Denon pma777, мало баса
Всем привет!)В общем друзья,столкнулся с такой проблемой - купил себе усилитель Denon pma 777 на замену Одиссей 010. Подключил - все хорошо кроме одного - куда то делся бас. Сразу скажу, что проблемы фазировки АС нет, источник, комната, расположение акустики равно как и сама акустика не менялась. При увеличении уровня НЧ происходит как бы увеличение мид баса. Причем кнопка тонкомпенсации работает как положено. Есть еще в наличии ресивер Kenwood kr-950,он вообще шикарен по басам. Так вот я попытался разобраться в данной ситуации,и скачал сервисмануалы трех устройтсв - Denon pma777,Denon pma790 (след модель) и Kenwood kr950b.
Первым делом сравнил характеристики заявленные производителем, а затем схемы. Схемы денонов очень похожи, с кенвудом есть сходство в том,что темброблок включен в цепи обратной связи. Итак харатеристики - все темброблоки трех устройтсв имеют стандартные параметры регулировки а именно
- НЧ 100Гц +\- 8дБ
- ВЧ 10кГц +\- 8дБ
Единственное что денон 790 имеет как я понял из даташита изменение частоты перегиба регулировки при помощи кнопок 200\400 Гц и благодаря этому работает с частотами такими
- НЧ 100Гц +\- 8дБ\\\ 50Гц +\-8дБ
- ВЧ 10кГц +\- 8дБ\\\ 5кГц +\- 8дБ
Вот в общем вопрос - почему кенвуд "басит" лучше чем мой денон. Визуально внутри все на месте,ничего не пахано. Так же прилагаю фрагменты схем денонов и кенвуда для сравнения.
PS - хочу отметить странный эффект - на слух при изменении полярности одной из АС на слух заметных изменений нет ((( Как так ?
9 часов назад, ttgr сказал:
темброблок включен
Зачем?
Хороший усилитель выдаст сбалансированный звук. Слух адаптируется и всего будет хватать. Слушаю без этого атавизма уже почти 25 лет.
По сути, у дешевых ресиверов часто слабая энерговоруженность, слабый трансформатор, плюс маленькая емкость фильтра питания, длинные провода от фильтра к УМ. Крутилки тембра вопрос не решат. Самое смешное замеры АЧХ будут хорошими, а звук разным.
С уважением
Ещё от акустики зависит. С одной АС может играть динамично, чисто, прозрачно. Бархатные басы и чистые приятные на слух высокие. С другой АС - глухой звук, нет такого приятного баса и ВЧ. А если взять Service Manual или User Manual там фирмы стараются приукрасить параметры своего детища. Всё надо пробовать и подбирать в комплексе УНЧ или ресивер и АС. Только тогда можно получить ожидаемый результат. Темброблок, в основном, использовался для того, чтобы слегка приукрасить не совсем качественную запись с ленты. А так, режима линейного вполне хватает. Качественному аппарату и качественной записи не надо дополнительного вытягивания частот. Они и так прекрасно звучат. И это истинный звук, в противоположность искусственно окрашенному темброблоком.
Я тоже слушаю всё в линейке. Очень редко, чуть-чуть поднимаю высокие.
16 часов назад, ttgr сказал:
Нахрена, если уже есть УНЧ которые устраивают по звуку?
Может по тому, что у него задран бас, а у денона звук более приближен к реальности? Бери осцилл и смотри АЧХ твоих УНЧ.
А с чего оно должно быть?
25 минут назад, BARS_ сказал:
Наверное из-за нарушения стереоэффекта и сложения низкочастотных колебаний в противофазе?
Но раз слышимых изменений нет, то одно из двух - либо что-то очень не так с колонками, либо что-то со слухом. :)
42 минуты назад, Lexter сказал:
Куча тем, и редко где указана модель колонок.
К сожалению это так! Мы с товарищем перебрали штук 6 АС, пока нашли свой звук. И каждая АС звучала по разному. Поэтому производители и не рекомендуют ту или иную модель, чтобы не потерять репутацию. Указывают импеданс 4-8 или 4-16 Ом. А там кому как понравится. Одному нравятся более выраженные низкие. Другому высокие и средние. На вкус и на цвет товарища нет. Каждая АС имеет свой кроссовер. У каждой фирмы свой секрет изготовления динамиков. Правильно рассчитанный корпус, качественное демпфирование и детали тоже играют немаловажную роль. Поэтому, и звучат все по разному.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
О том и речь. Да и основной вклад в "грязь" в звуке дают именно колонки. Это даже измеряется. КНИ колонок - проценты. "Грязь" усилителя теряется в "грязи" от колонок за многими нулями после запятой... А резонансные призвуки и послезвучия усилители вообще неспособны плодить...
