006 г.
Мягкая обложка, 492 стр.
ISBN 5-9706-0026-1, 0-13-118755-4
Тираж: 1000 экз.
Товарищи, помогите пожалуйста советом или делом! Как в Multisim 10.1 смоделировать работу графического контроллера, и, вообще, можно ли это сделать??
Подскажите пожалуйста как из такого графика в программе Multisim
http://s56.radikal.ru/i154/0902/78/31d9a7999ba2.jpg
сделать 4то-то подобное http://s57.radikal.ru/i155/0902/a1/3437c2a70db5.jpg :)
Подскажите пожалуйста как в Multisim 10 изображается нормально замкнутый контакт, разомкнутый контакт и где их найти?
А также есть ли библиотеки на русском языке?
В мультисиме ищу аналог к176ие4. Он это или нет?.. Название похоже, а "ножки" не очень...
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
<...>В мультисиме ищу аналог к176ие4. Он это или нет?.. <...>
Спасибо.
А что обозначено в этой части?...
С уважением.
Супостаты не делают аналога ИЕ4. Придется Вам воспользоваться обычным счетчиком (например, 4518) и дешифратором 4511. Ножки на дешифраторе посмотрите в PDF. Одна из них - запятая, другая - полярность (общ. анод/катод), а третья, кажется - гашение.
Ага, спасибо. Вроде начинаю понимать.
4518, 4520
Если не затруднит, я правильно понимаю, что 4518 считает до десяти, а 4520 - до шестнадцати?..
С уважением.
Изменено пользователем pliss
Подскажите, кто нашел отличие между версиями Multisim 10 и 10.1. Для себя нашел то, что хотел, а именно возможность выбора цвета соединительной линии цепи, но более, убейте, не вижу!
