Раскидать ШИМ демультиплексором
Здрасьте! Подскажите пожалуйста, можно ли раскидать ШИМ сигнал с МК через демультиплексор (к примеру CD4555) на базы транзисторов для организации динамической индикации с регулировкой яркости? Просто не хочется выделять 4 порта под ШИМ. По задумке выделить один порт под шим и двоичным кодом по каждому выходу (их 4) прогонять этот ШИМ.
У тебя что, одновременно 4 разных яркости должно быть задано?
раскидать ШИМ сигнал... прогонять этот ШИМ.
Вместо этого глупого жаргона лучше бы схему привел и внятно объяснил, что тебе надо. А на базы не ШИМ подавать надо, а сигнал управления динамической индикацией.
3 часа назад, supercelt сказал:
вводите ШИМ программно сразу  в общие сигналы динамической индикации или в порт данных . Специально не надо выделять . Если нет лишних ног, тогда ставьте расширители портов .  В чем проблема ?
Почему три?
Цитата
Дисплей имеет 8 регулируемых уровней яркости
Да и вряд ли кто использует от "едва видимого" до 100 %.
Пробовал на ТМ1628 и подобным, с 3-х проводным интерфейсом, нормально получается.
5 часов назад, 100482 сказал:
A а не 16 ? Может мне не повезло , у меня индикаторы 5641ВS , если выставлять яркость на ТМ1637 ниже  10 - совсем тухли , а значения 13 , 14 и 15 не отличались .
Цитата
Luminance adjustment circuit (adjustable 8 duty ratio)
Цитата
000: Pulse width = 1/16
001: Pulse width = 2/16
010: Pulse width = 4/16
011: Pulse width = 10/16
100: Pulse width = 11/16
101: Pulse width = 12/16
110: Pulse width = 13/16
111:: Pulse width = 14/16
Всё таки 8 уровней, обычно вполне достаточно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
