Задержка отключения реле 220 В на 3 сек
Torawhite
5 часов назад, Shahabbas сказал:
резистор будет ограничивать пиковый ток зарядки конденсатора в момент подачи напряжения
но и увеличивать задержку включения.
11 часов назад, Shahabbas сказал:
Кстати, последовательно с диодом можно подключить резистор мощностью 0,5-2 Ватта на 5,1-20 Ом. Этот резистор будет ограничивать пиковый ток зарядки конденсатора в момент подачи напряжения.
Понял вас, спасибо большое. Finder большеват, боюсь не влезет в подрозетник:) Как сделаю, обязательно отпишусь!
04.09.2021 в 11:07, 100482 сказал:
А что к этой розетке будет подключаться только это реле?
Тогда смысл схему утрамбовывать в подразетник?
Нет. Это всё подключается к двойному переключателю, который управляет канальным вентилятором и заслонкой. Сначала должна открыться заслонка, а уже потом включаться вентилятор.
02.09.2021 в 00:10, Shahabbas сказал:
Года 2 назад по работе в одной гранульной котельной понадобилось решить точно такую-же задачу с минимальным количеством дополнительных элементов.
Решил задачу очень просто - питание на обмотку реле подал через диод 1N4007, а параллельно обмотке реле подключил маленький конденсатор 33 мкФ х 300 Вольт, соблюдая полярность конденсатора. Стало как мне надо - при подаче питания реле сразу включается, при отключении питания - выключается через 3 секунды.
Уже 2 отопительных сезона отработало без проблем.
Возможно что при другом сопротивлении обмотки реле будет другое время задержки выключения, но это можно изменить подбором конденсатора большей или меньшей ёмкости.
Здравствуйте! Только дошли руки нормально попробовать. Такая история: купил конденсаторы ёмкостью 10, 22, 33 все на 250 вольт. Навесом напаял зацепил к вилке с отрезанным проводом. С соблюдением фазы вставил в розетку. Реле  конденсатор заряжался, при отключении держал 5 с -22 и 6 с - 33. Решил попробовать на 10 - взорвал конденсатор! Не понял почему! Взял такой же, проверил подключение - опять взорвался! Что ему нужно?! Списал на то, что первые эпкосы, а на 10 жамикон! Потом оказалось, что диод пробило! Списал на то, что навесу что-то коротнуло. Решил сделать, как путёвый - вытравил маленькую плату (ноги реле оказались на удивление ломкими для навесного монтажа) впаял реле и конденсатор 22. Диод напаял снизу - там же и провода. Пришёл домой с полной уверенностью, что такая красота обязательно будет работать! Подключил и через несколько секунд - хлопок, автоматы вырубило! Да что за за х…. Смотрю - диод пробило! Но почему?!
@Torawhite ,
1. Вы на реле подали 325 В (если напряжение в сети соответствует ГОСТу - 230 В). Да, именно ТРИСТА двадцать пять. Или 355, если напряжение по верхней норме ГОСТа +10%.
Столько же было на конденсаторе.
2. Пусковой ток зарядки кондёра запросто палит диод. Вам уже писали про резистор на прошлой странице.
3. Обмотка реле на постоянном токе потребляет больше, чем на переменном. А тут ещё и напряжение в 1,4 раза выше номинала, да ещё и постоянное.
Так что я не могу понять только одного: почему реле не вспыхнуло синим пламенем. Хотя, обмотка могла и в кз уйти после первого включения.
@Torawhite Не слишком маленькое расстояние между печатными проводниками конденсатора? А то на фото не понятно - то ли грязь между дорожками, то ли "поджареный" стеклотекстолит. И, кстати, припаяй последовательно с диодом дополнительное сопротивление как я писал ранее.
У меня схема нормально работает, а почему у тебя взрывается - не знаю. Не исключаю и того, что конденсатор с индуктивностью катушки реле образует колебательный контур, что вообще-то крайне маловероятно.:unknw:
Так-же можно попробовать параллельно конденсатору подключить такой-же диод, как выпрямительный, катодом к "+" конденсатора, анодом к "-" конденсатора.
