Здравствуйте. Не работает Релейный стабилизатор. Индикатор Входного напряжения показывает - "611", Выходного - "Н" и на выходе ничего нет.
Стабилизатор включаю через ЛАТР. Регулируя напряжение ЛАТРом, результата нет.
Замерил напряжения на HA17324A(LM324). Все ноги по 2В, питание 5В.
На HT46R52A 7,8 нога 2В.  3,4 нога 5В, открывают транзисторы Q2. Q3 и срабатывают оба реле.
Думаю неисправность в HT46R52A. Подскажите.
Скрытый текст
1639821478_-5000-1-.jpg.0b9b8662cd547f5c88e8d9cfce08c1a4.jpg.85e772b61213f44c15ea0abd2f02e862.jpg
Изменено пользователем koli555
Именно так, одноразовый. Либо в ремонт, либо искать донора, либо на его основе сделать самодельный. У вас же вся начинка рабочая, только плату управления сделать. Я недавно уже второй такой сделал, благо нашел хорошие трансформаторы, а это наибольшая часть капиталовложений. Или программировать "свой" МК и на нем экспериментировать.
@Геннадий Синхронно?--Приблизительно да, 70-140В питание 5В нестабильно(падает). При входном напряжении 120-200В, на входе 7805 напряжение скачет в пределах 0,6В. На выходе 7805 5В.
При 120В на выходе 7805 напряжение падает. На 11 ноге 5В при 200В нав ходе.
Смотреть питание 7805?
Подал 12В от лбп на 7805. Ничего не дало.
14 часов назад, koli555 сказал:
Что-то мне подсказывает, что проблема в узле измерения входного напряжения.
Так может ОУ выдает бред. Можно попробовать отключить 8 вывод HT46R52A от схемы, подать туда регулируемое напряжение отдельно и посмотреть на показания на дисплее. Диапазон попробовать от 1 до 2,5В.
Изменено пользователем BARS_
Разрывал цепь с 1 ноги ОУ на 8 проца, ничего неменяется. Также подавал отьдельно 1-2В на 8 ногу проца. Тоже самое. Скорее всего что-то с прошивкой.
Подскажите пожалуйста насчет замены-аналога.
Погорели релюшки в стабилизаторе, не могу найти точно такие, нашел похожие на алике: https://aliexpress.ru/item/1955583939.html  и  https://aliexpress.ru/item/32788790857.html Подойдут или нет?
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
