Вывести изображение с тюльпана RCA на автомобильный RGB монитор
Гость Sergey
Здравствуйте! Имеется автомобильный монитор RGB без разъёмов для подключения. Нужно вывести дублирующее изображение с Android магнитолы (то есть с тюльпана) на данный монитор. Из контактов для подключения: силовые, R, G, B, GND, C с приставкой SIH (на фото). Я понимаю, что нужен конвертер сигналов с RCA. Я не профи, но осмелюсь предположить, что контакты с монитора можно подпаять к VGA разъёму, а VGA подключить конвертору(RCA to VGA) как на фото. Скажите,пожалуйста, прав ли я и что следует делать дальше? С ув. PS: если существует схема - поделитесь, пожалуйста.
* https://prom.ua/p1304093866-perehodnik-video-konverter.html? -  конвертер (в описании написано, что не подходит для мониторов 4.3)
1 час назад, Гость Sergey сказал:
Да, там заявлено только два режима работы  HD или Full HD, это 720p и 1080p.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Поправочка. Монитор окола 8 дюймов. Подойдёт или нужен кодер другой? Если уже поднимали такую тему или есть у кого схема - скиньте, пожалуйста.
Это не VGA интерфейс, на пятаках не просматривается минимально необходимый для него набор сигналов.
А хз. У VGA должны быть ещё, как минимум две линии синхронизации, пятаков с подходящими названиями на плате не наблюдается.
Спасибо за ответы. Как итог: данные сигналы - не VGA.
Возникает вопрос: а что это за интерфейс тогда? Картинка на монитор шла через навигационный блок. Могу прислать любые фото.
Погуглил форумы. Вот что нашёл здесь: http://acura-club.net/index.php?s=268dd269c93c843fba0337c8dea904fc&showtopic=301&st=0&p=67711&#entry67711
Распиновка RGB на передний монитор. (так мож кому пригодится)
SH (SIG) - оплетка видеосигнала RGB;
C_SIG - сингнал синхронизации, композит;
GND (SIG) - земля видеосигнала RGB.
На DVD-ROM (под сидением).
Черный разъем 20pin(На фото стрелочкой указано на разъем 20pin):
1 - R(SIG), 2 -G(SIG), 11 - B(SIG), 12 - C(SIG)(синхроимпульсы), 13 - GND (SIG).
Порядок на male, слева на право, верхний ряд - 1, 2, ....,10, - нижний ряд - 11, 12, ..., 20.
В таком случае, имеет смысл попробовать подать на C_SIG композитный видеосигнал. Должна появиться хотя бы ЧБ картинка.
Добрый вечер. Спасибо за ответы. Подключил к центральному контакту тюльпана магнитолы контакт C_SIG. Реакции монитора ноль. Может, C-SIG - это синхросмесь? Там вроде можно сделать из неё 2 синхранизационных контакта (тогда будут все сигналы ВГА). Простите, если написал ерунду. Я только поверхностно понимаю суть работы мониторов) С ув.
В композитном сигнале синхросмесь и так присутствует и если бы этот вход монитора был для синхры, то реакция, хоть какая-то но была бы.
(RGB + синхра) - это ещё не VGA. В VGA стандарте частоты разверток сильно отличаются от телевизионных и VGA монитор, даже получив эти сигналы, но с частотами телестандарта, работать, в большинстве случаев, не будет.
А монитор то вообще, рабочий ? Что-то правая сторона платы совсем хреново выглядит.
Да, монитор полностью рабочий. При подключении его к АКБ включается подсветка. Видеосигналы приходят с навигационного блока сразу в виде R,G,B итд. У платы такой вид потому, что я в неё оперативно подпаял провода для тестов (уже оттёр).
Из мануала: Блок дисплея использует жидкокристаллический дисплей (LCD). LCD - это 8-дюймовый диагональный тонкопленочный транзистор (TFT), ленточный тип с 336960 элементами изображения. Цветная пленка и флуоресцентный свет расположены на обратной стороне жидкокристаллической пленки.
3 часа назад, Jeff Talley сказал:
Из мануала
Много бесполезных слов.
Как уже было сказано выше, компьютерный vga использует два сигнала синхронизации, горизонтальная и вертикальная. Обычный rgb как правило не имеет отдельного синхросигнала, и синхронизация подмешивается в канал зелёного. Как правило, но не всегда.
  • 2 года спустя...
Чтобы не создавать новую тему. Напишу здесь, у меня подобная история: есть автомобильный дисплей с входом RGBS, есть желание подключить камеру заднего вида к нему, для этого я купил конвертер сигнала CVBS-RGBS. Подключив его к дисплею, я получил вот это
Сам дисплей исправен, штатное изображение от бортового компьютера выводит нормально, а при подаче сигнала с конвертера, получается то что на видео. Пробовал подключать Playstation 1/2 (у них есть RGB сигнал) т.е. без конвертера, на прямую - изображение также бегает. Пробовал не подавать сигнал синхронизации, тоже ничего не меняется. Может кто подскажет, что не хватает дисплею, чтобы застабилизировать изображение?
По питанию пытался вешать дополнительные конденсаторы, диоды, не помогло.
Изменено пользователем Snake-1987
46 минут назад, Snake-1987 сказал:
нормального
Только что, KRAB сказал:
нормального
Я же писал, что конвертер исключал и подавал нормальный rgbs сигнал с приставок, всё тоже самое.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