14 минут назад, Александр_1976 сказал:
@Torawhite ,
Ребята писали, что работает, причём с кондёром на 300, на плату воткнул на 350. В сети напряжение 240. Про увеличение после диодного моста знаю, но, думал после одного диода его нет. В сети читал наоборот о снижении - 160 максимум. Он же половину синусоиды срезает. Как рабочий вариант сделать? Думал, просто всё…
20 минут назад, Александр_1976 сказал:
@Torawhite ,
Расчёт не верный! Этот расчёт для мостового двухполупериодного выпрямителя.
Один диод - однополупериодный выпрямитель и формула его расчёта Uвып = Uвх / √2. То есть Uвып = 230 / √2 = 162,6 Вольт.
162,6 Вольт будет и на конденсаторе, и на обмотке реле. Так что реле ~230 Вольт нормально будет работать при =162 Вольт.
Расчёт однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой
Изменено пользователем Shahabbas
14 минут назад, Shahabbas сказал:
Александр дал своё объяснение. Но почему в навесном два раза диод не пробило:unknw:
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Вот, я то же самое читал, да и познания в принципе работы диода дают понять, что один диод срезает полуволну
02.09.2021 в 22:20, Shahabbas сказал:
Между дорожками расстояние 1,5-2 мм проверял. Просто фото не слишком удачное и там флюс засрал плату. Прошу прощения, что не сразу ответил. Получается пробило из-за тока, который превысил 1А по характеристике данного диода? Что лучше - диод помощнее или резистор?
@Shahabbas @Torawhite , там 325.
Потому что это однополупериодный С КОНДЕНСАТОРОМ!
Возьмите вольтметр и проверьте.
Можете посмотреть схему советской сетевой фотовспышки, если вольтметр лень подключать.
9 минут назад, Александр_1976 сказал:
Александр, что посоветуете? И почему автомат вышибло, конденсатор на кз ушёл? Если просто диод пробило не должен же сработать
Это среднее выпрямленное 162В. Амплитуда напряжения всёравно равна сетевое действующее умноженное на 1.4. Поэтому и пробивает конденсатор.
Изменено пользователем APB
1. Диод минимум на 1000 В (так как при нормальной сети на нём 650 В в амплитуде, а могут быть и всплески). Лучше 1200В
2. Резистор минимум 20-30 Ом.
3. Импульсный ток диода минимум 30 А. (С резистором 20 Ом он будет максимум 15 А, но запас не помешает).
4. Соответствующее напряжение кондёра.
5. Реле, работающее от 320 В постоянки. Можно попробовать последовательно с обмоткой резистор. Возможно, будет работать реле, рассчитанное на 380 В переменки. Возможно, даже последовательно с ним придётся включать резистор.
6. Можно попробовать вместо реле создать его электронный аналог на тиристоре (диодный мост, тиристор, конденсатор в цепи управляющего электрода, резисторы по расчёту)
8 минут назад, APB сказал:
Получается, эпкосы имеют большой запас прочности (номинал был 250в), раз работали на повышенном напряжении, а жамиконы запаса не имели и рванули? Но, опять же, диод не пробивало, когда я подбирал время задержки по ёмккости, почему?
32 минуты назад, Torawhite сказал:
Если диод пробило, переменка попала на полярный конденсатор со всеми вытекающими из него последствиями.
Резистор нужен обязательно, разряженный конденсатор имеет почти нулевое сопротивление и ток через диод вполне может превысить 1 А.
Запас по току у диода  конечно есть, но раз на раз не приходится.
6 минут назад, 100482 сказал:
Спасибо, что разъяснили!
11 минут назад, Александр_1976 сказал:
Возможно, я замудрил с этой задержкой, а искомая задача решается проще.