Когда читаю тему, где слушают разницу в звучании усилителей, раньше даже спрашивал: "Чем слушаете, с выхода прямо на язык, что ли"? Сейчас уже перестал спрашивать, привык. :D
20 часов назад, ttgr сказал:
Pна слух при изменении полярности одной из АС на слух заметных изменений нет ((( Как так ?
Зачем гадать ?измерьте ачх обоих каналов ,думаю всё станет видно
То крайне странно,хотите сказать фаза каналов на 90 повёрнута?
21 час назад, ttgr сказал:
возможно, демпфирование головки у кенвуда ниже, а выходное сопротивление усилителя выше, чем у денона. Вот он и басит
Всем доброго вечера! Друзья, спасибо за интерес к моему вопросу) Да, я не указал модель акустики. Это Амфитон 100ас-022. Немного о ней - акустика после ремонта, заменены ппу подвесы, фильтры не копались, едниственное что в одном из них обнаружил обрыв резстора на землю в НЧ секции от конденсатора, что и устранил. На результат заметно не повлияло.  В общем других недостатков или изменения в конструкции я не нашел. Возможно комната себя так «ведет». Комната - 5/4 метра в стилее ссср, то есть на полу и стенах ковры, у одной из длинных стен «стенка». Колонки стоят под короткой стеной. Насчет АЧХ, на соседнем форуме посоветовали rmaa, но пока возня с подключением звуковухи к ноуту, я взял осцилограф, генератор в телефоне и снял «на скорую» руку ачх усилителя в трех режимах. С выкл тембрами(линейный режим), без ТК, НЧ на максимум. И с тТК и НЧ на максимум. Картинк прилагаю. Снимал подключив осцил прямо парралельно одной из колонок. Попробую доя сравнения еще снять ачх двух каналов сразу и ачх кенвуда. Вот такая картинка получилась. Записывал ампл значения от пика до пика.
PS - я сам несколько обескуражег данной ситуацией. Дело в том что у меня на протяжении многих лет были и усилители и акустика но все они были родом из СССР и звук у них был +\- одинаковый. У меня был и есть Одиссей 010, Вега 10у-120с. Бриг был , но он разительно по звуку отличался от предидущих двух. Так же долгое время я пользовал самодельный усилитель на базе барк (достался без умзч на запчасти типа) по статье с соседнего форума «Качетсвенный немецкий усилитель» . Акустика была из СССР  в основном . Это всеми любимые Ы90, Амфитон 35Ас-018( запомнились больше всех) , вега 50ас-104( сейчас тоже есть, работает как раз с ресивером кенвуд)  ну и Амфитон 100ас-022. Собирал я усилитель ОМ2 от Немо с этого форума - отличный звук очень порадовал. Ну в общем сказать опыта прослушивания маловато. Денон это первый импортный именно усилитель с которым я вот имею дело.
Изменено пользователем ttgr
7 часов назад, ttgr сказал:
Зачем тогда нужен сомнительный денон ? Отзывы то на него так себе.
ОМ2 не оставит ни малейшего шанса винтажным брендовым усилителям как минимум до 30000 рублей.
С уважением
40 минут назад, bigmanlav сказал:
Да, просто это было лет 6 - 7 назад) А где вы видели отзывы об этих денонах 777/757? Я просто нашел 1 на соседнем форуме и все . И там человек писал что все хорошо..
22 минуты назад, ttgr сказал:
этих
Перепутал, там другие модели :blush:
Вообще странно, отзывов единицы, даже в англоязычном интернете.
С уважением
Ну я так проигрыватель купил тоже)) sony ps636, по нему инфы тоже было очень мало, в основном видео. Я предположил что он был прообразом феникса 008 - уж больно все похоже. Ну и купил. А насчет денона - у него схема схожая с pma-500v и выше. Я в схемотехнике не силен потому не могу утверждать что модели pma500/700 и так далее являются усовершенствованием одной модели, но «вроде как похоже».
