Датчик холла в переменном поле - как получить постоянный сигнал?
PussyEater
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Униполярный датчик Холла A3144 соприкасается с катушкой соленоида(220В), выход датчика Холла(открытый коллектор) притянут к +5В, то есть соленоид выключен, на выходе +5В(лог1), когда соленоид включен, то на выходе датчика хола меандр(0-5В) с частотой 50Гц(так как притянут к 5В и поле магнитное переменное). Подскажите, как получить логический 0 или 1, чтобы считывать МК, включён или выключен соленоид?
Соленоидом реле управляет, он либо вкл, либо выкл(можно конечно от управления реле сигнал вывести, но влезать в конструкцию низя). Так вот с помощью датчика Холла надо определить состояние этого соленоида, но поле переменное блин, из-за чего меандр на выходе.
Суть в том, когда соленоид выкл, то подсветка горит на 50%, когда включён, то на 100%. Используется МК для управления подсветкой. Но сигнал с датчика Холла, который меандр, я на МК обработать не знаю как, кроме как лог1 или лог0.
Если катушка соленоида работает от постоянного напряжения, то проблем нет. Там либо лог1 с датчика Холла, либо лог0.
Изменено пользователем PussyEater
Параллельно резистору R подтяжки надо поставить конденсатор C, чтобы RC = 0.1 примерно.
Изменено пользователем Yurkin2015
16 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Интегрирующая цепь то есть?
Тогда всегда будет лог1 получается?
5 minutes ago, PussyEater said:
всегда будет лог1
Не всегда. Когда соленоид включён, то на выходе будет лог.0.
Когда соденоид выключен, то будет лог.1
1 час назад, PussyEater сказал:
серьезно? это же элементарно
каждые 5 или 10 мс
сдвигаешь переменную
проверяешь пин , если лог1 к переменой прибавляешь 1
если переменная больше 31 соленоид включен, иначе выключен
unsigned char pin_Holl (void)
{ static unsigned char caunt;
  caunt<<=1;
  if (PINX&(1<<PX)) {caunt++;}
  if (caunt>0x1F) {return 1;}
  return 0;
вызов
if (pin_Holl())
// соленоид включен, делаем че надо
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
не факт...
Если внимательно прочитать условие, то окажется, что при выключенном соленоиде на пине постоянно висит единичка.
Про RC цепь. Выход датчика Холла - открытый коллектор. При меандре первый же ноль мгновенно зарядит конденсатор до нуля на выходе. Потом при меандровой единичке выходной транзистор закроется, и конденсатор будет медленно разряжаться от 0 вверх к питанию. Но постоянная времени  RC выбрана большой поэтому за время единички выходное напряжение успеет вырасти до 0.5 В примерно, затем следующий ноль зарядит конденсатор снова до нуля. То есть вместо меандра напряжение на выходе будет болтаться около нуля, что есть лог.0
При выключении соленоида конденсатор полностью разрядится, и выход поднимется до лог.1
@Yurkin2015По расчётам получается, это 10мкФ и 10кОм, RC цепь если к 0.1сек.Спасибо, буду пробовать.
@IMXOБуду пробовать с прошивкой, правда я на Ардуино пытаюсь(так как знаний то неть), но понял, что буду считать лог0 на меандре и если он превысит опр.значение заданое, то выполнять программу. Но не понял как сделать, чтобы программа понимала, что соленоид выключен, ведь счетчик уже превысил пороговое значение :(
для этого я вам выше привел код , но как понимаю вы не знаете основ программирования , что такое размерность переменных , и что такое арифметический сдвиг и как он работает , тк переменная у нас 8бит , все биты сдвигаются влево на один бит, 7й бит теряется , а 0й бит становится равным лог.0.
те какое бы число не было записано в 8и битную переменную,  если 8 раз применить сдвиг влево,  значение переменной станет равно 0.
1111 0011 <<1
1110 0110 <<1
1100 1100 <<1
1001 1000 <<1
0011 0000<<1
0110 0000<<1
1100 0000<<1
1000 0000<<1
0000 0000  - 8 сдвигов = результат  0.
Ещё лет 40 назад, когда о микроконтроллерах ещё ничего не слышали и основная логика была 133 и 155 серии, нужно было сделать схему, в которой при отсутствии сигнала с выхода логики схема "видела" 0 Вольт, а при появлении импульсов - больше чем 3 Вольт.
С RC цепочкой при наличии импульсов напряжение на конденсаторе менялось в больших пределах в зависимости от скважности импульсов. Поставил параллельно резистору импульсный диод типа КД521 - при наличии импульсов на входе напряжение на конденсаторе стало больше +4 Вольт и практически не менялось при изменении скважности импульсов в широких пределах.
Номиналы резистора и конденсатора не привожу, так как они зависят от частоты импульсов и требуемой скорости падения напряжения на конденсаторе при пропадании импульсов.
Изменено пользователем Shahabbas
@Vslz Когда учился в радиотехническом техникуме - шефами техникума были военные радиозаводы и подавляющее большинство деталей в техникум поставляли эти военные заводы.
А военные серии ТТЛ логики 133, 134, 136, 155 имели улучшенные характеристики и выходное напряжение "1" логических элементов без нагрузки или при очень малой нагрузке было почти равно напряжению питания +5 Вольт.
В схеме топикстартера напряжение подаётся на вход микроконтроллера, а там вообще микро/нанотоки.
