Параллельное включение разряженного li-ion 18650 в заряженную сборку
13 минут назад, Dr. West сказал:
Как, собственно, и сделано на повербанках
Это хороший вариант, но я уже другим путем пошел, не хочу переделывать все с нуля, хочу этот вариант до ума довести.
Изменено пользователем foxy-jet
безумный вариант не лечится и умным никогда не станет ...
4 минуты назад, Starichok сказал:
безумный вариант
Почему безумный? Если контроллеру на поддержание состояния такого тока от пяти батареек cr2032 хватит, то дело в шляпе, подключай батареи и живи счастливо)
14 часов назад, foxy-jet сказал:
Мне нужна высокая автономность без лишних телодвижений
Пару лет назад , задавался тем же вопросом . Внешняя  батарея ( 4 элемента лития ,последовательно ) подключается к разьему зарядки .  Хотя зарядное ноута 19 вольт , но все отлично работает . Хватает на сутки непрерывной работы . Внешнюю батарею заряжаю аймаксом.
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
Внешняя  батарея подключается к разьему зарядки .
На выход батареи повышающе-понижающие стабилизаторы не ставили? Так работает?
Ничего не ставил , хотя собрал повышайку  . Все отлично работает , но схемка просится от переразряда внешней батареи .
2 минуты назад, Роман приморье сказал:
Тоесть вы плату защиты с балансиром тоже не ставили?
Нет )
Стоит поставить защиту хотя бы, чтобы в переразряд банка какая-нибудь не ушла. Но раз работает уже давно, то наверно нормально все.
1 час назад, foxy-jet сказал:
а если контроллеру еще необходимо, чтобы каждый отвод от батареи был подключен?
8 часов назад, Starichok сказал:
Не проблема, для того делитель напряжения и используется, чтобы все 4 выхода подключить, вот так будет уже с батареями:
Проверил вариант выше, на 100к резисторах не завелось, тестил на резисторах в 1к, 10к, 100к, завелось только на резисторах в 1к в остальных случаях ток слишком низкий получается очевидно, контроллер блокируется. Значит предельное значение сопротивления где-то в интервале  1 - 10к. Плохо, cr2032 будут садиться часто, на 1-3 месяца примерно хватить должно только.
Короче, все варианты - шлак, просто поставлю плавкие предохранители. У пластин аккумулятора значительно выше теплоемкость, чем у нити предохранителя и за время его перегорания там не успеют начаться процессы деградации.
Тему можно закрывать.
42 минуты назад, foxy-jet сказал:
А чем восстанавливающиеся не понравились? Поставить их на ток потребления без всякого запаса.
4 часа назад, Praktic сказал:
Они тоже подойдут, но дольше срабатывают и нагрев удерживают, я пока не знаю где их можно разместить чтобы они нагревом ничего не поплавили, макетную плату делать не хочется. Проверю на практике может они не понадобятся.
А куда спешить? От увеличения скорости срабатывания ничего плохого не произойдет, если оно не произошло через короткое время.
и нагрев удерживают
Вот и хорошо. Значит через них проходит какой-то ток, который будет выравнивать напряжения.  )) Ставить плавкие, одноразовые предохранители - это полный анахронизм.
16.08.2021 в 16:05, APB сказал:
А Вы проведите эксперемент.
Как ни странно вы оказались правы, ток не превысил 1,5А при подключении 8 банок 4.2В к одной 3.2В.
1 час назад, Vslz сказал:
 Зачем она такая дохлая нужна ?
Та не, оказалось в проводах дело, потеря напряжения на них большая, нужно на более толстые поменять, там аж 1,5 Ом на каждом проводе. Банки там  везде новые и весьма бодрые. Заряд из внешних банок во внутренние стекает медленно, в итоге проработав около 3 часов ноут вырубается как разряженный, но если постоит часа 3 выключенным, то может еще 3 часа поработать, потом опять вырубится и так далее...
Ток потребления около 2-3А идет, а ток стекания заряда 1,3-1,5А, вот и неуспевает, мне нужно подобрать провода таким образом, чтобы хотябы 4-5А по ним протекало свободно при прочих равных и проблема уйдет и при этом не будет проблемы с сильными токами при разности потенциалов банок. Хотя лучше больше, чтобы глубокий разряд изза дисбаланса не появился.
4 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
как измеряли?
Утилита HP в ноуте стоит, показывает напряжение на трех банках и токи потребления на батарее, а ток стекания заряда с внешней банки амперметром мерил на проводах соединения банок.
Только что, Спирт этиловый сказал:
ток между внешней батареей и внутренней?
Нет, утилита показывает ток потребления ноутбуком общий.
1 минуту назад, Спирт этиловый сказал:
возможно появятся новые
Да, появится проблема с глубоким разрядом внутренних банок. Нужно минимизировать сопротивление проводов и не допускать дисбаланса внешних и внутренних банок, тоесть не использовать их отдельно и они всегда будут ровные как единая банка.
2 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
через разъём питания подключайте самопальный повербанк
Это будет последний запасной вариант, я слишком долго ждал пока из Китая доедет плата отладки и слишком много барахолок перерыл в поисках дохлой оригинальной батареи с подходящим чипом, чтобы так быстро отказаться от прервоначальной затеи.
тогда сделайте батарею не съёмной
А какая разница, если она будет на коротком толстом проводе?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