Суть вот в чём - есть заслонка с али, она вращается (закрывается/открывается) в зависимости от того, с какой стороны на двигатель подаётся напряжение. Клемма с тремя контактами  - две фазы и ноль. Подаём с одной стороны - заслонка закрывается, но на контакте для подачи фазы на открытие так же появляется напряжение. Вместе с заслонкой вращается пластиковый якорь, который в определенной точке нажимает кнопку и отсекает подачу напряжения на двигатель. Есть двойной переключатель, который подаёт фазу либо на один контакт, либо на второй. Вроде, все просто - щёлкай переключатель, подавай фазу, куда нужно, а в дополнение на один контакт посадить включение вентилятора! Но, заслонка открывается секунд 8-10, а вентилятор включается сразу -  не совсем правильно + после выключения (закрытия заслонки) вентилято продолжает работать из-за того, что у заслонки ток по кругу идёт. Тут я и решил реле использовать, только не просто отрубать обратку, а завязать нагрузку реле на токе через заслонку. Всё получилось - подача напряжения на вентилятор идёт при отсутствии нагрузки на реле. Но появилась небольшая проблемка - у заслонки есть задержка пока она начнет двигаться в сторону открывания и уберет якорь с кнопки, цепь замкнётся, напряжение пойдет на катушку и отключит вентилятор. Как раз эти 5 секунд, которые вентилятор работает я и решил убрать задержкой:)
@Torawhite , то есть вам нужно на несколько секунд задержать запуск вентилятора, пока не откроется заслонка?
Если для этой цели нельзя использовать контакты-концевики заслонки, то можно:
1. собрать электронную схему
2. собрать релейную схему, только реле взять пятивольтовое, запитав от старого зарядника мобилы, или пяти или 12-ти вольтовое, взяв старый китайский трансформаторный блок питания
7 минут назад, Александр_1976 сказал:
Да, нужно включить вентилятор после открытия заслонки и выключить перед закрытием. Если я бы придумал что получше, то собран бы:) Клнцевики заслонки  я и использую, только я ими управляю реле, которое в свою очередь включает/отключает вентилятор. Есть фаза, ноль и 4-жильный кабель ведущий от подрозетника с двойным переключателем к вентилятору с заслонкой. Блок питания понижающий туда просто не влезет.
Torawhite,посоветую проверить один вариант. Подключите АС реле на 230В параллельно обмотке открывания заслонки. Через НЗ (нормально замкнутые контакты,те что замкнуты когда реле обесточено) от провода выключателя,что подаёт наряжение на открытие заслонки,подайте напяжение на вентилятор. Второй вывод вентилятора естественно на нейтраль. Логика работы такова. Когда включится двигатель заслонки на открывание сработет реле и своими НЗ контактами отключит цепь питания вентилятора. Когда концевик заслонки отключит двигатель отключится и реле и включит вентилятор. При закрывании заслонки появится напряжение на том выводе двигателя заслонки что служит для открытия. Именно из-за него работал вентилятор,я так понял. Это напряжение включит реле и отключит вентилятор. Когда сработает концевик закрытия заслонки он отключит наряжение и вентилятор не будет получать питание.
49 минут назад, APB сказал:
Спасибо. Но, похоже, я не верно рисую схему с ваших слов. У меня получается, что как только реле включится, то оно отключит питание у самой себя и не сможет совершить четверть оборота. Плюс раз мы подадим напряжение как на заслонку, так и на вентилятор, то он тоже включиться. Время, которое заслонка тратит на то, чтобы убрать якорь с концевика и замкнуть цепь 5 с. Я мог неверно трактовать вашу идею, начертите схему, пожалуйста, если не затруднит.
Я не знаю как включено у Вас реле. Вы осмыслите то что я написал. Я не могу начертить т.к. с мобильного общаюсь. Может если кто понял о чём я написал и сможет нарисовать. Вам нужно установить реле возле двигателя заслонки и вентилятора. В подразетнике нет проводов от двигателя заслонки непосредственно,а только через концевики.
30 минут назад, APB сказал:
В подрозетник приходят 4 свободные жилы + 2 жилы - фаза и ноль. На вентилятор уходят две жилы, так как он имеет две скорости и две жилы на заслонку (открытие/закрытие) сейчас рассматривается такое подключение:
52 минуты назад, APB сказал:
А вот схема, как я вас понял. Реле будет просто щёлкать постоянно:
Реле не питается через свои контакты а седит на обмотке заслонки. Через НЗ контакты подаётся напряжение на вентилятор. А где на Вашей схеме концевики?. Бросьте вы эту затею ничего не слычится с вентилятором если он будет работать как его сделали.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
